- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Appliquer la gouvernance de la connexion Integration Service au niveau de l'utilisateur
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Solutions
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Déclencheurs de temps
- Déclencheurs de file d'attente
- Déclencheurs d'évènement
- Gestion des jours non ouvrables
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Stocker des ressources dans Google Secret Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Index
- Serveurs MCP
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Comment les déclencheurs d'événement fonctionnent comme des points d'entrée d'automatisation qui répondent aux occurrences dans les systèmes externes.
Les points d’entrée multiples pour les déclencheurs d’événement ne sont actuellement pas pris en charge. Par exemple, si vous définissez un point d'entrée pour un déclencheur connecté et que vous mettez à jour les modifications, ces modifications seront réinitialisées par la suite.
Les déclencheurs d'événements représentent le point de départ d'une automatisation et sont basés sur la survenue d'un événement externe, tel que la réception d'un nouvel e-mail dans votre boîte de réception Outlook.
Un déclencheur d'événement comprend :
- un connecteur : l'application externe intégrée au système UiPath (par exemple, Microsoft Outlook 365) ;
- la connexion : l'instance d'utilisateur authentifié du connecteur (par exemple, John.Smith@outlook.com).
- Le déclencheur : l'activité qui lance l'automatisation (par exemple, Email received [E-mail reçu]).
- Filtres d'événements : filtres utilisés pour ajouter de la spécificité à l'exécution du déclencheur (par exemple, le dossier « Chèques de paie » de la boîte de réception d'Antoine Dupont). Remarque : les valeurs de filtre disponibles dépendent de la connexion sélectionnée.
Il existe deux types de déclencheurs d'événements :
- Déclencheurs connectés : vous créez ce type de déclencheur lors de la conception du projet, dans Studio. Lorsque vous déployez un processus dans Orchestrator, tout déclencheur connecté associé au projet sous-jacent s'affiche sous forme d'exigence de package lors du workflow Add Process (Ajouter un processus). Pour de plus amples informations sur la configuration d'un déclencheur connecté, consultez la section Configuration les déclencheurs d'événements connectés.
- Déclencheurs déconnectés : vous créez ce type de déclencheur dans Orchestrator, en dehors d'un processus. Pour de plus amples informations sur les déclencheurs déconnectés, consultez la section Créer un déclencheur d'événement déconnecté.
Rôles et autorisations des déclencheurs d'événement
Pour créer ou modifier un déclencheur d'événement, vous avez besoin des autorisations suivantes :
| Permission | Ensemble d'autorisations | Description |
| Consultation (View) | Connexions | Vous permet de voir la liste des connexions disponibles que vous pouvez configurer pour votre déclencheur d'événement. Vous devez également être affecté au dossier dans lequel réside la connexion. |
| Consultation (View) | Écrasements de ressource | Vous permet d'utiliser la connexion souhaitée au lieu de la connexion utilisée à l'origine dans le workflow. En tant qu’utilisateur, vous pouvez voir ce que l’administrateur a configuré pour vous. |
| Modifier (Edit) | Écrasements de ressource | Vous permet de modifier la configuration de connexion d'un utilisateur spécifique. En tant qu’administrateur, vous pouvez définir une connexion spécifique pour un utilisateur spécifique. |
| Créer (Create) | Écrasements de ressource | Vous permet de configurer la connexion pour un utilisateur spécifique. Par exemple, lorsque vous souhaitez créer des configurations utilisateur personnalisées pour un processus ou gérer des déclencheurs d'événement utilisateur. |
| Supprimer (Delete) | Écrasements de ressource | Vous permet de supprimer une configuration de déclencheur d'événement spécifique à l'utilisateur. |
