- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Ejecuta pruebas manualmente o a través de la automatización en Test Manager, con ejecuciones automatizadas enviadas a través de Orchestrator.
Puedes ejecutar pruebas de forma manual o automatizada. Las ejecuciones de prueba manuales se invocan a través de Test Manager, mientras que las ejecuciones automatizadas se invocan a través de Test Manager y se ejecutan a través de Orchestrator. Además, dentro de la ejecución de un conjunto de pruebas, cada caso de prueba individual puede ejecutarse de forma manual o automatizada. Esto cambia el tipo de ejecución a Mixto.
Para ejecutar sus casos de prueba, primero debe crear un conjunto de pruebas, que se ejecutará más tarde. Si desea ejecutar casos de prueba de forma individual, en lugar de ejecutarlos todos a la vez, puede crear una ejecución pendiente a partir de un conjunto de pruebas. Desde cualquier ejecución, puede elegir ejecutar casos de prueba individuales ya sea de forma automática o manual.
Condiciones
- Puedes utilizar tanto Ejecutar manualmente como Ejecutar automatizado para los conjuntos de pruebas creados en Test Manager, así como los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator.
- Solo se ejecutan las versiones de caso de prueba incluidas en el conjunto de pruebas. Si deseas ejecutar nuevos casos de prueba, debes asignar nuevas versiones a tu conjunto de pruebas. Para los conjuntos de pruebas de Orchestrator debes asegurarte de que se publiquen los paquetes más recientes.
- Si el orden de ejecución está habilitado, no puedes ejecutar casos de prueba individuales a partir de un conjunto de pruebas.
Ejecución automatizada
La ejecución automatizada se refiere a conjuntos de pruebas que se han vinculado desde Orchestrator o conjuntos de pruebas creados en Test Manager que tienen casos de pruebas vinculados de Studio.
Ejecución manual
La ejecución manual se refiere a conjuntos de pruebas creados en Test Manager incluyendo casos de pruebas que tienen pasos manuales. La ejecución manual puede hacerse para conjuntos de pruebas creados en Test Manager así como los conjuntos de pruebas vinculados de Orchestrator.
Ejecución de pruebas manuales
Ejecutar casos de prueba manualmente
Tanto los conjuntos de pruebas de Test Manager como los conjuntos de pruebas que se han vinculado de Orchestrator pueden ejecutarse manualmente. Si se han definido pasos manuales para los casos de prueba. Para obtener más información, consulta Ejecución de pruebas.
Abre tu proyecto en Test Manager y ve a Conjuntos de pruebas.
Selecciona un conjunto de pruebas y selecciona los puntos suspensivos verticales.
Selecciona Ejecutar manualmente. El asistente de ejecución manual se abre en una nueva ventana. Asegúrate de que tu bloqueador de ventanas emergentes permita que se abra la ventana.
Para obtener más información sobre los resultados de las pruebas, consulta Analizar resultados de pruebas.
- Los casos de prueba que no contengan pasos manuales se saltarán durante la ejecución sin producir ningún resultado.
- El caso de prueba automatizado puede tener pasos manuales definidos y también puede ejecutarse manualmente.
Como alternativa, puedes abrir tu conjunto de pruebas, hacer clic en Ejecutar y seleccionar Manualmente en el menú desplegable.
Asistente de ejecución manual
El asistente de ejecución manual te permite realizar un conjunto de pruebas manuales una tras otra. Debes establecer un resultado en cada paso manual para avanzar al siguiente caso de prueba en el conjunto de pruebas.
A través del Asistente de ejecución manual debes tratar y marcar pasos en cada caso, ya sea como fallido o como aprobado.
Utiliza Establecer fallido o Establecer aprobado para marcar un paso en cada caso. Agrega comentarios, especialmente en caso de fallo, para proporcionar detalles sobre el resultado concreto. Puedes establecer varios pasos consecutivos como aprobados haciendo clic en Establecer aprobado hasta aquí.
