test-manager
- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Linking Orchestrator test sets
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 27 avr. 2026
Vous pouvez créer des paramètres pour chaque cas de test d'un ensemble de test. Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 paramètres, chacun devant avoir un nom unique dans le contexte d'un cas de test.
Les paramètres ne peuvent être que de type String.
- Ouvrez le cas de test auquel vous souhaitez ajouter des paramètres.
- Accédez à l'onglet PARAMÈTRES (PARAMETERS).
Sélectionnez Créer un paramètre (Create Parameter) et remplissez les champs ci-dessous :
- Sélectionnez Créer pour créer le paramètre.
Après avoir créé des paramètres, vous pouvez les modifier en fonction de votre cas d'utilisation.
- Ouvrez le cas de test pour lequel vous souhaitez modifier un paramètre.
- Sélectionnez Modifier (Edit) à côté du paramètre que vous souhaitez modifier.
- Dans la fenêtre Modifier le paramètre (Edit Parameter) , mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Enregistrer (Save) pour enregistrer les modifications.
Vous pouvez utiliser des paramètres dans le cadre de tests manuels ou automatisés avec les valeurs par défaut que vous avez définies pour chaque cas de test. Vous pouvez également remplacer les valeurs de paramètre par défaut pour les cas de test d'un ensemble de test. Pour plus d'informations sur le remplacement des valeurs des paramètres, consultez Remplacer les paramètres.
