test-manager
Dernière mise à jour 24 mars 2026
Exécuter des tests automatisés
Vous pouvez exécuter tous les ensembles de test en utilisant l'option Exécuter (Execute) > Exécuter automatiquement (Execute Automated) à partir de l'onglet Vue d'ensemble (Overview) d'un ensemble de test. Cette option appelle Orchestrator pour les cas de test liés à Test Manager. Pour exécuter des ensembles de test liés à partir d'Orchestrator, assurez-vous de créer vos ensembles de test dans Orchestrator.
Vous pouvez également exécuter des tests automatisés si l'ensemble de test inclut des cas de test liés à partir de Studio. Pour plus d'informations, consultez Exécution de tests.
Prérequis
Pour exécuter des tests automatisés alors que le paramètre Autoriser le contexte d'exécution hérité (Allow Legacy Execution Context) est désactivé, vous avez besoin des autorisations suivantes dans Orchestrator :
  • Au niveau du locataire : Folders.View et Users.View.
  • Au niveau du dossier, où le package d'automatisation de test a été publié : TestSets.Create et TestSetExecutions.Create.
Conditions
Important : pour utiliser l'option Exécuter l'automatisation ( Execute Automated ), vous avez besoin d'au moins un cas de test automatisé dans un ensemble de test.
  • Les exécutions de test automatisées ont un délai d'expiration par défaut de quatre jours que vous ne pouvez pas modifier. Toute exécution de test automatisé qui dépasse quatre jours est marquée comme Annulée (Cancelled).
  • L'exécution de test pour les ensembles de test liés à Orchestrator inclut uniquement les cas de test publiés dans le flux de processus du locataire Orchestrator dans la dernière version du package. Pour exécuter de nouveaux cas de test, publiez une nouvelle version de package dans Orchestrator et liez l'ensemble de test à Test Manager.
  • Les informations suivantes ne s’appliquent que si vous utilisez le contexte d’exécution hérité dans Test Manager : si votre ensemble de test Test Manager inclut des cas de test de plusieurs projets Studio, le projet qui a le plus grand nombre de cas de test est pris en compte pour l’exécution. Par conséquent, seuls les cas de test de ce projet seront exécutés. De plus, Test Manager affichera un avertissement indiquant que plusieurs packages ont été sélectionnés et que seuls certains d'entre eux seront exécutés.
    Vous pouvez exécuter des ensembles de test, y compris des cas de test à partir de plusieurs projets Studio, uniquement si vous disposez d'un ensemble de test lié à partir d'Orchestrator.
  • Si votre ensemble de test comprend des cas de test en double dans plusieurs projets Studio, le tri est effectué par nom de projet dans l'ordre décroissant. Seuls les cas de test du projet placé en premier dans la liste seront exécutés.
Exécuter des ensembles de test automatisés
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis accédez à Ensembles de test (Test Sets).
  2. Sélectionnez un ensemble de test et cliquez sur l'ellipse verticale.
  3. Sélectionnez Exécuter automatiquement (Execute Automated).
    Pour plus d'informations, consultez Analyse des résultats de test.
    Remarque :
    • Les cas de test qui ne peuvent pas être exécutés sont ignorés lors de l'exécution via Orchestrator.
    • Les cas de test qui ne sont pas exécutés génèrent des journaux de cas de test sans résultat.
Vous pouvez également ouvrir votre ensemble de test, cliquer sur Exécuter (Execute) et sélectionner Automatique (Automated) dans la liste déroulante.
Streaming en direct et contrôle à distance
Remarque : cette capacité est disponible uniquement dans Test Manager fourni via Test Cloud.
Vous pouvez voir le flux en direct d’un robot qui exécute une exécution de test et, si nécessaire, prendre le contrôle de l’exécution en utilisant votre propre souris et clavier, sans interrompre le test. Cela vous aide à résoudre les problèmes et à déboguer plus efficacement, en réduisant les interventions manuelles et le temps de résolution.
Ces fonctionnalités sont désactivées par défaut et doivent être activées au niveau de l’ensemble de tests ou de l’exécution du test.
