- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Acerca de la arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
Integración de herramientas de ALM
Test Manager se integra a la perfección con varias herramientas de ALM (gestión del ciclo de vida de la aplicación) a través deUiPath® Test Manager Connect, una potente solución de integración proporcionada por Planview Tasktop Hub. Esta integración está diseñada para mejorar la colaboración, agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la gestión de las actividades de prueba.
Test Manager es compatible con las principales soluciones de ALM que abarcan la gestión de defectos, la planificación ágil, la gestión de requisitos y la gestión de pruebas. Esta integración es facilitada por UiPath® Test Manager Connect, que viene incluido con Test Manager y es proporcionado por Planview. UiPath® Test Manager Connect ofrece una sincronización bidireccional de objetos altamente personalizable, lo que garantiza un intercambio de datos sin problemas entre Test Manager y varias herramientas de ALM.
Test Manager admite dos patrones de integración de ALM con herramientas externas. Los patrones de integración son independientes de las integraciones del proceso de CI/CD.
Este patrón de integración es útil para escenarios en los que ya existen herramientas ALM externas para la gestión de defectos, la planificación ágil y la gestión de requisitos, pero carecen de capacidades de gestión de pruebas. Esta integración utiliza Test Manager para gestionar pruebas y resultados al tiempo que integra el proceso de prueba en el ciclo de vida de desarrollo compatible con el conjunto de herramientas externo.
En el siguiente diagrama, puedes ver qué tareas realiza qué componente (externo o UiPath®) para este patrón de integración de ALM. La dirección de una relación entre los componentes se indica mediante flechas.
En un escenario de la vida real, utilizarás Studio para crear una automatización y asignarla a tus pruebas, seguida de la ejecución de pruebas realizada por Orchestrator, y los resultados se enviarán a Test Manager para su análisis e integración en el proceso de desarrollo. En el contexto de una prueba fallida, como resultado de una ejecución de prueba, es posible que desee crear un defecto. Si tienes una herramienta externa para la gestión de defectos, puedes utilizar Test Manager para crear este nuevo defecto. El defecto se creará en tu herramienta y se vinculará a todos los requisitos afectados. El defecto se enriquecerá con información de registro detallada de los robots en ejecución.
Puedes utilizar este patrón de integración para automatizar y ejecutar tus pruebas a través de Studio y Orchestrator, respectivamente, mientras utilizas tus herramientas externas para crear y gestionar las pruebas. A través de este patrón de integración, utilizarás herramientas externas para la gestión de pruebas y solo el componente de servidor de Test Manager (Test Manager Hub) permitirá utilizar la automatización en casos de prueba creados en la solución de gestión de pruebas de tu elección.
Por ejemplo, puedes utilizar Studio para asignar automatización a tus casos de prueba, ejecutarlos a través de Orchestrator y luego enviar los resultados directamente a tu herramienta externa (p. ej. Xray para Jira). Los resultados de la ejecución se cargan en Test Manager Hub y luego se envían a tu herramienta externa a través de los conectores.
Establezca la integración con otras herramientas de ALM exclusivamente a través deUiPath® Test Manager Connect. Aunque los conectores de integración listos para usar o nativos de versiones anteriores siguen estando disponibles para la compatibilidad con versiones anteriores, recomendamos utilizar UiPath® Test Manager Connect.
Los conectores de integración listos para usar o nativos son bibliotecas que conectan herramientas ALM externas con Test Manager. Una interfaz genérica te guía a través de la integración de sistemas externos. Los conectores proporcionan la implementación específica de esta interfaz para integrar determinados sistemas ALM. Puedes configurar los conectores en Test Manager para cada proyecto, de forma individual. Puedes integrar cualquier número de sistemas y proyectos externos con Test Manager.
- Atlassian Jira: permite la integración de requisitos y defectos.
- Xray para Jira : añade información completa, como capturas de pantalla, registros y anotaciones del probador de tus ejecuciones de prueba. Xray para Jira es compatible con UiPath® Test Manager para Jira.
- Azure DevOps : sincroniza elementos de trabajo con Test Manager y gestiona tus pruebas a través de Azure DevOps.
- ServiceNow : añade pruebas automatizadas a tu ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones y RPA mientras gestionas la cartera de pruebas con ServiceNowTM
- SAP Solution Manager: crea pruebas automatizadas para tus aplicaciones SAP y no SAP.
