test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Linking Orchestrator test sets
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 27 avr. 2026
Personnalisez votre processus de test en remplaçant les paramètres des cas de test par un ensemble de test. Vous pouvez remplacer les paramètres de versions spécifiques d’un cas de test en fonction de la version choisie lors de l’exécution de l’action de remplacement.
- Un paramètre qui a été remplacé et supprimé ultérieurement apparaîtra toujours dans la fenêtre Remplacer les paramètres (Override parameters) , vous permettant de décider quand le supprimer.
- Si un nom de paramètre est modifié dans le projet d’automatisation d’origine, Test Manager met également à jour le nom du paramètre dans l’ensemble de test.
- Les ensembles de test clonés conservent les valeurs des paramètres d'origine pendant le processus de duplication.
- Accédez à Ensembles de tests (Test Sets) et ouvrez un ensemble de tests.
- Accédez à l'onglet Cas de test (Test Cases) .
- Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez exécuter avec des valeurs de paramètre différentes.
- Sélectionnez Remplacer les paramètres (Override parameters).
La fenêtre Remplacer les paramètres (Override parameters) s'ouvre, répertoriant tous les paramètres des cas de test sélectionnés qui ont été créés manuellement dans Test Manager ou importés à partir de l'automatisation sélectionnée pour un cas de test.
- Dans la liste des paramètres, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Remplacer des paramètres individuels :
- À côté du champ Nom (Name) du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionnez Remplacer (Override).
- Dans le champ Valeur (Value) , saisissez la nouvelle valeur.
- Répétez ces étapes pour chaque paramètre à remplacer.
- Remplacer tous les paramètres :
- Sélectionnez Remplacer tout (Override all) pour activer le remplacement de tous les paramètres.
- Dans le champ Valeur de chaque paramètre, saisissez la nouvelle valeur.
- Supprimer les remplacements (Remove overrides) : sélectionnez Supprimer les remplacements (Remove overrides) pour désactiver la possibilité de remplacer n'importe quel paramètre des cas de test sélectionnés.
