test-suite
- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Acerca de la arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Exportar proyecto
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 13 de mar. de 2025
Exportar proyecto
Puedes exportar proyectos de Test Manager a un archivo para permitirte volver a crear el proyecto más tarde. Utilice esta característica para:
- Transfiere proyectos de prueba completos a diferentes tenants o instancias de Test Manager.
- Cree copias de seguridad de cualquiera de sus proyectos.
La exportación de un proyecto genera un archivo TMH que se puede importar en otra instancia de Test Manager . Esto incluye objetos como requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas, etiquetas, campos personalizados, archivos adjuntos e información de automatización. El proceso de exportación se realiza de forma asíncrona, notificando cuando finaliza el proceso de exportación.
Nota: Los usuarios con una licencia de Test Manager válida pueden exportar proyectos. Para obtener más información, consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
El archivo TMH de exportación contiene:
Objetos exportados | Detalles |
Probar objetos | Al exportar un proyecto, puedes elegir que exportar archivo TMH contenga uno o todos de los siguientes elementos:
Asignaciones entre objetos |
Información del proyecto |
Para asegurarte de que el archivo TMH de exportación se descarga correctamente, establece la configuración
buffer response
en tu API Management Gateway como false
- Accede a tu sistema API Management Gateway.
- Localiza los puntos finales de la API que terminan con
/download
. Desea establecer la respuesta del búfer enFalse
solo para los puntos finales de la API que tienendownload
como respuesta de la API. - Consulta la documentación oficial de tu sistema API Management Gateway. Por ejemplo, si utilizas Microsoft Azure, consulta la documentación oficial para aprender a cambiar la configuración
buffer-response
detrue
afalse
- Inicia sesión en Test Manager.
- Elige el proyecto que deseas exportar y selecciona Más opciones
Se abre el panel Exportar proyecto .
- Selecciona los objetos de prueba que deseas incluir en el archivo de exportación y luego selecciona Exportar.
- Espera a que finalice el proceso de exportación y selecciona la notificación Exportación de proyecto completada que recibes a través del panel de notificaciones o por correo electrónico. El archivo TMH de exportación se descarga automáticamente. En caso de que la descarga no se inicie automáticamente, seleccione Descargar.
Advertencia: Este enlace de descarga caduca en siete días.
