- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Linking Orchestrator test sets
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Vous pouvez exécuter des tests manuellement ou de façon automatisée. Les exécutions de test manuelles sont appelées via Test Manager, tandis que les exécutions automatisées sont appelées via Test Manager et exécutées via Orchestrator. Par ailleurs, au sein d’une même exécution d’un ensemble de tests, chaque cas de test peut être exécuté manuellement ou de façon automatisée au niveau individuel. Le type d’exécution est ainsi changé en type Mixte.
Pour exécuter vos cas de test, vous devez d’abord créer un ensemble de test, qui sera exécuté ultérieurement. Si vous souhaitez exécuter des cas de test de façon individuelle, au lieu de tous les exécuter en même temps, vous pouvez créer une exécution en attente à partir de l’ensemble de tests. Vous pouvez choisir d’exécuter des cas de test individuels de façon automatisée ou manuelle à partir de n’importe quelle exécution.
- Vous pouvez utiliser les deux options Exécuter manuellement (Execute Manually) et Exécuter automatiquement (Execute Automated) pour les ensembles de test créés dans Test Manager ainsi que les ensembles de test liés à partir d’Orchestrator.
- Seules les versions de cas de test incluses dans l'ensemble de test sont exécutées. Si vous souhaitez exécuter de nouveaux cas de test, vous devez affecter de nouvelles versions à votre ensemble de test. Pour les ensembles de test Orchestrator, vous devez vous assurer que les derniers packages sont publiés.
- Si l’ordre d’exécution est activé, vous ne pouvez pas exécuter de cas de test individuels à partir d’un ensemble de tests.
- Un ensemble de tests peut être exécuté via des Cloud robots Serverless lorsqu'un projet d'automatisation multiplateforme est publié sur Orchestrator et ajouté à vos dossiers. Pour de plus amples informations, consultez la section Exécuter des automatisations Unattended avec des robots sans serveur.
L' exécution automatisée fait référence aux ensembles de tests créés dans Test Manager et pour lesquels une automatisation a été sélectionnée.
