- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- Tests d'Orchestrator
- Automatisation de test
- Description des champs de la page Ensembles de test (Test Sets)
- Test de la stratégie de conservation des données
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Champ |
Description |
Rechercher |
Recherche les ensembles de tests qui correspondent à votre entrée. Effectue la recherche en fonction du nom et de la description de l'ensemble de tests. |
Ajouter (Add)
Ouvre la fenêtre Ajouter un ensemble de tests (Add Test Set), vous permettant de créer des ensembles de tests. |
Nom |
Le nom de l’ensemble de tests. |
Description |
Description de l'ensemble de tests, si disponible. |
Nombre de cas de test |
Le nombre de cas de test dans cet ensemble de tests. |
Créé |
L’heure de création de l'ensemble de tests. |
Dernière modification |
L'heure à laquelle l'ensemble de tests a été modifié pour la dernière fois. |
Autres actions (More Actions) |
Ouvre un menu contenant les options suivantes :
L’option Exécuter (Execute) ne fait plus partie des options de menu ; elle a été placée juste à côté des options de menu : L’option de menu a les options suivantes : Modifier (Edit), Cloner (Clone), Supprimer (Delete) |
Champ |
Description |
Nom |
Un nom personnalisé de l'ensemble de tests, pour vous aider à l'identifier. |
Description |
Une description personnalisée pour l’ensemble de tests. Il est recommandé de remplir ce champ pour vous aider à identifier facilement l’utilisation de chaque ensemble de tests particulier. |
Rechercher |
Recherchez votre projet souhaité par nom ou version. |
Version |
Affiche la version actuelle du package sélectionné. Est modifiable à l'aide du bouton Modifier (Edit) ( |
Inclure la version préliminaire |
Utilisez le bouton bascule pour indiquer si des versions préliminaires sont incluses. |
Annuler (Cancel) |
Fermez la fenêtre sans créer cet ensemble de tests. |
Précédent |
Retournez à la fenêtre Ajouter un ensemble de tests. Uniquement actif à partir de la fenêtre Sélectionner des cas de test (Select Test Cases). |
Suivant |
Passez à la fenêtre Sélectionner les cas de test (Select Test Cases). |
Créer (Create) |
Enregistrez vos sélections et créez cet ensemble de tests. |
Fenêtre Sélectionner des cas de test (Select Test Cases)
Champ |
Description |
Nom |
Affiche le nom saisi pour cet ensemble de tests. |
Rechercher |
Recherchez votre cas de test souhaité par nom ou projet. |
Cas de test |
Affiche les cas de test disponibles à partir du/des package(s) sélectionné(s). Sélectionnez le(s) cas de test à ajouter à cet ensemble de tests. |
Projet |
Le projet du cas de test sélectionné. |
Version de l'application |
La version testée par ce cas de test. |
Créé |
L'heure à laquelle cet ensemble de tests a été modifié pour la dernière fois. |
