- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- Serveurs MCP
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
À propos des compartiments de stockage
Compartiments de stockage dans Orchestrator comme stockage de fichiers par dossier pour les projets d'automatisation et les ensembles de données d'apprentissage automatique.
Les compartiments de stockage fournissent une solution de stockage par dossier que les développeurs RPA peuvent exploiter pour créer des projets d’automatisation (par ex. pour un fichier .pdf utilisé dans plusieurs processus métier ou pour les ensembles de données utilisés dans vos modèles d’apprentissage automatique). Pour en savoir plus sur l’utilisation des compartiments de stockage dans vos projets d’automatisation, consultez la section Activités Orchestrator dans le guide des activités.
Étant donné que les compartiments de stockage sont créés dans l'étendue d'un dossier donné, cela vous permet d'utiliser les autorisations précises et les modèles d'attribution de rôles de la fonctionnalité Dossiers (Folders) pour contrôler l'accès à ces compartiments de stockage et à leur contenu uniquement pour les comptes qui en ont besoin. Les utilisateurs disposant des autorisations requises peuvent parcourir le contenu de n'importe quel compartiment de stockage configuré et charger ou télécharger des fichiers comme ils le souhaitent.
La page Compartiments de stockage (Storage Buckets) affiche vos compartiments actuellement configurés et vous permet de créer autant de compartiments de stockage supplémentaires que nécessaire.
Fournisseurs de stockage
Utilisez l’un des fournisseurs suivants pour configurer les compartiments de stockage :
- Orchestrator : le même emplacement de stockage où les packages de flux Orchestrator sont conservés
- Azure Storage (WASB)
- Minio
- Solutions de stockage compatibles avec S3 - prise en charge SSE-KMS
Afin de définir les fournisseurs de stockage que vous pouvez utiliser pour créer des compartiments de stockage dans Orchestrator, utilisez le paramètre Buckets.AvailableProviders dans appSettings. Ajoutez une valeur de chaîne de caractères séparée par des virgules contenant une ou plusieurs des options suivantes : "Orchestrator,Azure,Amazon,Minio,S3Compatible".
Pour plus de détails, consultez Configuration des paramètres d’application (Linux) ou Configuration des paramètres d’application (EKS/AKS).
Autorisations pour les compartiments de stockage
L’accès et le contrôle des compartiments de stockage et de leur contenu sont régis par les autorisations suivantes :
| Permission | Description |
| Créer (Create) |
| Modifier (Edit) |
| Consultation (View) |
| Supprimer (Delete) |
