- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Créer des scénarios de test
- Importer des cas de test manuels
- Générer des tests pour les prérequis
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Bibliothèque d’invite
Cette fonctionnalité fait actuellement partie d'un processus d'audit et ne doit pas être considérée comme faisant partie de l'autorisation FedRAMP tant que la révision n'est pas finalisée. Consultez ici la liste complète des fonctionnalités en cours de révision.
Une bibliothèque d’invites est une collection d’invites prédéfinies et personnalisées, que vous pouvez utiliser lorsque vous indiquez des instructions supplémentaires à AutopilotTM.
Pour afficher et utiliser la bibliothèque d’invites, votre rôle Test Manager doit disposer de l’autorisation Invite Autopilot (Autopilot Prompt) définie sur Lire (Read). Si vous souhaitez créer, mettre à jour ou supprimer des invites, votre rôle Test Manager doit disposer de l'autorisation Invite Autopilot définie sur Créer (Create), Mettre à jour (Update) ou Supprimer (Delete).
Pour vous aider à démarrer avec les fonctionnalités optimisées par l’IA, vous pouvez utiliser les invites prédéfinies de votre bibliothèque d’invites. Vous pouvez également les mettre à jour en fonction de vos besoins.
- Description : instructions pour générer des tests de bout en bout à partir de diagrammes de flux.
- Mode d’utilisation : créez des tests à partir de prérequis.
- Invite :
Vérifiez chaque chemin unique dans le diagramme de flux en tant que cas de test distinct.
Concentrez-vous exclusivement sur les tests des chemins de bout en bout dans le diagramme.
Veillez à ce que chaque cas de test représente un parcours complet depuis le point de départ jusqu’au point de terminaison.
Assurez une couverture complète en testant chaque parcours complet dans le diagramme.
- Description : instructions pour générer rapidement de nombreuses idées à tester.
- Invite :
Ne créez aucune étape de test, mais uniquement des titres de cas de test.
Limitez les titres des cas de test à un maximum de 12 mots.
Créez un minimum de 50 cas de test créatifs.
- Description : instructions pour générer des tests uniquement pour des scénarios de bout en bout valides.
- Invite :
Créez des cas de test exclusivement pour des parcours d’utilisateurs valides et complets.
Évitez les cas de test pour les validations d’entrée ou de champ non valides.
Ne dépassez pas 6 mots pour vos titres de cas de test, en veillant à ce qu’ils soient clairs et informatifs.
- Description : instructions pour générer des tests permettant de trouver des problèmes difficiles à identifier.
- Invite :
Générez uniquement des scénarios de test inhabituels mais plausibles, afin de révéler des problèmes cachés.
Concentrez-vous sur des scénarios de test souvent omis dans les tests standard, qui nécessitent des informations plus détaillées.
Remettez en question les hypothèses de conception du système et de comportement des utilisateurs pour trouver les points faibles.
Utilisez un large éventail de comportements utilisateur, y compris des comportements inhabituels, pour découvrir les problèmes.
- Description : instructions pour générer des tests axés sur les tests de valeur limite.
- Invite :
Définissez des plages valides et identifiez les valeurs minimales, maximales et limites pour chaque entrée.
Concentrez-vous sur ces valeurs limites, y compris à l’intérieur et à l’extérieur des plages valides.
Couvrez les limites de plage la plus basse, la plus élevée et les subdivisions dans vos cas de test.
Assurez-vous que toutes les limites des champs d’entrée de l’application sont testées.
- Description : instructions pour la génération de cas de test métier SAP.
- Mode d’utilisation : créer des tests à partir d’une transaction SAP.
- Invite :
Focus sur des scénarios métier SAP valides et réalistes.
Fournissez des exemples de valeurs pour tous les champs obligatoires. Utilisez des valeurs réalistes dérivées de données de référence ou de tables de configuration.
Pour les champs facultatifs, incluez une note indiquant que ceux-ci peuvent être ignorés sauf indication contraire.
Évitez les cas particuliers de test ainsi que les entrées non valides.
Créez les 5 cas de test les plus utilisés.
- Description : directives pour analyser les prérequis relatifs aux problématiques de performance
- Mode d’utilisation : évaluez la qualité des prérequis.
- Invite :
Générez les 10 premières suggestions d’amélioration axées uniquement sur les problématiques de performance :
-Temps : vérifiez si des temps de réponse spécifiques à différentes conditions de charge ont été détaillés.
