- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Intégration de l’API Test Manager
Le kit de développement logiciel (SDK) de Test Manager permet l’intégration de Test Manager avec vos outils de développement. Grâce à ce type d’intégration, vous pouvez synchroniser les artefacts (exigences, histoires, défauts) et bénéficier des capacités d’automatisation de UiPath®.
Le schéma d’architecture suivant décrit les capacités d’intégration avec les composants UiPath® et les outils tiers. Pour plus d’informations, consultez Modèles d’intégration de la gestion du cycle de vie des applications.
Vous pouvez comprendre le fonctionnement de l'intégration en vous basant sur les scénarios type suivants :
- Synchronisation des exigences externes
- Création de défauts dans des outils externes
- Affectation de l'automatisation aux cas de test externes
- Récupération des résultats dans des outils externes
L’objectif principal de la synchronisation des artefacts, tels que les exigences, est de leur attribuer des cas de test. Cela montre les exigences qui ont été couvertes par les cas de test. Pour cela, vous devez synchroniser toutes les exigences de votre outil externe avec Test Manager. Pour effectuer cette action dans Test Manager, consultez Exigences.
Lorsque vous synchronisez des exigences externes avec Test Manager, tenez compte des points suivants :
- L’outil externe est principalement utilisé dans le processus de test. Les exigences synchronisées en externe s’affichent en lecture seule dans Test Manager.
- Les exigences dans Test Manager sont mises à jour à l'aide de l'outil externe.
- La suppression de tous les artefacts et de tous les enregistrements associés dans Test Manager via une suppression en cascade est possible, mais n’est pas considérée comme une bonne pratique.
- La description des exigences peut utiliser la syntaxe Markdown à des fins de formatage.
Test Manager fournit un Webhook qui est appelé lorsque vous créez une anomalie à partir d’un journal de cas de test (consultez Résultats de test). Vous pouvez configurer une intégration pour votre projet Test Manager afin de recevoir les informations du journal de cas de test requises pour la création de défauts (par exemple, Jira Server). Vous pouvez accéder rapidement à l’outil où les défauts sont créés en allant à Résultats de test > Clé de cas de test > Défaut.
Pour activer les fonctionnalités d’automatisation via Studio, vous devez synchroniser vos cas de test avec Test Manager.
Lorsque vous attribuez une automatisation à des cas de test externes, tenez compte des points suivants :
- L’outil externe stocke les informations de mappage entre les cas de test externes et les artefacts correspondants dans Test Manager.
- Vous pouvez attribuer une automatisation une fois que le cas de test a été synchronisé avec Test Manager.
- L'affichage des informations d'automatisation dans les outils externes révèle que l'automatisation a été attribuée. Ceci est considéré comme une bonne pratique.
TestExecution
via l’API REST de Test Manager. L’objet TestExecution
est composé de résultats générés lors de l’exécution de l’ensemble de test. TestExecution
contient une référence aux objets TestCaseLogs
qui représentent les résultats des cas de test.
Vous devez interroger les résultats à intervalles réguliers. Envisagez de récupérer de nouveaux résultats toutes les 20 secondes ou plus.
Vous devez configurer votre intégration en tant que service individuel. Il n'y a aucune restriction quant à la technologie utilisée par votre outil externe, tant qu'il peut utiliser des services Web RESTful.
Dans le schéma suivant, vous pouvez voir un exemple du fonctionnement de la synchronisation des artefacts entre vos outils externes et Test Manager.