Una vez que el último paso de un caso de prueba tenga un resultado asignado, puedes hacer clic en Siguiente. Esto te permite ir al siguiente caso de prueba del conjunto de pruebas. Una vez que hayas terminado con el último caso de prueba, al hacer clic en Hecho finaliza la ejecución por completo.
Ejecución de pruebas automatizadas
Puedes ejecutar todos los conjuntos de pruebas mediante Ejecutar automatizado. Orchestrator se invoca para casos de prueba que se han vinculado a Test Manager. Para ejecutar conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator, asegúrate de crear tus conjuntos de pruebas en Orchestrator.
También puedes ejecutar pruebas automatizadas si el conjunto de pruebas incluye casos de prueba vinculados desde Studio. Para obtener más información, consulta Ejecución de pruebas.
Condiciones
Para utilizar la opción Ejecutar automatizados, necesitas al menos un caso de prueba automatizado en un conjunto de prueba.
- La ejecución de pruebas para conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator incluye solo los casos de prueba que se han publicado en el Feed de procesos de tenant de Orchestrator en la versión de paquete más reciente. Si deseas ejecutar nuevos casos de prueba, debes publicar una nueva versión del paquete en Orchestrator y vincular el conjunto de pruebas con Test Manager.
- Si tu conjunto de pruebas de Test Manager incluye casos de prueba de varios proyectos de Studio, el proyecto que tenga el mayor número de casos de prueba se considera para su ejecución. Por lo tanto, solo se ejecutarán los casos de prueba de este proyecto. En este caso, recibirás el siguiente mensaje dentro de Test Manager: "Se han seleccionado casos de prueba de varios paquetes. Algunos de los casos de prueba no se ejecutarán al ejecutar este conjunto de pruebas''. Puedes ejecutar conjuntos de pruebas, incluyendo casos de prueba de varios proyectos de Studio, solo si tienes un conjunto de pruebas vinculado desde Orchestrator.
- Si tu conjunto de pruebas incluye casos de prueba que están duplicados en varios proyectos de Studio, la clasificación se realiza por nombre del proyecto en orden descendente. Solo se ejecutarán los casos de prueba del proyecto que está situado primero en la lista.
Ejecutar conjuntos de pruebas automatizados
Selecciona Ejecutar automatizado.
Nota:- Los casos de prueba que no se pueden ejecutar se saltan durante la ejecución a través de Orchestrator.
- Los casos de prueba que no se ejecutan generan registros de casos de prueba sin resultado.
Como alternativa, puedes abrir tu conjunto de pruebas, hacer clic en Ejecutar y seleccionar Automatizado en la lista desplegable.
Ejecutar pruebas mixtas
Puedes ejecutar pruebas mixtas volviendo a ejecutar pruebas manuales y automatizadas a partir de un resultado de prueba anterior. Al reejecutar pruebas mixtas, siempre utiliza la última versión de un caso de prueba.
Ejecutar conjuntos de pruebas mixtos
- Abre tu proyecto en Test Manager y ve a Ejecución.
- Selecciona un conjunto de pruebas con casos de prueba manuales y automatizados.
- Selecciona ambos tipos de casos de prueba y luego selecciona Ejecutar automatizado. Observa el cambio de tipo de ejecución del resultado de prueba de Manual o Automatizado a Mixto.
Crear ejecuciones pendientes
Una ejecución de prueba pendiente es similar a una ejecución de prueba regular realizada durante una ejecución de conjunto de pruebas, la única diferencia es que no se ejecutan pruebas inmediatamente. Una ejecución pendiente asigna el resultado Ninguno para cada caso de prueba del conjunto de pruebas, que te permite iniciar pruebas más tarde o ejecutarlas en fragmentos o individualmente.
Cuando puedes utilizar ejecuciones pendientes
- Cuando quieres ejecutar pruebas en un momento posterior o no todas a la vez, pero aún así reflejar el estado actual del conjunto de pruebas.
- Cuando algunas pruebas se ejecutan manualmente mientras que otras se supone que deben ejecutarse automatizadas.
