test-manager
Dernière mise à jour 14 avr. 2026
Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robotsd'exécution spécifiques
Dans un ensemble de tests, vous pouvez exécuter automatiquement des cas de test uniquement à partir d'un dossier Orchestrator par défaut ou sélectionné. Vous pouvez spécifier un dossier d'exécution au niveau du projet ou de l'ensemble de tests. Si vous spécifiez un dossier d’exécution aux deux niveaux, le dossier au niveau de l’ensemble de tests remplace le dossier au niveau du projet. Si vous spécifiez un dossier d’exécution uniquement au niveau du projet, le dossier au niveau de l’ensemble de tests hérite du dossier au niveau du projet.
Si vous souhaitez exécuter les cas de test à partir d’un package et d’une version spécifiques dans un dossier, vous pouvez sélectionner le package et sa version correspondante. Par ailleurs, vous pouvez également définir un compte utilisateur ou Robot spécifique qui exécutera l’ensemble de tests.
Important : les locataires dont le paramètre Autoriser le contexte d’exécution hérité est activé peuvent toujours effectuer une exécution de test automatisée sans spécifier de dossier d’exécution. Cependant, ce type d’exécution va bientôt être obsolète. Pour continuer à travailler, vous devez spécifier un dossier d'exécution au niveau du projet ou de l'ensemble de tests, comme décrit dans la rubrique actuelle. Nous vous recommandons d'exécuter vos tests à l'aide de dossiers d'exécution spécifiques.
Prérequis
Vous pouvez configurer l’exécution d’un ensemble de tests pour un dossier Orchestrator et un compte Robot spécifiques uniquement si le paramètre du locataire Autoriser le contexte d’exécution hérité est désactivé. Pour plus d'informations sur le paramètre, consultez Paramètres au niveau du locataire.
Sélectionner un dossier et un compte d'exécution
Pour spécifier un dossier d'exécution au niveau du projet, suivez les étapes dans Configuration du projet d'automatisation – Attribution d'une rubrique de dossier par défaut .
Pour spécifier un dossier d'exécution au niveau de l'ensemble de tests, suivez ces étapes :
  1. Accédez à Ensembles de tests (Test Sets) et sélectionnez l'ensemble de test pour la configuration.
  2. Dans l’onglet Cas de test , sélectionnez Configurer l’automatisation.
  3. À partir de la liste déroulante Dossier d'exécution (Execution folder) , sélectionnez le dossier de votre choix.
    Remarque : ce choix remplira la liste déroulante Sélectionner un robot (Select Robot) avec les comptes robot disponibles dans le dossier sélectionné.
    Si vous ne souhaitez pas sélectionner de dossier spécifique, optez pour Aucun (None), qui utilisera le dossier Par défaut (Default) du locataire, s'il existe.
  4. Dans la liste déroulante Sélectionner un robot (Select Robot) , choisissez un compte de robot.
    La valeur par défaut est Tout compte Utilisateur/Robot (Any User/Robot account), ce qui vous permet d’exécuter l’ensemble de test à l’aide de n’importe quel robot disponible dans le dossier sélectionné.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection.
Sélection d'un package et d'une version spécifiques
Outre le dossier d'exécution et le compte Robot, vous pouvez également sélectionner un package et une version spécifiques à partir desquels exécuter les cas de test. Pour sélectionner un package et une version spécifiques, effectuez les étapes suivantes :
  1. Accédez à Ensembles de tests (Test Sets) et ouvrez un ensemble de tests.
  2. Accédez à l'onglet Cas de test (Test Cases) .
  3. Sélectionnez Configurer l'automatisation.
  4. Pour définir un package et une version, les options suivantes sont disponibles :
    • Sélectionner automatiquement les packages (Autoselect Packages): sélectionne automatiquement tous les packages situés dans le dossier d'exécution et leurs dernières versions, en fonction des cas de test affectés à l'ensemble de test.
    • Ajouter une automatisation (Add automation): permet de sélectionner manuellement les packages souhaités et les versions correspondantes. Utilisez les étapes suivantes :
      1. Dans la liste déroulante Package , sélectionnez un package.
      2. Dans la liste déroulante Version , sélectionnez une version pour ce package.
      3. Utilisez Sélectionner pour finaliser la sélection.
      Répétez les étapes précédentes pour chaque package que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de test.
    Figure 1. Affichage du menu Automatisations sélectionnées (Selected Automations) illustrant le dossier d'exécution et le compte Robot choisis, les packages associés et leurs versions respectives pour un ensemble de tests spécifique
Sélection d'une machine hôte spécifique
Sélectionnez une machine hôte pour appliquer l’exécution à tous les cas de test d’un ensemble de test. Si la machine hôte n'est pas disponible, l'exécution attend, puis expire.
Remarque : cette fonctionnalité est disponible dans Test Manager uniquement lorsqu’elle est livrée via Test Cloud.
  1. Accédez à Ensembles de test et ouvrez un ensemble de test. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection
  4. Sélectionnez un dossier d'exécution Orchestrator.
  5. Sous Type de runtime, sélectionnez l'une des options en fonction de votre type de licence : Test, App Testing, Cloud – Serverless Testing, Cloud – Serverless, Cloud – VM Testing, Cloud – VM.
  6. Sous Compte Robot, sélectionnez un compte robot. La valeur par défaut est Tout compte utilisateur/Robot, ce qui vous permet d’exécuter l’ensemble de tests à l’aide de n’importe quel robot disponible dans le dossier sélectionné.
  7. Sous Modèle de machine, sélectionnez N'importe quelle machine ou un modèle de machine spécifique. Le champ Machine hôte devient disponible.
  8. Sous Machine hôte, sélectionnez N’importe quelle machine connectée ou une machine hôte spécifique.
  9. (Facultatif) Sélectionnez ou définissez un package et une version.
  10. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection.
