- Démarrage
- UiPath® Assistant
- Installation et mise à niveau
- Types de robot
- Composants du Robot
- Licences
- Processus et activités
- À propos des projets d'automatisation dans le Robot
- À propos des flux d’activités
- Automatisation des processus en arrière-plan
- API de Robot
- Vérification de la signature des paquets
- Journalisation
- Robot JavaScript SDK
- Scénarios spécifiques
- Redémarrage des composants du Robot
- Sessions Windows
- Connexion à l’aide du système d’informations d’identification Thales Luna
- Connexion à l’aide du fournisseur de services de chiffrement nShield
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Exécuter des tâches à partir d'une session de bureau à distance minimisée
- Utilisation de lecteurs réseau mappés
- Arrêter un processus :
- Désactiver le bouton Arrêt
- Dossiers de paquets personnalisés et chemins d'accès réseau
- Intégration de CrowdStrike
- Virtualisation des applis Citrix par le Robot
- Résolution des problèmes
- Erreurs de connexion courantes
- Robot ne répond pas sur RDP
- Journaux d'exécution en double
- Erreurs du Robot fréquemment rencontrées
- Augmentation de la durée d'exécution des processus
- Vérification forcée de la signature des paquets
- Message trop volumineux pour être traité
- Erreurs lors de l’exécution en tant qu’administrateur
- Les packages NuGet ne sont pas accessibles après la migration
- Invite de contrôle d'accès utilisateur et activités d'automatisation de l'interface utilisateur
- .NET nécessaire lors de l'installation
- L'assembly ne peut pas être chargé à partir du réseau ou d'un partage de fichiers Azure
- Les activités ne trouvent pas le runtime .NET
- Échec de l’exécution des projets .NET 8
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Le Robot est un agent d'exécution : vous devez lui fournir les projets d'automatisation que vous souhaitez qu'il exécute.
Après avoir créé un projet d'automatisation dans Studio, il doit être publié localement ou sur Orchestrator. Une fois qu'un projet est publié, vous pouvez l'envoyer à la machine Robot pour qu'elle l'exécute.
Sur la machine Robot, le flux de processus disponible est le suivant :
- Lorsque non (
Not
) connecté à Orchestrator : la valeur du champNuGetServerUrl
dans le fichier%ProgramData%\UiPath\UiPath.settings
(lorsque le robot est installé en mode utilisateur, le fichier se trouve dans%ProgramData%\UiPath\UiPath.settings
). Vous pouvez personnaliser ces valeurs pour répondre à vos besoins. Par défaut, cette valeur est%ProgramData%\UiPath\Packages
Lorsque connecté à Orchestrator : la combinaison de tous les processus auxquels l'utilisateur a accès dans Orchestrator.
Le Robot utilise le flux qui répond le plus rapidement, qu'il soit ou non connecté à Orchestrator.
Lorsque vous publiez un package depuis Studio ou depuis la ligne de commande, vous avez la possibilité de le signer. En savoir plus sur Signature des packages.
Le Robot vérifie la signature d'un paquet lorsqu'une tâche est démarrée. Un paquet n'est pas installé si sa signature n'est pas approuvée.
Un paquet peut comprendre un référentiel et un certificat d'auteur. En revanche, seul un certificat de référentiel est obligatoire, mais les paquets sont signés par défaut de cette façon. Vous pouvez autoriser le Robot à installer des paquets s'ils comportent simplement une signature de référentiel. Vous pouvez également effectuer la vérification d'une signature de l'auteur avant d'installer un paquet.
Après le démarrage d'une tâche, le Robot de cette machine spécifique vérifie la signature du paquet, comme suit :
Le certificat de référentiel est vérifié. Il est représenté par la balise
certificatefingerprint
. L'empreinte digitale deNuGet.config
doit être la même que celle du paquet :- Différente : le paquet n'est pas installé.
- Identique : vérifie si le paquet doit être également signé par les auteurs.
La valeur de l'attribut
allowUntrustedRoot
est vérifiée. Cela implique que le paquet doit être signé par un auteur :="true"
: seule une signature de référentiel est requise, le paquet est donc installé.="false"
: une signature de l'auteur est requise, une vérification supplémentaire est donc effectuée.
La signature de l'auteur est vérifiée, qui doit se trouver dans la balise
<owners>
, à l'intérieur de la balise<trustedSigners>
:- Non approuvée : le paquet n'est pas installé.
Approuvée : le paquet est installé.
While connected to Orchestrator, the UiPath® Assistant displays all the automation projects the given Robot has been associated with.