Prérequis
Pour utiliser les fonctionnalités de diffusion en direct et de contrôle à distance, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous que votre rôle Test Manager dispose des autorisations suivantes :
    • TestSets.Edit: pour activer la diffusion en direct et le contrôle à distance,
    • Voir le flux en direct des exécutions automatisées: pour regarder l'exécution du test.
    • Contrôler à distance le flux en direct d’exécutions automatisées: Pour contrôler l’exécution du test à distance.
    Remarque : par défaut, le rôle de projet Test Manager dispose de l’autorisation Afficher le flux en direct des exécutions automatisées . Toutefois, pour contrôler à distance le flux en direct, un administrateur Test Manager doit attribuer manuellement cette autorisation aux utilisateurs via un rôle personnalisé.
  2. Activez la diffusion en direct ou la fonctionnalité de contrôle à distance au niveau de l'ensemble de tests pour l'ensemble de tests souhaité :
    1. Ouvrez l’ensemble de tests ou l’exécution du test.
      • Pour les ensembles de test : accédez à l'onglet Configuration .
      • Pour les exécutions de test : accédez à l'onglet Paramètres ,
    2. Sélectionnez le bouton Activer la diffusion en direct pour activer la capture d’un flux en direct d’une exécution de test.
    3. Si vous souhaitez également contrôler à distance l'exécution du test en cours, sous Autoriser le contrôle à distance, sélectionnez Activer.
  3. Installez un visualiseur VNC sur votre machine.
Pour afficher le flux en direct d’une exécution de test en cours, suivez ces étapes :
  1. Déclenche l'exécution d'un ensemble de tests.
  2. Dans la section Exécution , ouvrez l'exécution de test en cours.
  3. Accédez à l'onglet Résultats (Results).
  4. Dans la colonne Vidéo , sélectionnez En direct.
Remarque : si l’option En direct n’apparaît pas dans la colonne Vidéo d’un cas de test, actualisez les journaux de cas de test.
Contrôle à distance d’une exécution de test
Afin de contrôler à distance une exécution de test en cours, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre de diffusion en direct, sélectionnez Prendre le contrôle à distance.
  2. Utilisez votre souris et votre clavier locaux pour contrôler la session de robot.
Video recording of automated executions
You can record the last 15 minutes of test executions in Test Manager. This capability allows you to watch and download the recording of a test run.
Prérequis
To use the video recording capabilities, follow these steps:
  1. Enable the proper permissions.
    1. Orchestrator permissions - Enable the folder-level Execution Media permission, with the following options:
      • Consultation (View) : permet au compte de voir les enregistrements d'exécution de tâches.
      • Création (Create) : permet au compte/rôle qui exécute la tâche de créer également l'enregistrement de l'exécution de la tâche.
      • Supprimer (Delete) : permet au compte de supprimer des enregistrements vidéo d'Orchestrator.
    2. Test Manager permissions
      • TestExecution.View
  2. Get familiar with the types of supported recordings and associated robots.
    • Options: Record and store failed executions (for 14 days), Record all executions (for 7 days)
    • The options are available for:
      • Automation Cloud Robots - Serverless
      • Version du robot 2023.2 ultérieure
Enabling recording of test executions
Enable recording at test set level. The value you set at test set level is copied over at test execution level.
  1. Navigate to Test Sets.
  2. Select a test set and, then select the Configuration tab.
  3. Toggle on Record automated execution.
  4. Under Recording type, select one of the options: Record and store failed executions (for 14 days) or Record all executions (for 7 days).
Enable recording at test execution level, which is useful for scenarios like Pending executions or re-executions. If you set a value at test set level, it is carried over at test execution level where you can manage it further.
  1. Navigate to Execution.
  2. Open an execution for which you want to have recording enabled.
  3. In the Settings tab, toggle on Record automated execution.
Tip: We recommend that you enable Record all jobs for a brief amount of time so as to observe potentially odd behavior during job execution. You can then switch to only recording and storing failed jobs in order to efficiently use bandwidth and storage.
Viewing recording of test executions
  1. Navigate to Execution, trigger the execution of a test set, and select the Recording tab.
  2. Open a test case log, select the Recording tab and view the recording. To download the recording, from the upper right-corner of the recording screen, select Download.
