- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- À propos des index
- Gérer les index
- Serveurs MCP
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Gérer les index
Créez et gérez des index dans des dossiers partagés, y compris la configuration des sources de données et le suivi du statut d’ingestion.
La page Indexes (Index) affiche les index que vous avez actuellement configurés et vous permet de créer de nouveaux index dans les dossiers partagés auxquels vous avez accès.
Pour chaque index répertorié, vous pouvez afficher son nom, sa source de données, sa description, son statut d’ingestion, la date de sa dernière synchronisation et la date de sa dernière requête. Utilisez l’icône d’actualisation pour récupérer les dernières informations.
Pour n'importe quel index répertorié, sélectionnez le menu contextuel pour :
- Modifier l'index pour mettre à jour sa description. Une fois que vous avez créé un index, vous ne pouvez pas modifier sa technique d'ingestion, mais vous pouvez spécifier les formats de données à ingérer dans cette tâche spécifique.
- Synchroniser (Sync) l'index avec la source de données pour ingérer les données les plus récentes.
- Supprimer l'index. Cette action peut interrompre les processus existants des index utilisés dans les agents, les activités de GenAI ou Autopilot.
Pour utiliser les index, vous devez configurer une connexion à un LLM, comme décrit dans la section Configurer des LLM pour votre produit.
Créer des index
La création d'index est prise en charge uniquement dans les dossiers partagés.
Pour créer un index, procédez comme suit :
Sur la page Indexes (Index), sélectionnez le bouton Add Index (Ajouter un index). La fenêtre Add Indexes (Ajouter des index) s'affiche.
Sous General Details (Détails généraux), ajoutez le nom de l'index (Index name) et sa description (Description).
Remarque :Les noms d’index doivent être uniques au niveau du locataire. Le nom des index ne peut pas inclure les caractères suivants:
(,), ou-. Ces restrictions ne s'appliquent pas au nom des compartiments de stockage. Gardez cela à l'esprit si vous envisagez d'utiliser un nom identique pour les index et les compartiments de stockage. -
Sous Data Settings (Paramètres des données), configurez votre source de données préférée : Storage Bucket (Compartiment de stockage) ou Connector (Connecteur). Vérifiez que vos données sont stockées dans des dossiers partagés.
- Si vous choisissez Storage bucket (Compartiment de stockage) :
- Sélectionnez le dossier Orchestrator contenant le compartiment.
- Choisissez le type de fichier qui correspond aux fichiers du compartiment spécifié. Sélectionnez All (Tous) pour tous les types de fichiers. Notez que l'ingestion de certains types de fichiers ou de grands volumes de documents peut prendre plus de temps.
- Téléchargez des fichiers directement à l’aide de l’une des options suivantes :
- Glissez-déposez des fichiers dans la zone Téléchargement de fichiers.
- Sélectionnez Ajouter des fichiers pour ouvrir le sélecteur de fichiers.
- Examinez les fichiers téléchargés. Vous pouvez supprimer des fichiers individuels avant d’enregistrer.
- Si vous sélectionnez Connector (Connecteur) :
Accédez au dossier Orchestrator souhaité pour créer la connexion.
Sélectionnez le connecteur Integration Service approprié. Assurez-vous que le connecteur est installé.Pour des détails, reportez-vous à Publication des connecteurs.
Choisissez une connexion existante ou créez-en une nouvelle.
Après avoir établi la connexion, sélectionnez l'emplacement de la source des données (Data Source) (le dossier qui se trouve dans le système de stockage externe) et le type de fichier (File type). Facultatif : activez l'option Include folders (Inclure les sous-dossiers) pour accéder aux répertoires imbriqués.
Sous Additional settings (Paramètres supplémentaires), spécifiez le modèle d'ingestion :
- Basic (Basique) : ingérer des documents textuels.
- Advanced : ingère des documents basés sur des images et du texte. Cette option entraîne des coûts spécifiques. Pour de plus amples informations, consultez la section Licences d'ancrage dans le contexte.
Utilisez la bascule Activer la planification pour activer la planification afin d'exécuter automatiquement les ingestions. Lors de la planification des ingestions, vous pouvez configurer les options suivantes :
- Fuseau horaire – Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel l'ingestion sera exécutée.
- Fréquence – Choisissez la fréquence d'exécution de l'ingestion :
- Quotidien – S'exécute tous les jours à une heure spécifiée.
- Hebdomadaire (par défaut) – S'exécute un ou plusieurs jours de la semaine sélectionnés à une heure spécifiée.
- Mensuel ) : s'exécute à une ou plusieurs dates sélectionnées du mois. Vous pouvez également choisir entre deux options préconfigurées : Dernier jour du mois ou Dernier jour ouvrable du mois.
Sélectionnez Enregistrer.
