test-manager
Dernière mise à jour 24 mars 2026
Exécution de tests manuels
Attribution d'exécutions manuelles aux utilisateurs
Vous pouvez distribuer votre travail au sein d'un projet de test en attribuant des exécutions de cas de test manuelles aux utilisateurs et en définissant des dates d'échéance pour celles-ci. Vous pouvez attribuer des exécutions manuelles à n'importe quel utilisateur, en gardant à l'esprit qu'il doit être autorisé à exécuter des tests.
Prérequis
Pour affecter ou annuler l'affectation des journaux de cas de test manuels, vous devez disposer de l'autorisation de tâche Modifier les affectations d'exécutions de cas de test (Change test case executions) dans l'un de vos rôles. Par défaut, cette autorisation de tâche est intégrée au rôle prédéfini de Test Manager .
Attribuer des exécutions manuelles
Pour attribuer une ou plusieurs exécutions manuelles à un utilisateur, effectuez les étapes suivantes :
  1. Accédez à la section Exécution (Execution) de votre projet.
  2. Sélectionnez le nom d'une exécution de test et ouvrez-le.
    Remarque : toute exécution de test peut être sélectionnée, quel que soit son type. En effet, l'objectif est de faciliter l'exécution manuelle par l'utilisateur, quelle que soit la méthode utilisée dans son exécution précédente.
  3. Attribuez les exécutions de cas de test manuels en appliquant l’une des méthodes suivantes :
    • Pour attribuer une seule exécution de cas de test manuel : sélectionnez Plus d’options pour le cas de test souhaité, puis sélectionnez Affectation.
    • Pour attribuer plusieurs exécutions de cas de test manuels : cochez les cases à côté des clés de cas de test manuels souhaitées, puis sélectionnez Attribuer (Assign).
    La boîte de dialogue Affectation (Assignment) s'ouvre.
  4. Dans le champ Bénéficiaire (Assignee) , saisissez le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer les cas de test.
    Assurez-vous que l’utilisateur auquel vous attribuez le cas de test est autorisé à exécuter des tests.
  5. Dans le champ Définir la date d'échéance (Set the due date) , saisissez la date à laquelle vous souhaitez que l'utilisateur exécute le cas de test.
    Le format de la date est : Mois/Jour/Année.
    Vous pouvez également utiliser le sélecteur de date pour cette étape.
  6. Sélectionnez Affecter (Assign) pour terminer votre action.
    S’il est abonné à ces événements, l’utilisateur recevra une notification indiquant que des cas de test lui ont été attribués.
Astuce : vous pouvez également modifier l'attribution et la date d'échéance à partir de l'en-tête du journal d'exécution du cas de test.
Figure 1. Vue d'ensemble de la boîte de dialogue d'affectation
Annuler l’affectation des exécutions manuelles
Pour annuler l'affectation d'une ou plusieurs exécutions manuelles à un utilisateur, procédez comme suit :
  2. Sélectionnez le nom de l'exécution de test cible et ouvrez-le.
  3. Annulez l’attribution des exécutions de cas de test manuels en appliquant l’une des méthodes suivantes :
    • Pour désaffecter une seule exécution de cas de test manuel : cochez la case à côté du cas de test souhaité, puis sélectionnez Effacer l'affectation (Clear assign).
    • Pour annuler l’attribution de plusieurs exécutions de cas de test manuels : cochez les cases à côté des clés de cas de test manuels souhaitées, puis sélectionnez Effacer l’affectation (Clear assign).
    S'il est abonné à ces événements, l'utilisateur recevra une notification indiquant que les cas de test lui ont été retirés.
Planifier une date d'échéance pour les exécutions manuelles
Vous pouvez définir une date d’échéance pour l’exécution manuelle d’un cas de test. Si cette date passe sans que le journal de cas de test soit exécuté, la date d'échéance sera mise en surbrillance.
Pour définir une date d'échéance pour l'exécution manuelle d'un cas de test :
  2. Sélectionnez une exécution de test manuel et ouvrez-la.
  3. Ouvrez un journal de cas de test.
  4. Dans le champ Date d'échéance , saisissez la date d'échéance dans l'en-tête du journal de cas de test. Le format doit être : Mois/Jour/Année.
    Vous pouvez également sélectionner la date en utilisant le sélecteur de date.