- Cuando quieres que las pruebas ejecutadas reflejen el estado actual de un conjunto de pruebas, incluidos los casos de prueba seleccionados.
Una ejecución de prueba es independiente de su conjunto de pruebas de origen, con todos los casos de prueba asignados se convierten en miembros estáticos de la ejecución. Para garantizar que se utilice un conjunto específico de pruebas de un conjunto de pruebas en una ejecución, incluso cuando se actualiza el conjunto de pruebas, crea una ejecución pendiente.
Pasos para crear una ejecución pendiente
- Abre un proyecto en Test Manager y navega a Conjuntos de pruebas.
- Selecciona Ejecutar y luego Crear ejecución pendiente. Esto crea una réplica del conjunto de pruebas que está lista para la ejecución. La ejecución pendiente se abre automáticamente y te lleva a Ejecución.
Aplicar una orden de ejecución
Puede establecer una secuencia de ejecución específica para casos de prueba dentro de un conjunto de pruebas o una ejecución de prueba. Esta secuencia determina el orden en el que se ejecutan inicialmente los casos de prueba. Sin embargo, cualquier cambio en el orden dentro de una ejecución de prueba no afecta al orden en el conjunto de pruebas. Por lo tanto, las secuencias que establece dentro de un conjunto de pruebas y una ejecución de prueba funcionan independientemente entre sí.
Puedes aplicar un orden de ejecución específico solo para casos de prueba asignados de forma estática, con los asignados dinámicamente siguiendo un orden aleatorio solo después de que se hayan completado los estáticos.
Pasos
- Determine dónde desea reordenar los casos de prueba dentro de su proyecto:
- Dentro de un conjunto de pruebas.
- Dentro de una ejecución de prueba.
- Habilite la alternancia Aplicar orden de ejecución.
- Vaya a Conjuntos de prueba y, a continuación, a la pestaña Configuración y seleccione Aplicar orden de ejecución.
- Como alternativa, si deseas reordenar dentro de una ejecución de prueba, ve a Ejecución y luego a la pestaña Configuración y habilita el interruptor Aplicar orden de ejecución.
- Después de habilitar el orden de ejecución, vuelva a la pestaña donde verá los casos de prueba. Dependiendo de dónde haya activado la aplicación, siga estos pasos:
- Si está dentro de Conjuntos de prueba, vuelva a Casos de prueba y seleccione Reordenar.
- Si estás dentro de Ejecución, vuelve a Resultados y selecciona Reordenar. Esto abre la vista Reordenar casos de prueba donde puedes organizar el orden de las ejecuciones de casos de prueba.
- Arrastre y suelte los casos de prueba para reordenarlos en el conjunto de pruebas o la ejecución de prueba.
- Cuando termine de reordenar los casos de prueba, seleccione Guardar.
Al ejecutar el conjunto de prueba, los casos de prueba se ejecutarán en el orden que guardó anteriormente.
Volver a ejecutar ejecuciones de prueba
Si vuelves a ejecutar una ejecución de prueba, los resultados de ejecución antiguos se eliminan y se reemplazan por los nuevos resultados. Si no quieres reemplazar un resultado de ejecución de prueba, vuelve a ejecutar el conjunto de pruebas. Esto generará nuevos resultados de ejecución de prueba, independientes de los anteriores.
Los roles de usuario predefinidos que pueden realizar nuevas ejecuciones son: Test Manager, Test Executor y Manual Tester.
Reejecución de ejecuciones de conjuntos de prueba
- Ve a Ejecución y elige uno de los siguientes:
- Selecciona Más opciones para la ejecución de prueba que deseas rehacer.
- Abre la ejecución de prueba y selecciona Tareas.
- Seleccione uno de los siguientes:
- Ejecutar manualmente
- Ejecutar de manera automatizada
- Ejecuta los pasos manuales o espera a que finalice el conjunto de pruebas automatizado.
Nota:
Volver a ejecutar las ejecuciones del conjunto de pruebas ya no muestra la cobertura de la actividad.