%USERPROFILE%\.nuget\Packages
![docs image](https://documentationpicturerepo.blob.core.windows.net/screenshots/screenshots/Robot_2017.1/download_process_from_robot.png)
folder.
est automatiquement créé lorsque vous déployez un paquet pour la première fois (c'est-à-dire quand vous créez un processus) sur un environnement d'Orchestrator.
avec l'ensemble des dépendances (activités), avant le démarrage de l'exécution.
The Robot can be configured to automatically download and start processes when it is connected to Orchestrator. The option is enabled from the Process Settings window in Orchestrator. A process configured this way is automatically downloaded and started when the UiPath® Assistant is launched. Please note that only Attended Robots can automatically download and start processes.
The UiPath® Assistant displays, in the Available Processes section, the automation projects that are stored as follows:
- dans les deux dossiers
et%USERPROFILE%\.nuget\Packages
- uniquement dans le répertoire
. Ces éléments sont signalés par l’icône de mise à jour. Cliquez sur ce bouton pour décompresser le processus dans le dossier
et décompressés dans le dossier %USERPROFILE%\.nuget\Packages
peuvent être exécutés directement.
est créé lorsque vous publiez pour la première fois un projet d’automatisation depuis Studio. Si vous n’êtes connecté ni à Studio ni à Orchestrator, vous devez créer ce dossier.
est créé lorsque vous décompressez le premier package d’automatisation.
Les utilisateurs standards ne disposent pas des privilèges de lecture et / ou d'écriture des flux de travail (fichiers *.xaml) des projets installés. Cette fonctionnalité s'applique aux instances de Robot v2018.1.1 et versions ultérieures là où le Robot est installé en tant que service.
Les paquets des projets NuGet sont téléchargés et installés par le service du Robot, comme expliqué précédemment. Ils sont protégés de la manière suivante :
- Un dossier au format
<ProjectName>\<Version>
est créé dans le répertoire%USERPROFILE%\.nuget\Packages
pour le paquet à installer. -
Le répertoire mentionné ci-dessus répond aux impératifs de sécurité suivants :
- L'option d'héritage des autorisations est désactivée et toutes les autorisations sont supprimées.
- Le contrôle total est accordé au compte système local et aux administrateurs intégrés, ce qui signifie que les utilisateurs standards ne peuvent plus lister, lire ou écrire des éléments dans le dossier
- Le paquet est téléchargé et décompressé dans ce répertoire sous le compte système local, à l'aide du gestionnaire de paquets NuGet.
- L'ensemble des fichiers temporaires générés est également sécurisé.
- L'option d'héritage des autorisations est désactivée et toutes les autorisations sont supprimées pour l'ensemble des fichiers de flux de travail (*.xaml) appartenant au dossier protégé (sous-dossiers inclus).
- Le contrôle total de ces fichiers est accordé au compte système local et aux administrateurs intégrés.
L'option d'héritage des autorisations est activée pour le dossier
%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>
. Les autorisations du répertoire%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>
sont à présent identiques à celles du répertoire parent%USERPROFILE%
.Remarque : les fichiers de workflows (*.xaml
) restent en accès protégé car les autorisations héritées ont été explicitement exclues à l'étape 5. Les autres fichiers appartenant au dossier du projet sont accessibles aux utilisateurs Windows standards.
Les projets installés avec les protections nécessaires sont exécutés en mode utilisateur standard par l'exécuteur Robot.
*.xaml
) dans le dossier d'installation (%USERPROFILE%\.nuget\Packages\<ProjectName>\<Version>
). Il effectue donc les opérations suivantes :
- Envoie une requête d'ouverture du fichier au service du Robot.
- Le service du Robot autorise l'accès aux fichiers de flux de travail demandés, mais uniquement pour les exécuteurs créés par le service Robot.
Le service du Robot n'autorise pas d'autres processus utilisateur à accéder à un fichier de flux de travail protégé.
Remarque :The packages installed by a previous UiPath® version (previous to 2018.1) remain unprotected.
Seuls les administrateurs peuvent supprimer des projets.
Lorsque vous créez un nouveau projet dans le profil Studio, sélectionnez la compatibilité en fonction de l'environnement sur lequel le projet sera exécuté :
- Windows - Legacy - Utilise l'infrastructure .NET 4.6.1. la compatibilité utilisée dans les versions antérieures à 2021.10. Il s'agit de l'option par défaut.
- Windows : utilise .NET 8 avec prise en charge Windows.
Multiplate-forme (Cross-platform) : utilise .NET 8 avec prise en charge multiplate-forme.
Important :Projets créés en tant que NET 8 - Windows ne peut être exécuté que sur des Robots 64 bits.
Les projets développés dans Studio 2024.2 à l’aide de types de processus Windows et multiplate-forme (.NET 8) sont incompatibles avec les versions de Studio et Robot 2023.12 ou antérieures (.NET 6) en raison de différences de version .NET.