    Remarque : vous pouvez également définir la date d'échéance lorsque vous attribuez l'exécution manuelle du cas de test à un utilisateur.
Exécuter les ensembles de test manuellement
Les ensembles de test Test Manager et les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator peuvent être exécutés manuellement, si des étapes manuelles ont été définies pour les cas de test.
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis accédez à Ensembles de test.
  2. Sélectionner Plus d’options pour l’ensemble de tests que vous souhaitez exécuter.
  3. Sélectionnez Exécuter manuellement (Execute Manually).
    L' assistant d'exécution manuelle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Si vous utilisez un bloqueur de fenêtres contextuelles, configurez-le pour permettre à la fenêtre de s'ouvrir.
Pour plus d'informations, consultez Analyse des résultats de test.
Remarque : les cas de test automatisés peuvent avoir des étapes manuelles définies et peuvent également être exécutés manuellement.
Vous pouvez également ouvrir votre ensemble de test, sélectionner Exécuter (Execute) , puis sélectionner Manuellement (Manually) dans la liste déroulante.
Assistant d'exécution manuelle
L'assistant d'exécution manuelle vous permet d'effectuer un ensemble de test manuels les uns après les autres. Vous devez définir un résultat à chaque étape manuelle pour passer au cas de test suivant dans l'ensemble de test. À travers l'assistant d'exécution manuelle, vous devez traiter et marquer les étapes dans chaque cas comme ayant réussi ou échoué.
Figure 2. Exécution de tests manuels à l'aide de l'Assistant d'exécution manuelle
  1. Pour marquer la progression de chaque étape dans le cas de test, sélectionnez Échec de l'ensemble (Set Failed) ou Échec de l'ensemble (Set Passed).
  2. Incluez des commentaires, en particulier lorsque vous marquez une étape comme ayant échoué, afin de fournir des informations spécifiques sur le résultat.
  3. Après avoir marqué une étape, vous pouvez définir plusieurs étapes suivantes comme réussies. Pour ce faire, sélectionnez Ensemble transmis jusqu'à ce point (Set Passed Here).
  4. Une fois que vous avez terminé un cas de test en attribuant un résultat à la dernière étape, sélectionnez Suivant.
    Cette action vous permet d'accéder au cas de test suivant dans votre ensemble de test.
  5. Répétez les étapes une à quatre jusqu'à ce que vous atteigniez le cas de test final dans l'ensemble de test.
  6. Si une postcondition est spécifiée pour un test manuel, vérifiez-la après avoir affecté un résultat à la dernière étape d’un cas de test.
    1. Si la postcondition est satisfaite, sélectionnez Condition Met (Condition Met).
    2. Si la postcondition n’est pas remplie, laissez Condition Met (Condition Met) désélectionné.
  7. Une fois le dernier cas de test terminé, sélectionnez Terminé (Done) pour terminer l'ensemble du processus d'exécution.
Prendre des captures d'écran lors de l'exécution manuelle de tests
Capturez le comportement d'une application avec des captures d'écran lors de l'exécution du test manuel, en suivant ces étapes :
  1. Accédez à la section Ensembles de test (Test Sets) de votre projet et ouvrez un ensemble de test manuel.
  2. Sélectionnez Exécuter (Execute) > Manuellement (Manually).
    L'assistant d'exécution manuelle s'ouvre, affichant le premier cas de test manuel prêt à être exécuté.
  3. Commencez à exécuter vos tests manuellement.
  4. Lorsque vous atteignez une étape de test où vous souhaitez prendre une capture d'écran de l'application, accédez à Plus d'options (More options) > Capture d'écran (Capture Screen).
    L’ option Choisir les éléments à partager avec https://<customURL>.dedicated.uipath.com/portal_
    apparaît, offrant les options de capture suivantes, qui s'appliquent à la plupart des navigateurs :
    • Tout l'écran (Entire Screen) : cette option prend une capture d'écran d'un écran actif souhaité.
    • Fenêtre: cette option permet de faire une capture d'écran d'une fenêtre d'application souhaitée.
    • <Broswer> Onglet: cette option prend une capture d'écran d'un certain onglet de navigateur, tel que Chrome, par exemple. Le nom varie en fonction du navigateur utilisé.
