- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- Tests d'Orchestrator
- Automatisation de test
- Description des champs de la page Cas de test (Test Cases)
- Test de la stratégie de conservation des données
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Champ |
Description |
Rechercher |
Recherche les cas de test qui correspondent à votre entrée. Vous pouvez effectuer une recherche en fonction du nom du Cas de test (Test Case) ou du Projet (Projet), ou de la Version de l'application (App Version). |
Filtre Projet (Projet) |
Menu déroulant consultable vous permettant de filtrer la page selon le nom du projet. |
Filtre Version de l'application (App Version) |
Menu déroulant consultable vous permettant de filtrer la page selon le numéro de version de l'application. Ce filtre n’est disponible qu’après l’application du filtre Projet (Project). |
Rétablir tous les paramètres par défaut* |
Ce bouton ne s'affiche que si vous avez apporté des modifications à l'un des filtres décrits ci-dessus et permet de revenir aux paramètres par défaut. Notez que ce bouton réinitialise également le nombre d'éléments affichés par page. |
Cas de test |
Le nom du cas de test. |
Projet |
Le nom du projet. |
Version de l'application |
La version de l’application pour ce cas de test. |
Créé |
Heure de création du cas de test. |
Dernière modification |
L'heure à laquelle ce cas de test a été modifié pour la dernière fois. |
