- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Delete test cases
- Créer des scénarios de test
- Importer des cas de test manuels
- Générer des tests pour les prérequis
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Introduction
En tant que solution, Test SuiteTM comprend quatre outils UiPath® : Studio, Orchestrator, Robot et Test Manager. Consultez le tableau et les informations ci-dessous pour en savoir plus sur chaque composant, ainsi que sur son fonctionnement.
Composant (Component) | Description |
Studio | L'IDE pour le développement des automatisations de test, qui vous permet de créer des cas de test. Studio vous propose deux expériences de conception de cas de test dans Studio :
Orchestrator | La plateforme qui vous permet de publier, de centraliser et d'exécuter vos tests, depuis Orchestrator ou en utilisant un pipeline CI/CD. |
Testing Robots | L'agent connecté à Orchestrator qui exécute les processus, y compris les tests. |
Test Manager | L’outil de gestion des tests ainsi que les intégrations natives proposées par Test Manager. |
Intégrations CI/CD | Les pipelines CI/CD qui vous permettent de déployer des projets de test et les gérer. |
UiPath® Test Suite est la solution proposée par UiPath® Platform pour les tests. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, UiPath® Platform ne permet pas seulement d’identifier des opportunités d’automatisation ; elle vous fournit également des solutions d’automatisation. En outre, elle vous fournit des outils relatifs au contexte opérationnel pour vous permettre de déployer, gérer et mesurer l’impact réel de vos automatisations de processus robotisés.
UiPath® Test Suite peut être envisagée comme une coupe verticale de notre plateforme :
Elle regorge de fonctionnalités, que ce soit en matière de découverte de tests, d’automatisation de tests, d’exécution de tests, d’analyse des résultats de test et de gestion de vos activités de test. De manière générale, UiPath® Test Suite constitue le cœur qualitatif de notre plateforme et servira de base pour une automatisation optimale de vos processus robotisés ainsi que pour la création d’applications logicielles de qualité. UiPath® Test Suite a donc un double objectif :
Tout d’abord, UiPath® Test Suite est utilisée par les équipes de test dans le cadre du développement logiciel afin de tester un vaste éventail d’applications logicielles, notamment des applications Web, des applications mobiles et des systèmes CRM/ERP tels que Salesforce, ServiceNow et SAP. C’est ce que nous appelons « test d’application ». Deuxièmement, Test Suite est utilisée par les équipes RPA, qui se situent généralement dans les équipes commerciales de départements tels que le marketing, les finances et les ventes, afin de tester leurs automatisations des processus robotisés. C’est ce que nous appelons « test RPA ». L’avantage que présente UiPath® Test Suite, c’est qu’il s’agit d’une solution unique pouvant être utilisée afin de tester à la fois les applications logicielles et les automatisations des processus robotisés.
Vous pouvez considérer UiPath® Test Suite comme une solution ou une suite de 4 outils :
Tout d’abord, nous avons UiPath® Test Manager, notre outil de gestion des tests. Ensuite, nous avons UiPath® Studio, notre IDE permettant de créer des automatisations de tests. Puis, nous avons UiPath® Orchestrator, notre outil permettant d’« orchestrer » l’exécution des tests (distribution basée sur le cloud). Et enfin, nos Robots UiPath® permettent de procéder à l’exécution des tests. Ces 4 composants sont dotés d’un ensemble de capacités de test permettant d’automatiser les tests dans pratiquement n’importe quelle technologie, y compris les automatisations de test sur le Web, sur ordinateur de bureau, sur API et sur appareil mobile. UiPath® Test Suite vous permet également d’intégrer pleinement vos activités de test dans vos outils de contrôle de version et votre/vos pipeline(s) CI/CD.
Et ce n’est pas tout. UiPath® Test Suite est livrée avec des fonctionnalités complètes de gestion des données de test pour les tests centrés sur les données. Il fournit un ensemble étendu de fonctionnalités pour la gestion des tests, notamment la gestion des exigences, l’analyse des données et la production de rapports, les tests manuels et les fonctionnalités d’exploration de tests. Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par l’IA et étroitement intégrées à vos outils ALM. Et si vous souhaitez migrer depuis vos outils de test hérités vers UiPath® Test Suite, nous vous proposons des assistants de migration permettant de faciliter ce changement.
Et le mieux dans tout ça ? Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à la fois sur le cloud et sur site. C’est là que réside toute la variété d’applications et la richesse de UiPath® Test Suite, en tant que plateforme conçue pour accélérer et optimiser vos tests.
À présent, prenons un peu de recul et afin d’avoir une vue d’ensemble de UiPath® Test Suite. UiPath® Test Suite est un outil polyvalent. Il permet aux testeurs férus des nouvelles technologies et aux utilisateurs professionnels quotidiens de documenter les cas de test grâce à UiPath® Task Capture et de créer des tests pour pratiquement n’importe quelle technologie, grâce à ses capacités d’automatisation de test low-code et codée. Mais qu’en sera-t-il des autres outils que vous utilisez ? UiPath® Test Suite répond également à cette question. Cette plateforme peut fonctionner sans problème avec des outils de contrôle des versions tels que Git, SVN et TFS. Elle peut également s’exécuter conjointement à des outils de développement comme Jenkins. UiPath® Test Manager, l’outil de gestion des tests de UiPath® Test Suite, fournit par ailleurs des intégrations natives aux outils ALM les plus utilisés, tels que ServiceNow, le gestionnaire de solutions SAP, Azure DevOps, Jira, et même aux plug-ins Jira comme Xray.
Et lorsqu’un outil ALM ne fait pas partie de nos intégrations, notre kit de développement logiciel inclus avec UiPath® Test Manager vous aide à réaliser cette intégration. Vous avez besoin de davantage ? Nous proposons également Planview Hub, une plateforme d’intégration vous connectant avec plus de 60 outils ALM et de solutions de gestion des tests parmi les plus populaires. Et le mieux dans tout ça ? Toutes ces intégrations fournies avec Planview Hub, que nous nommons collectivement UiPath® Test Manager Connect, sont incluses avec chaque licence UiPath® Test Manager sans frais supplémentaires.
