- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Linking Orchestrator test sets
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Définissez des attributs personnalisés spécifiques aux projets et attribuez-les à vos exigences, cas de test et ensembles de test pour affiner votre catégorisation ou votre hiérarchie.
- Texte : utilisez des champs personnalisés de type Texte dans vos projets de test lorsque vous devez capturer des informations uniques ou détaillées qui n’ont pas de valeurs prédéfinies.
- Libellé : utilisez les champs personnalisés de type Libellé lorsque vous souhaitez catégoriser des objets de test en utilisant une liste prédéfinie de valeurs pour assurer la cohérence de l’ensemble de votre projet.
Vous pouvez attribuer des champs personnalisés aux types d’objets suivants dans votre projet :
- Prérequis
- Cas de test
- Ensembles de tests
Vous pouvez attribuer tous les types de données des champs personnalisés (Texte et Libellé) à plusieurs types d’objet simultanément.
- Seuls les administrateurs peuvent créer et configurer des champs personnalisés.
- Les champs personnalisés sont spécifiques aux projets et s’appliquent uniquement aux types d’objet pour lequel ils ont été définis.
- Les champs personnalisés définis pour les objets synchronisés à partir d’applications tierces ne sont pas ajoutés à Test Manager. Par exemple, si vous avez synchronisé une exigence Jira pour laquelle vous aviez défini un champ personnalisé, vous ne verrez pas d’entrée dans l’onglet Détails de votre objet, dans Test Manager.
- Les noms de champs personnalisés doivent être uniques et limités à 20 caractères.
- Les champs personnalisés sont appliqués aux objets existants et nouvellement créés.
- Les champs personnalisés supprimés sont toujours appliqués à vos objets existants. La valeur est définie sur du texte libre et ne conserve aucune valeur précédemment définie. La suppression de la valeur signale le champ personnalisé par une astérisque.
Pour comprendre comment les champs personnalisés peuvent vous aider, imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez évaluer le type de risque et définissez un champ personnalisé pour appuyer votre décision. Désormais, vous pouvez identifier et étiqueter un objet spécifique en fonction du type de risque.
Les libellés SAP Change Impact Mining sont appliqués automatiquement aux cas de test lorsque vous exécutez un modèle d'exécution SAP Change Impact Mining. Les libellés tels que les informations de transaction peuvent être consultés ultérieurement dans la section Libellés d'un cas de test.
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Change Impact Mining de Sap, consultez Projet de test SAP.
Consultez les sections suivantes pour découvrir comment gérer vos champs personnalisés.
Modifier des champs personnalisés
Les modifications que vous apportez à la définition d’un champ personnalisé n’affecteront pas les attributions existantes. Plus précisément, le nom et les valeurs du champ, qui sont déjà définis sur des objets, ne changent pas lorsque vous modifiez la définition.
Pour modifier la définition d’un champ personnalisé :
- Ouvrez votre projet dans Test Manager.
- Accédez aux Paramètres du projet, puis aux Définitions de champs personnalisés.
- Sélectionnez les Autres options du champ personnalisé, puis Modifier.
Remarque :
- Vous ne pouvez pas sélectionner un champ personnalisé afin qu’il prenne en charge un certain type d’objet si un autre champ personnalisé portant le même nom prend déjà en charge ce type. Par exemple, si vous disposez d’un champ personnalisé nommé Priorité pouvant être affecté aux Prérequis et aux Cas de test, un champ personnalisé portant le même nom pourra uniquement être affecté au type d’objet restant, à savoir Ensembles de tests.
- Pour les champs personnalisés de type Libellé, vous pouvez uniquement ajouter ou supprimer des valeurs possibles, mais non renommer les valeurs existantes.
- Modifiez la configuration et sélectionnez Enregistrer pour confirmer.
Supprimer des définitions de champs personnalisés
Si vous supprimez une définition de champ personnalisé utilisée dans votre projet de test, les valeurs de champ personnalisé resteront attribuées aux objets respectifs. Vous avez la possibilité soit de supprimer certaines valeurs, soit de supprimer complètement le champ personnalisé en supprimant toutes les valeurs.
Pour supprimer un ou plusieurs champs personnalisés :
- Sélectionnez un ou plusieurs champs personnalisés.
- Sélectionnez Supprimer (Delete).
Modifier la valeur par défaut
Pour modifier la valeur par défaut d’un champ personnalisé dans un objet :
- Ouvrez un objet (exigence, cas de test, ensemble de test) pour lequel vous avez défini des champs personnalisés.
- Accédez à Détails (Details).
- Sélectionnez la valeur d’un champ personnalisé et choisissez-en une autre dans la liste déroulante.
- Types d'objet pris en charge
- Conditions des champs personnalisés
- Créer des champs personnalisés
- Travailler avec des champs personnalisés
- Modification des libellés SAP Impact Mining
- Actions de champs personnalisés
- Modifier des champs personnalisés
- Supprimer des définitions de champs personnalisés
- Modifier la valeur par défaut