      Remarque : lors de la capture d'une capture d'écran d'un onglet de fenêtre ou de navigateur, cet onglet ou cette fenêtre atteint le focus. Pour reprendre l’exécution manuelle du test, vous devez revenir manuellement à l’assistant d’exécution manuelle. Cette étape est due à une limitation de sécurité du navigateur.
      Figure 3. Capture d'une capture d'écran dans la fenêtre Choisir le partage (Choose what to share)
  5. Après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez capturer, sélectionnez Partager (Share).
    Votre capture d'écran capturée apparaît maintenant comme un aperçu dans l'étape de test.
    Remarque : si une capture d’écran d’une fenêtre ou d’un onglet autre que Test Manager est capturée, cette fenêtre ou cet onglet deviendra le focus principal. Pour procéder à l'exécution manuelle après avoir pris la capture d'écran, vous devrez revenir manuellement à l'assistant d'exécution manuelle.
  6. Vous pouvez éventuellement sélectionner Afficher (View) dans l'étape de test pour vérifier l'aperçu.
    Graphique 4. L'aperçu de la capture d'écran dans l'assistant d'exécution manuelle
Résultat: après avoir terminé l'exécution du test manuel, ouvrez le journal du cas de test où des captures d'écran ont été capturées. Les captures d’écran apparaissent sous la colonne Pièces jointes .
Graphique 5. Le journal de cas de test affichant la capture d'écran en tant que pièce jointe
Remarque : vous pouvez également ajouter une image copiée dans votre presse-papiers en la collant dans l’étape de test manuel, lors de l’exécution.
Téléchargement de pièces jointes lors de l’exécution manuelle de tests
Pour ajouter plus de détails à vos exécutions de test manuels, téléchargez les pièces jointes en procédant comme suit :
  4. Lorsque vous atteignez une étape de test où vous souhaitez joindre un fichier, accédez à Plus d’options (More options) > Télécharger la pièce jointe (Upload attachment).
    L'explorateur de fichiers de votre machine s'ouvre, vous permettant de choisir le fichier à télécharger.
    Selon le type de pièce jointe, vous pouvez interagir avec elles comme suit :
    • Pour les images, sélectionnez Afficher pour vérifier un aperçu.
    • Pour les autres types de fichiers, sélectionnez Télécharger (Download) pour récupérer le fichier joint.
Résultat: après avoir terminé l’exécution du test manuel, ouvrez le journal du cas de test dans lequel les pièces jointes ont été téléchargées. Les pièces jointes apparaissent sous la colonne Pièces jointes où, selon le type de fichier, vous pouvez afficher ou télécharger la pièce jointe.
Exécution simultanée de cas de test
Vous pouvez exécuter des cas de test manuels simultanément avec d'autres utilisateurs. Cela permet de réexécuter des cas de test même lorsqu'une exécution manuelle d'un ensemble de test est en cours. Le statut du journal de cas de test est constamment mis à jour en fonction de l’activité de l’utilisateur la plus récente concernant le début et la fin d’un test. Les mises à jour du statut se produisent immédiatement lorsqu’un utilisateur commence à réexécuter un journal de cas de test précédemment terminé, sans conserver le résultat précédent tout au long du processus de réexécution. Bien qu'un enregistrement des exécutions passées soit conservé, tout nouveau résultat remplace l'ancien, ce qui signifie que le journal de cas de test reflète le résultat de l'exécution la plus récente.
Identifier le dernier exécuteur de cas de test
Dans l'onglet Résultats (Results ) d'une exécution manuelle, la colonne Exécuté par (ExecutedBy) affiche le nom d'utilisateur le plus récent de l'utilisateur qui a exécuté le journal de cas de test. Ces informations sont actualisées chaque fois que vous ou d'autres utilisateurs effectuez l'une des actions suivantes sur un cas de test :
  • Exécuter un ensemble de test manuel pour la première fois ;
  • Lancer une exécution en attente d’une exécution de test manuel ;
  • Réexécuter un journal de cas de test à partir d'une exécution manuelle.
Suivi des journaux de cas de test
Si vous exécutez à nouveau un journal de cas de test lors d’une exécution de test spécifique, Test Manager ne conservera pas l’historique du journal de cas de test et l’écrasera. Cependant, vous pouvez consulter l'historique d'exécution de chaque cas de test, sur différentes exécutions de test et les détails utilisateur associés, dans l'onglet Derniers résultats .
