- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Linking Orchestrator test sets
- Appliquer des filtres et des vues
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
- Composants d'application: conteneurs visuels qui regroupent les transactions SAP liées dans un composant ou un module spécifique.
- Transactions: cases à l'intérieur des composants représentant les transactions ou les programmes SAP individuels. Chaque boîte affiche des données de transaction, telles que :
- Nom de la transaction
- Code SAP
- Statut et couverture des tests
Pour commencer à utiliser la carte thermique, vous devez créer des cas de test pour vos transactions SAP avec UiPath Studio. Pour vous assurer que la carte thermique indique avec précision quelles transactions sont couvertes par les tests et leur statut, vous devez définir le paramètre Activer la surveillance SAP (Enable SAP) du projet Studio sur Vrai (True).
Liaison et connexion entre la carte thermique, les cas de test et les transactions
TRAN:SAP_CODE ou PROG:SAPPROGRAM.
Create Purchase Order, avec ME21N comme code SAP, a le libellé TRAN:ME21N. Si vous souhaitez créer un cas de test pour cette transaction, le même libellé s'affiche dans le champ Libellés (Labels) de la boîte de dialogue Créer un cas de test (Create Test Case).
Après avoir créé des cas de test dans UiPath Studio pour vos transactions SAP, vous pouvez configurer les ratios et les paramètres en fonction desquels la carte thermique affichera la pertinence et la couverture du test.
Modification des paramètres de la carte de densité
La carte thermique est générée en fonction des valeurs de cinq attributs SAP. Vous pouvez configurer les ratios d'affectation afin de hiérarchiser les attributs les plus pertinents pour votre stratégie de test.
| Attribut SAP | Description | Valeur par défaut |
| Utilisateurs | Le nombre d’utilisateurs utilisant la transaction. | 40 |
| Exécution | Le nombre d’exécutions par transaction. | 10 |
| Délai (Time) | Le temps de traitement global nécessaire à l’exécution d’une transaction. | 10 |
| Objet | Nombre d’objets de développement utilisés dans une transaction, tels que des écrans, des modules fonctionnels, des tables. | 10 |
| Intensité | Type de transaction :
| 30 |
100.
Pages de destination SAP FIORI
Par ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des pages de destination SAP Fiori dans la carte thermique.
Connexion directe à l'instance SAP
- Sélectionnez l’icône en forme d’engrenage
en haut à droite pour ouvrir les paramètres de la carte thermique.
- Modifiez les ratios d'affectation en fonction de votre cas d'utilisation.
Par exemple, pour mettre en évidence les transactions les plus intenses (de type Créer (Create)), plutôt que les plus utilisées, modifiez le ratio Utilisateur (User ratio) sur
10, puis le ratio Intensité (Intensity) sur60. - Sous Visibilité, activez le bouton Afficher les pages de destination SAP FIORI pour afficher les pages de destination SAP FIORI dans la carte thermique.
Connexion avec un fichier CSV
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD , accédez à l'onglet Paramètres (Parameters) et configurez les ratios.
Après avoir créé des tests pour vos transactions SAP et configuré les ratios de la carte thermique, vous pouvez commencer à analyser les résultats et à tester des transactions spécifiques. Consultez les sections suivantes pour obtenir des informations sur la façon d'exploiter la carte thermique.
Comprendre les résultats de la carte thermique
L’analyse des résultats de la carte thermique consiste à afficher la couverture de test de vos transactions, à filtrer les types de couverture de test et à examiner les vue d’ensemble des transactions. Explorez les rubriques suivantes pour mieux comprendre comment examiner les résultats de la carte thermique.
Affichage de la couverture de test pour les transactions
Pour savoir quelles transactions ont des tests automatisés, ainsi que les résultats :
- Sous la carte thermique, sélectionnez Réussi (Passed) pour voir les transactions qui ont réussi leurs résultats de test.
- Sous la carte thermique, sélectionnez Échec (Failed) pour voir les transactions qui ont échoué à leurs résultats de test.
- Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test exécuté (No test case executed) pour afficher les transactions auxquelles aucun cas de test n’a été exécuté.
- Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test affecté (No test case assigned) pour voir les transactions auxquelles aucun cas de test n'est affecté.
- Sous la carte thermique, sélectionnez Afficher tout (Show all) (sélectionné par défaut) pour voir toutes les transactions ci-dessus.
Filtrage des transactions de carte de densité
Ouvrez la carte thermique et sélectionnez le nombre de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Toutes les transactions :
- Toutes les transactions (All transactions) (par défaut)
- 10 premières transactions
- 20 premières transactions
Sélectionnez l’heure de début des transactions dans la liste déroulante Dernière semaine :
Sélectionnez les types de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Tous les types de transactions :
- Transactions standard
- Transactions personnalisées
Dans la liste déroulante Tous les types d’interfaces, sélectionnez les types d’interfaces dans lesquelles vous souhaitez afficher les transactions :
- [T] - Transaction dans SAP WinGUI
- [R] - Rapport/Programme dans SAP WinGUI
- [W] - Transaction dans SAP WebGUI
- [F] - Application dans SAP FIORI
Consulter l'aperçu d'une transaction
Créer des cas de test et des ensembles de test
Après avoir analysé les résultats affichés dans la carte thermique, vous pouvez commencer à améliorer votre portefeuille de tests en créant des cas de test et des ensembles de test pour les transactions non couvertes ou ayant échoué. Consultez les pages suivantes pour connaître les étapes de création de cas de test et d’ensembles de test pour une transaction spécifique.
Création de cas de test pour une transaction spécifique
Création d'ensembles de tests pour une transaction spécifique
- Lier un ensemble de tests à une transaction.
- Sélectionner Plus d’options (More Options)
en ligne avec l'ensemble de tests que vous souhaitez exécuter.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exécuter manuellement
- Exécuter automatiquement
- Consultez les résultats des tests dans la carte thermique.
Vous trouverez les données SAP permettant de générer la carte thermique dans le tableau de bord de Test Manager, sous Pièces jointes :
- Pour ConnectSapInstance as Data Source : trois fichiers JSON sont joints (pour Day, Week et Month)
- Pour UploadFromCSV as Data Source : le fichier CSV téléchargé est joint.
- Créer des cas de test dans Studio
- Liaison et connexion entre la carte thermique, les cas de test et les transactions
- Configurer les ratios et les paramètres de la carte thermique
- Modification des paramètres de la carte de densité
- Analyser et tester des transactions
- Comprendre les résultats de la carte thermique
- Créer des cas de test et des ensembles de test
- Exécuter des ensembles de test pour une transaction
- Pièces jointes de carte de densité