-Débit : vérifiez si les niveaux de débit attendus ont été clairement spécifiés.
-Évolutivité : vérifiez si le prérequis prend en compte les problématiques d’évolutivité par rapport à des charges de plus en plus importantes.
-Utilisation des ressources : vérifiez si des limites d’utilisation du processeur, de la mémoire et du stockage ont été définies.
-Efficacité : vérifiez si le prérequis favorise une utilisation efficace des ressources.
-Gestion de la charge : vérifiez si des stratégies de gestion des conditions de charge maximale ont été définies.
-Simultanéité : vérifiez si des comportements ont été spécifiés pour les scénarios Concurrent User.
-Latence : vérifiez si les chiffres de latence maximale acceptable ont été clairement spécifiés.
- Description : directives pour analyser les exigences relatives aux problématiques de sécurité
- Invite :
Générez les 10 premières suggestions d’amélioration axées uniquement sur les problématiques de sécurité :
-Accès : vérifiez si les utilisateurs pouvant accéder à l’application ont été clairement définies, et dans quelles conditions.
-Protection : vérifiez si le chiffrement, l’anonymisation et des mesures de stockage sécurisés ont été définis.
-Authentification : vérifiez si des vérifications d’identité et des contrôles des autorisations ont été inclus.
-Vulnérabilité : vérifiez si les mesures contre les vulnérabilités connues sont résolues.
-Transmission : vérifiez si des transmissions chiffrées de données sont requises.
-Journalisation : vérifiez si des conditions détaillées de journalisation et de surveillance ont été spécifiées.
-Conformité : vérifiez si les normes de sécurité adéquates sont respectées.
-Erreurs : vérifiez si des pratiques sécurisées de gestion des erreurs ont été spécifiées.
- Description : lignes directrices pour examiner les prérequis à partir de différents angles d’analyse.
- Invite :
Générez les 10 premières suggestions d’amélioration issues de divers points de vue :
-Flux d’utilisateurs : recherchez des informations détaillées sur le flux d’utilisateurs et la logique d’application.
-Cohérence : vérifiez la cohérence logique et l’absence de contradictoires.
-Pertinence : vérifiez si le prérequis correspond clairement aux besoins de l’utilisateur.
-Justification : vérifiez que la raison d’être du prérequis a été spécifiée, ainsi que le problème qu’il doit résoudre.
-Clarité : vérifiez la précision et la clarté de la description des prérequis.
-Critères : vérifiez qu’il existe des critères d’acceptation mesurables et réalisables.
-Intégralité : vérifiez que toutes les fonctionnalités critiques ont été incluses.
-Prérequis : notez les prérequis manquants ou les conditions nécessaires avant l’implémentation.
Pour créer une invite personnalisée :
- Accédez aux Paramètres du projet, puis à Bibliothèque d’invite.
- Sélectionnez Ajouter une invite et commencez à configurer l’invite :
- Nom : le nom de l’invite.
- Description : une description de l’action réalisée par l’invite.
- Mode d’utilisation : ce pour quoi la fonctionnalité optimisée par l’IA est conçue :
- Créer des tests à partir de prérequis
- Créer des tests à partir de transactions SAP
- Évaluer la qualité des prérequis
- Invite : les instructions que AutopilotTM doit suivre.
- Sélectionnez Créer pour confirmer les modifications.
La gestion des invites permet de les mettre à jour, de les cloner ou de les supprimer.
Pour mettre à jour une invite prédéfinie ou personnalisée :
- Sélectionnez le nom de l’invite concernée.
- Modifiez la description, le mode d’utilisation ou l’invite.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Pour cloner une invite :
- Pour l’invite concernée, sélectionnez Plus d’options.
- Sélectionnez Cloner (Clone).
- (Facultatif) Mettez à jour l’un des champs de l’invite, tels que Nom, Description, Mode d’utilisation ou Invite.
- Sélectionnez Créer pour appliquer vos modifications.
- Prérequis
- Invites prédéfinies
- Vérification du flux de bout en bout
- Génération rapide d’idées de test
- Test de scénario E2E valide
- Détection de problèmes difficiles à identifier
- Test de valeur limite
- Test de processus métier SAP
- Évaluation des performances
- Évaluation de la sécurité
- Audit multidimensionnel
- Ajouter une invite personnalisée
- Étapes
- Gérer les invites
- Mettre à jour les invites
- Cloner des invites
- Supprimer les invites