Volver a ejecutar ejecuciones de casos de prueba
Puedes volver a ejecutar una o más ejecuciones de casos de prueba. Para los casos de prueba basados en datos, solo puedes volver a ejecutar una ejecución de caso de prueba a la vez. No se pueden volver a ejecutar ejecuciones de casos de prueba basados en datos de forma masiva.
Incluso si publicas una versión más reciente del caso de prueba, la versión que vuelves a ejecutar es la misma versión que se registra en la ejecución de la prueba.
- Ve a Ejecución y abre un conjunto de ejecución de prueba.
- Selecciona las casillas de verificación para una o más ejecuciones de casos de prueba y luego selecciona Ejecutar.
- Manualmente
- Automatizado
- Ejecuta los pasos manuales o espera a que finalice el caso de prueba automatizado.
Solución de problemas de ejecuciones automatizadas
Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager
Descripción de la incidencia
Si intentas vincular un caso de prueba de Studio que ya está vinculado a una instancia de Test Manager diferente a la que trabajas actualmente, se muestra el siguiente mensaje: "Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager".
Solución
No puedes desvincular directamente el caso de prueba. Sin embargo, puedes evitar esto convirtiendo el caso de prueba en un flujo de trabajo y luego convirtiéndolo en un caso de prueba. Este proceso cambia el ID del caso de prueba, permitiendo que se vincule a tu instancia de Test Manager actual, pero sin modificar la lógica subyacente del caso de prueba.
Consulta Convertir flujo de trabajo en caso de prueba para obtener información sobre la conversión de un flujo de trabajo en un caso de prueba.
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator. Solo se pueden ejecutar casos de prueba de paquetes que se han publicado en Orchestrator.
Solución
Debes publicar el paquete de Studio en Orchestrator. Este problema se produce cuando un caso de prueba está vinculado desde Studio a Test Manager, pero el paquete aún no se ha publicado en Orchestrator.
Los casos de prueba no se pudieron ejecutar porque no se han encontrado versiones ejecutables. Solo se pueden ejecutar los casos de prueba publicados con la última versión del paquete en Orchestrator.
Solución
Este problema se produce cuando los casos de prueba en un conjunto de prueba no se publican en el último paquete de Studio a Orchestrator. Puedes obtener el mismo error cuando no se encuentra ningún proceso/versión en Orchestrator para el paquete de Studio.
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque no se han encontrado casos de prueba automatizados en este conjunto de pruebas.
Solución
Debes tener al menos un caso de prueba automatizado para utilizar Ejecutar automatizado. Para obtener más información, consulta Condiciones.
Se produjo un error al ejecutar el conjunto de pruebas. Inténtelo de nuevo.
Solución
Si la ejecución del conjunto de pruebas falla por cualquier motivo distinto de los especificados anteriormente, obtén ayuda de los servicios de soporte de UiPath.
- Condiciones
- Ejecución automatizada
- Ejecución manual
- Ejecución de pruebas manuales
- Ejecutar casos de prueba manualmente
- Ejecución de pruebas automatizadas
- Condiciones
- Ejecutar conjuntos de pruebas automatizados
- Ejecutar pruebas mixtas
- Ejecutar conjuntos de pruebas mixtos
- Crear ejecuciones pendientes
- Cuando puedes utilizar ejecuciones pendientes
- Pasos para crear una ejecución pendiente
- Aplicar una orden de ejecución
- Pasos
- Volver a ejecutar ejecuciones de prueba
- Reejecución de ejecuciones de conjuntos de prueba
- Volver a ejecutar ejecuciones de casos de prueba
- Solución de problemas de ejecuciones automatizadas
- Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager
- No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator. Solo se pueden ejecutar casos de prueba de paquetes que se han publicado en Orchestrator.
- Los casos de prueba no se pudieron ejecutar porque no se han encontrado versiones ejecutables. Solo se pueden ejecutar los casos de prueba publicados con la última versión del paquete en Orchestrator.
- No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque no se han encontrado casos de prueba automatizados en este conjunto de pruebas.
- Se produjo un error al ejecutar el conjunto de pruebas. Inténtelo de nuevo.
