- Introducción a Test Suite
- Introducción
- Prueba de RPA
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
Prueba de RPA
Las pruebas de RPA requieren la validación de procesos automatizados para garantizar que funcionen correctamente. Los desafíos en las pruebas de RPA pueden representar tener procesos de RPA complejos, garantizar que todas las partes del proceso automatizado estén cubiertas y probadas, utilizando variaciones de datos e integrándose con otras herramientas de ALM (gestión del ciclo de vida de la aplicación). Para cada uno de estos desafíos, Test SuiteTM de UiPath® puede ayudarte a gestionar estos desafíos ofreciéndote un IDE potente en el que puedes diseñar tus pruebas de RPA, una característica que verifica cuánto de tu proceso se ha cubierto y probado, la capacidad para realizar pruebas basadas en datos, utilizando archivos, datos generados automáticamente, entidades o colas, y te permite integrarte con una multitud de herramientas de ALM.
- Cómo hacer que tu prueba sea más potente utilizando pruebas basadas en datos. Consulta Pruebas basadas en datos para leer sobre cómo puedes realizar pruebas basadas en datos con UiPath® Test Suite.
- Cómo mejorar la eficiencia de las pruebas creando simulacros de tus casos de prueba. Consulta Pruebas simuladas para leer sobre cómo puedes realizar pruebas simuladas con UiPath® Test Suite.
- Cómo reducir el riesgo de errores no detectados utilizando la cobertura de la actividad de RPA. Consulta Cobertura de actividad y cobertura de descriptor para leer sobre cómo puedes garantizar que tus casos de prueba estén cubiertos y carezcan de redundancias.
- Cómo realizar un seguimiento y asume el rendimiento de cada módulo de tu prueba, utilizando ejecución de perfil.Consulta Ejecución de perfil para leer sobre cómo puedes solucionar problemas de rendimiento dentro de tus casos de prueba.
El siguiente vídeo te muestra cómo publicar los casos de prueba que creaste dentro de Studio, en el tutorial anterior, a Orchestrator y las opciones que tienes para ejecutarlos. Después de terminar de diseñar tus casos de prueba, los publicas en Orchestrator como paquetes NuGet, con los que luego creas un conjunto de pruebas en función de él y seleccionas los casos de prueba que quieres formar parte de este conjunto de pruebas. Después, puedes elegir ejecutar tus conjuntos de pruebas de las siguientes maneras:
- Desencadena la ejecución manualmente desde Orchestrator. Consulta Ejecuciones de prueba para leer sobre cómo ejecutar y gestionar tus ejecuciones de prueba dentro de Orchestrator.
- Programa la ejecución utilizando una programación de pruebas, que puedes configurar como quieras. Consulta Programaciones de pruebas para leer sobre cómo puedes programar la ejecución de tus pruebas.
- Integre con un proceso de CI/CD, como Azure DevOps o Jenkins, y utilícelos para ejecutar sus conjuntos de pruebas y ver los resultados. Consulta AzureDevOps y Jenkins para leer sobre cómo integrar Test Suite de UiPath® con estos procesos.
Después de diseñar tus pruebas con Studio y luego ejecutarlas utilizando Orchestrator o integraciones de CI/CD, puedes continuar y gestionar tu cartera de pruebas utilizando Test Manager. Test Manager ofrece una trazabilidad completa de los artefactos entre el proceso empresarial (representado por el proyecto de prueba), los requisitos del proceso empresarial, los casos de prueba que has creado para estos requisitos, los resultados de prueba de estos casos de prueba, así como los defectos.
Además, el vídeo demuestra cómo analizar la información sobre la cobertura de actividad que has logrado como parte de tu ejecución de prueba.
Esencialmente, este vídeo muestra cómo en Test Manager puedes gestionar toda tu cartera de pruebas para tu proceso empresarial, y supervisar e informar constantemente sobre su calidad.
