test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Appliquer des filtres et des vues
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 11 nov. 2025
Lorsque vous démarrez l’exécution d’un ensemble de test, Test Manager effectue le processus suivant :
- Une exécution de test est créée dans la section Exécution de Test Manager. Celle-ci va servir de conteneur pour les résultats de test.
- Pour chaque cas de test de l'ensemble de test exécuté, un journal de cas de test vide est généré. Ce journal sera joint à l'exécution de test et contiendra ses résultats de test associés.
- Au fur et à mesure de l’exécution, Test Manager va remplir chaque journal de cas de test avec les résultats et les informations de journal associées.
Remarque : à chaque fois qu’une exécution de test est créée, des journaux de cas de test sont ajoutés pour chaque cas de test associé de l’ensemble de test d’origine. Par ailleurs, les affectations dynamiques sont résolues à ce stade. Cela permet que les exécutions de test existantes restent actualisées, quelles que soient les mises à jour et les suppressions effectuées sur l’ensemble de tests d’origine.
La table ci-dessous illustre le processus d’exécution d’un ensemble de test dans Test Manager.
Par conséquent, après l'exécution d'un ensemble de test, toute modification apportée à l'ensemble de test ou à ses cas de test associés n'affecte pas les résultats des exécutions précédentes. Même lorsqu'un ensemble de test est supprimé, toutes les exécutions de tests restent inchangées.
Qui peut voir les projets
Tous les rôles d'utilisateur peuvent voir les résultats des tests.
Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès des utilisateurs et des groupes.
