test-manager
Última actualización 21 de oct. de 2025
Test Manager Connect
Test Manager Connect ofrecido por Planview® permite una integración perfecta entre Test Manager y una multitud de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación (ALM), a través de Planview® Hub. Estas son algunas de las ventajas de utilizar Test Manager Connect en Planview® Hub:
  • Sincroniza los artefactos de prueba entre Test Manager y tu herramienta ALM deseada.
  • Las actualizaciones realizadas en Test Manager se reflejan en la herramienta con la que se sincroniza.
  • Mantenga la trazabilidad de las pruebas y los requisitos en varios sistemas.
    Para obtener más información, consulta la guíaTest Manager Connect de la documentación de Planview Hub.
Licencia
Test Manager Connect licenses, provided by Planview, come bundled with your Test Manager platform license. Visit Licensing Test Manager, and go to the Platform license section for more information about this license type.
Puedes descargar la versión local de Test Manager Connect desde el Customer Portal. Una clave de licencia local viene con tu licencia de la plataforma Test Manager .
Herramientas de ALM integradas y matriz de sincronización
Esta tabla proporciona una descripción general de las integraciones más comunes entre Test Manager y varias herramientas de ALM a través de Planview Hub. Cada integración tiene su matriz de sincronización correspondiente, que describe las capacidades de sincronización específicas para cada tipo de objeto de prueba.
Importante: La siguiente matriz de sincronización solo proporciona una descripción general. El ámbito final de una integración se documenta en detalle en la documentación de Planview. Visita el Customer Portal de UiPath desde el sitio web de Planview y dirígete a la sección Documentación del producto para obtener más información.
La creación de defectos en Test Manager está diseñada intencionadamente para ser unidireccional. Sin embargo, para los artefactos existentes, hay soporte limitado disponible para la sincronización bidireccional.
Leyenda
  • <->: la sincronización es bidireccional.
  • ->: la sincronización es saliente, desde Test Manager hasta la herramienta ALM.
  • docs image : la sincronización no es compatible.
IntegraciónRequisitosDefectsCasos de pruebaPasos de prueba (manual)Conjuntos de pruebaResultados de las pruebasAfirmacionesDocumentación
Microsoft Azure DevOps<->-><->docs image<->->docs imageDocumentación de Microsoft Azure DevOps
Rally de Broadcom<->-><->docs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación de la reunión de Broadcom
Jira Cloud atlassian<->->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación de Jira Cloud atlassian
Centro de datos de Jira atlassian<->->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación del centro de datos de Jira atlassian
MicroFocus ALM<->-><->docs image<->->docs imageDocumentación de Microfocus ALM
MicroFocus ALM Octane<->-><->docs image<->->docs imageDocumentación de MicroFocus ALM Octane
Mozilla Bugzilladocs image->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación de Mozilla Bugzilla
Polarion ALM<->-><->docs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación de Polarion ALM
ServiceNowN/AN/AN/Adocs imageN/AN/Adocs imageTeniendo en cuenta la naturaleza versátil de ServiceNow, se puede sincronizar un ampli intervalo de artefactos. Para circunstancias determinadas, consulta la documentación para obtener más aclaraciones.
SmartBear QA completo<->-><->docs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación completa de SmartBear QA
TestRaildocs imagedocs image<->docs image<->docs imagedocs imageDocumentación de TestRail
Tricentis qTest<->->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentación de Tricentis qTest
Tricentis Tosca<->docs image<->docs image<->->docs imageDocumentación de Tricentis
Xray para Jira1docs imagedocs image<-><-><->-> ->Documentación de Xray para Jira
Escala de Zephyr (TM4J)docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageN/A
Zephyr Essential (escuadrón)
Nota: disponible solo a través del conector Atlassian Jira.
docs imagedocs image<-><-><->->->Documentación del conector Zephyr Squad
1 - La integración de XRay para Jira viene con ciertas limitaciones. Estas limitaciones se detallan en la documentación de Planview. Visita el Customer Portal de UiPath desde el sitio web de Planview y dirígete a la sección Documentación del producto para obtener más información.
Instaladores
Visita Customer Portal para descargar el instalador de Test Manager Connect.
Requisitos previos
Antes de utilizar Test Manager Connect en Planview Hub, debes realizar los siguientes ajustes de configuración:
  • Crea una nueva cuenta de usuario dentro de tu herramienta externa que se use solo para la integración con Tasktop Hub. Ofrece los permisos necesarios a los artefactos dentro de tu repositorio, como los permisos Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (CRUD) u otros.
  • Añada una aplicación externa dentro de su portal de administración de UiPath® . El ID de cliente y el secreto de cliente generados se utilizan para conectar tu instancia de Test Manager a Planview Hub.
  • Habilita los siguientes ámbitos de aplicación en Test Manager, según tu caso de uso:
ÁmbitoDescripción
TM.Projects.ReadAcceso de lectura a los proyectos
TM.RequirementsRequisitos del acceso de lectura y escritura
TM.ObjectLabelsAcceso de lectura y escritura de ObjectLabels
TM.AttachmentsAcceso de lectura y de escritura de archivos adjuntos
TM.Users.ReadAcceso de lectura de los usuarios en Test Manager
TM.TestCasesAcceso de lectura y escritura a los CasosDePrueba
TM.TestExecutionsAcceso de lectura y escritura a las EjecucionesDePrueba
TM.CustomFieldDefinitions.ReadAcceso de lectura CustomFieldDefinitions
TM.CustomFieldValuesAcceso de lectura y escritura de CustomFieldValues
TM.TestSetsAcceso de lectura y escritura a los ConjuntosDePrueba
TM.DefectsAcceso de lectura y escritura a los defectos
Sigue los pasos de la sección Detalles de configuración del conector.
Limitaciones funcionales
La sincronización de defectos no está disponible.
Registros de robot
Puedes descargar los registros del robot como archivo utilizando las API, que luego puedes sincronizar como archivo adjunto a un elemento de trabajo en tu herramienta ALM.
Recursos adicionales
Aprende a integrar tu Test Manager con tus herramientas ALM deseadas, consultando los siguientes recursos de la documentación de Planview Hub:
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
