- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Acerca de la arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Depuración
- Registros y línea de tiempo de ejecución
- Escenarios de solución de problemas
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
La línea de tiempo de ejecución es una representación gráfica que puedes inspeccionar para depurar tu aplicación y evaluar el rendimiento. Esta funcionalidad se compone de dos componentes: un registro y una línea de tiempo de ejecución.
A través de los registros, puedes revisar acciones, solicitudes, eventos y exportar información esencial. Un registro se almacena como un archivo MDMLOG en una ubicación predeterminada después de que finaliza cada automatización. Considere la posibilidad de configurar la ruta de registro en una unidad de red compartida para expandir el acceso de los miembros a los recursos.
Para cambiar la ubicación donde se almacenan tus registros, abre el Mobile Device Manager y ve a Configuración del proyecto> Configuración de nivel de proyecto> Ruta de registros.
Por lo general, deberías consultar los registros para ver qué ha sucedido en tu dispositivo durante la automatización. Considere el siguiente ejemplo, en el que examina la automatización básica de dispositivos iOS.
Para abrir un registro en el Administrador de dispositivos móviles, haz clic en el botón Registros / Línea de tiempo en la parte inferior izquierda de la ventana y haz doble clic en un registro.
Puedes empezar a analizar el registro en el siguiente orden:
- Barra de la línea de tiempo de ejecución: selecciona una acción específica o cambia a la vista de Solicitudes.
- Panel de acción / solicitud: revisa los tipos de solicitudes y verifica los argumentos de entrada / salida para ver la información de la solicitud HTTP de bajo nivel.
Panel del árbol visual: pasa el ratón sobre una entrada para resaltar su elemento correspondiente en el dispositivo y consulta el panel de detalles. Para obtener más información, consulta Depuración.
Para solucionar problemas, puedes descargar el registro y enviarlo a tu equipo de soporte entrando en Configuración de nivel de proyecto > Ruta de registros.
La siguiente tabla enumera las acciones que puedes realizar para gestionar tus registros de ejecución.
Acción |
Descripción |
Procedimiento |
Buscar |
Buscar eventos (Acciones grabadas/solicitud). |
Acciones grabadas |
Ver acciones grabadas en la línea de tiempo de ejecución. |
Ve a Registros/línea de tiempo en el Administrador de dispositivos móviles y abre un registro. Esta es la vista predeterminada, pero puedes cambiarla de la vista Solicitudes haciendo clic en el botón Acciones grabadas. |
Solicitud |
Ver solicitudes en la línea de tiempo de ejecución. |
Copiar acción grabada |
Copiar en el portapapeles. |
Captura de pantalla |
Toma una captura de pantalla de la pantalla de dispositivo actual. |
Vídeo |
Ve el vídeo de las acciones grabadas. |
Exportar captura de pantalla |
Exporta la captura de pantalla que has realizado. |
Acciones de árbol visual |
Inspecciona los elementos en el dispositivo. |
Para obtener más información sobre las acciones que puedes realizar en el panel de árbol visual, consulta Depuración. |
