- Démarrage
- À propos de Test Manager
- À propos de Autopilot Chat
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Importer des cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Rechercher avec Autopilot
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Cette page répertorie les principes de base et les bonnes pratiques pour générer efficacement des cas de test en utilisant Autopilot dans Test Manager.
Description des exigences
Cette section décrit les principales caractéristiques d’une exigence dans Test Manager.
Les exigences impliquent souvent des capacités spécifiques liées à des aspects qualitatifs tels que les aspects fonctionnels (ce que le logiciel doit faire), les performances (la vitesse de fonctionnement), l’utilisabilité (la facilité d’utilisation), la protection (la sécurité de l’exécution), etc.
1. L’objectif de l’exigence
Les modèles d’IA tels qu’Autopilot se fondent sur la spécificité pour interpréter correctement les exigences. Des descriptions trop générales ou approximatives peuvent conduire à des cas de test peu pertinents ou incorrects. Pour atténuer ce problème, commencez par un énoncé concis mais précis, axé sur l’utilisateur, qui décrit l’objectif de l’exigence. Concentrez-vous sur l’avantage final pour l’utilisateur.
Exemple : pour une demande d’assurance vie, vous pouvez commencer par :
« En tant qu’assuré potentiel, je souhaite calculer mes primes d’assurance afin de calculer mes dépenses potentielles ».
Cela permet de préciser l’avantage attendu par l’utilisateur et d’identifier un objectif précis pour tester cette exigence.
2. Logique d’application
L'efficacité d'Autopilot dans la génération d'étapes de test précises et détaillées dépend largement de sa compréhension du parcours de l'utilisateur et de la séquence de l'application.
Il est donc essentiel de décrire en détail les interactions spécifiques que l'utilisateur aura avec l'application et les réponses ultérieures de celle-ci (du lancement de l'application à la dernière étape du test).
Cela aide Autopilot à comprendre l'ordre chronologique des opérations, ce qui conduit à des étapes de test plus précises et plus détaillées.
Exemple : pour la fonctionnalité de calcul des primes d’assurance, décrivez le workflow comme suit :
« L’utilisateur commence par l’écran principal, puis accède à l’écran ’Obtenir un devis’ via le menu principal. Il saisit ensuite ses données personnelles, notamment son âge et son sexe, dans les champs correspondants du formulaire. Il sélectionne une couverture d’assurance et une durée de contrat parmi les options disponibles. Lorsque l’utilisateur clique sur ’Calculer la prime’, l’application calcule et affiche la prime sur l’écran suivant. »
3. Critères d’acceptation
Des critères d'acceptation clairs et mesurables sont essentiels pour définir les attentes des applications et guider Autopilot dans la vérification de résultats spécifiques.
Ils doivent englober des scénarios positifs et négatifs, y compris des situations où les utilisateurs peuvent ne pas suivre l’utilisation prescrite, où ils peuvent saisir des données non valides, ou encore lorsque l’application est en état d’erreur. Les critères doivent également prendre en compte des facteurs non fonctionnels tels que la sécurité, la convivialité et l’évolutivité.
Sans critères d'acceptation bien définis, Autopilot peut générer des cas de test inadéquats.
Exemple : pour la fonction de calcul de la prime dans notre demande d’assurance vie, spécifiez des critères d’acceptation concrets, comme dans l’un des exemples suivants :
- « Le système doit calculer la prime en fonction de l'âge de l'utilisateur.
Au-delà de 25 ans, 5 euros doivent être ajoutés par année à la prime de base de 100 €. » * « Le système doit augmenter la prime de 50 € pour les fumeurs en raison des risques plus élevés pour la santé qui y sont associés. » * « Si l'utilisateur a moins de 18 ans, le système doit afficher un message d'erreur. »
- « Le processus de calcul de la prime ne doit pas prendre plus de 3 secondes lorsque le nombre d'utilisateurs simultanés est inférieur ou égal à 1 000. »
Instructions supplémentaires
Cette section fournit des instructions afin que vous puissiez autoriser Autopilot à se concentrer sur les aspects devant être pris en compte lors de la génération des cas de test.
Guidez Autopilot en fournissant des instructions supplémentaires dans l'écran Fournir des conseils supplémentaires.
Utilisez les invites prêtes à l'emploi de la bibliothèque d'invites pour générer des scénarios de test de bout en bout à partir d'organigrammes, créer des tests pour des scénarios de bout en bout valides, concevoir des tests pour détecter des problèmes difficiles et élaborer des tests de bout en bout à partir de diagrammes de flux.
Vous pouvez également ajouter vos propres requêtes personnalisées à la Bibliothèque de requêtes, notamment celles que vous utilisez fréquemment pour la génération de cas de test manuels.
Pour générer un nombre spécifique de cas de test, demandez à Autopilot des commandes telles que « Générer les 20 principaux cas de test pour cette exigence. » Par défaut, Autopilot0 génère les résultats attendus uniquement pour l'étape finale de test dans chaque cas de test.
Pour générer les résultats attendus pour chaque étape de test, utilisez « Générer les résultats attendus pour chaque étape de test ». En outre, Autopilot1 peut générer des préconditions et/ou des postconditions pour les cas de test manuels sur demande.
Spécifiez ce que vous souhaitez inclure ou exclure, car les préconditions et les postconditions ne sont pas générées par défaut.
Documents d’assistance
Cette section répertorie les documents d’assistance que vous pouvez fournir à Autopilot2. Ces documents constituent des informations supplémentaires qui complètent la description d’une exigence dans Test Manager. Ils sont destinés à améliorer la compréhension d’une exigence par Autopilot et lui permet de générer des cas de test plus précis et plus utiles concernant une exigence.
Diagrammes de processus
Pour illustrer les opérations étape par étape dans l’application, vous pouvez inclure des diagrammes de cas d’utilisation, des organigrammes ou des diagrammes de processus sous forme d’images ou de fichiers BPMN. Les diagrammes de processus permettent à Autopilot de comprendre le flux séquentiel et logique des activités utilisateur les plus importantes pour l’exigence concernée.
Grâce à ces représentations de processus, Autopilot peut générer des cas de test plus précis, qui s’aligneront sur les workflows réels de l’application.
Maquettes et wireframes
Pour faciliter la compréhension de Autopilot, vous pouvez ajouter des diagrammes visuels représentatifs de vos exigences en matière d’interface utilisateur/d’expérience utilisateur. Ceci est particulièrement utile lorsque vous testez de nouvelles fonctionnalités front-end et vous permettra de clarifier la mise en page, les interactions utilisateur et les éléments à tester.
Documents de conformité
Dans les secteurs soumis à d’importantes réglementations tels que la santé, les finances ou les communications, pensez à inclure des documents relatifs à la conformité et aux réglementations. Ces directives s’appliquent souvent de manière universelle à différentes exigences dans Test Manager (user stories, cas d’utilisation, etc.).
En chargeant ces documents, vous permettez à Autopilot d’intégrer des normes de conformité aux cas de test qu’il va générer pour chaque exigence, et non uniquement à ceux directement liés à des critères de conformité spécifiques.
Cette approche permet de veiller à ce que tous les cas de test respectent les réglementations du secteur et que la conformité sera systématiquement respectée pour l’ensemble des exigences testées par Autopilot.
Transcriptions de discussions
Vous pouvez également inclure une transcription de discussions relatives à des exigences spécifiques. Ces discussions peuvent provenir d’une réunion ou d’une session virtuelle via une plate-forme en ligne et impliquer des développeurs, des propriétaires de produits et des testeurs. Les transcriptions fourniront à Autopilot des informations sur la façon dont les membres de l’équipe interprètent ou prévoient de mettre en œuvre une exigence, fournissant ainsi des éléments de contexte qui peuvent considérablement améliorer la précision des cas de test générés.
Limites fonctionnelles
Cette section décrit les limitations actuelles d'Autopilot3.
Types de fichiers pris en charge
Autopilot peut traiter différents types de fichiers. Selon le type de fichier, Autopilot peut traiter certains contenus à partir de ceux-ci. La liste suivante présente les types de fichiers que vous pouvez proposer à Autopilot, ainsi que des détails sur le type de contenu qu’Autopilot peut traiter à partir de chaque type :
- Traite uniquement le contenu textuel : Autopilot traite uniquement le contenu textuel des types de fichiers suivants :
- TXT
- BPMN
- CSV
- Traite à la fois le contenu du texte et du contenu de l’image : Autopilot traite à la fois le texte et les images des types de fichiers suivants :
- DOCX
- XLSX
- PNG
- JPG
Capacité de jetons d’entrée
La capacité maximale du jeton d’entrée sur Autopilot est de 128 000, ce qui équivaut à environ 96 000 mots ou 512 000 caractères.
Veillez à ce que la description de vos exigences et les documents d’assistance ne dépassent pas les limites suivantes.
D’après nos observations, 100 jetons correspondent environ à 75 mots ou 400 caractères.
Pour vérifier le nombre approximatif de jetons de vos documents, ouvrez le document sous forme de fichier TXT et copiez le contenu dans l’outil Open AI de générateur de jetons. Le nombre de jetons indiqué est approximatif. Le nombre réel de jetons peut être supérieur.
Générateur de cas de test
Autopilot peut actuellement générer un maximum de 50 cas de test à la fois. Si le nombre de cas de test à générer n’a pas été spécifié, Autopilot génèrera 10 cas de test.
- Description des exigences
- 1. L’objectif de l’exigence
- 2. Logique d’application
- 3. Critères d’acceptation
- Instructions supplémentaires
- Documents d’assistance
- Diagrammes de processus
- Maquettes et wireframes
- Documents de conformité
- Transcriptions de discussions
- Limites fonctionnelles
- Types de fichiers pris en charge
- Capacité de jetons d’entrée
- Générateur de cas de test
