- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
- Componentes de la aplicación: contenedores visuales que agrupan transacciones SAP relacionadas bajo un componente o módulo específico.
- Transacciones: casillas dentro de los componentes que representan transacciones o programas SAP individuales. Cada cuadro muestra datos de transacción, como:
- Nombre de transacción
- Código SAP
- Estado y cobertura de las pruebas
Para comenzar con el mapa de calor, debes crear casos de prueba para tus transacciones SAP con UiPath Studio. Para garantizar que el mapa de calor muestre con precisión qué transacciones están cubiertas por las pruebas y su estado, debes establecer la configuración Habilitar supervisión de SAP del proyecto de Studio en Verdadero.
Vinculación y conexión entre el mapa de calor, los casos de prueba y las transacciones
TRAN:SAP_CODE
o PROG:SAPPROGRAM
Create Purchase Order
, con ME21N
como código SAP tiene la etiqueta TRAN:ME21N
. Si deseas crear un caso de prueba para esta transacción, la misma etiqueta aparece en el campo Etiquetas del cuadro de diálogo Crear caso de prueba.
Después de crear casos de prueba en UiPath Studio para tus transacciones SAP, puedes configurar las proporciones y los ajustes en función de los cuales el mapa de calor mostrará la relevancia y la cobertura de la prueba.
Cambiar la configuración del mapa de calor
El mapa de calor se genera en función de los valores de cinco atributos de SAP. Puedes configurar las relaciones de asignación para priorizar los atributos más relevantes para tu estrategia de prueba.
Atributo de SAP | Descripción | Valor predeterminado |
Usuarios | El número de usuarios que utilizan la transacción. | 40 |
Ejecución | El número de ejecuciones por transacción. | 10 |
Hora | El tiempo general de procesamiento que tarda en ejecutarse una transacción. | 10 |
Objeto | El número de objetos de desarrollo utilizados en una transacción, como pantallas, módulos funcionales, tablas. | 10 |
Intensidad | El tipo de transacción:
| 30 |
100
Páginas de destino de SAP FIORI
Además, puedes habilitar o deshabilitar la visibilidad de las páginas de destino de SAP Fiori en el mapa de calor.
Conexión directa a la instancia de SAP
- Selecciona el icono de engranaje
en la parte superior derecha para abrir la configuración del mapa de calor.
- Cambie las proporciones de asignación según su caso práctico.
Por ejemplo, para resaltar las transacciones más intensas (de tipo Crear), en lugar de las más utilizadas, cambia la relación de usuario a
10
, y luego la relación de intensidad a60
. - En Visibilidad, selecciona la opción Mostrar páginas de destino de SAP FIORI para ver las páginas de destino de SAP FIORI en el mapa de calor.
Conexión con el archivo CSV
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD
, ve a la pestaña Parámetros y configura las relaciones.
El análisis de los resultados del mapa de calor implica ver la cobertura de prueba de tus transacciones, filtrar los tipos de cobertura de prueba y revisar los resúmenes de las transacciones. Explora los siguientes temas para obtener una comprensión completa de cómo examinar los resultados del mapa de calor.
Ver la cobertura de prueba de las transacciones
Para ver qué transacciones tienen pruebas automatizadas y los resultados:
- En el mapa de calor, selecciona Pasado para ver las transacciones que pasaron sus resultados de la prueba.
- En el mapa de calor, selecciona Fallido para ver las transacciones que fallaron en sus resultados de la prueba.
- En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba ejecutado para ver las transacciones para las que no se ejecutó ningún caso de prueba.
- En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba asignado para ver las transacciones que no tienen ningún caso de prueba asignado a ellas.
- En el mapa de calor, selecciona Mostrar todo (seleccionado de forma predeterminada) para ver todas las transacciones anteriores.
Filtrado de transacciones de mapas de calor
Abre Mapa de calor y selecciona el número de transacciones que quieres que aparezcan en el menú desplegable Todas las transacciones:
- Todas las transacciones (predeterminado)
- Las 10 principales transacciones
- Las 20 transacciones más importantes
Selecciona la hora de inicio de las transacciones en el menú desplegable Última semana:
Selecciona los tipos de transacciones que quieres que aparezcan en el menú desplegable Todos los tipos de transacciones:
- Transacciones estándar
- Transacciones personalizadas
Selecciona los tipos de interfaces en las que quieres ver las transacciones en el menú desplegable Todos los tipos de interfaces:
- [T]: transacción en SAP WinGui
- [R]: informe/programa en SAP WinGui
- [W]: transacción en SAP WebGui
- [F]: aplicación en SAP Fiori
Comprobar el resumen de una transacción
Después de analizar los resultados mostrados en el mapa de calor, puedes empezar a mejorar tu cartera de pruebas, creando casos de prueba y conjuntos de pruebas para transacciones descubiertas o fallidas. Consulta las siguientes páginas para conocer los pasos para crear casos de prueba y conjuntos de pruebas para una transacción específica.
Crear casos de prueba para una transacción específica
TRAN:SAP_CODE
o PROG:SAPPROGRAM
, con ME21N
Crear conjuntos de prueba para una transacción específica
- Selecciona una transacción y, en Detalles de la transacción seleccionada: Actualizar códigos de transacción, selecciona Conjuntos de prueba.
- Selecciona Vincular, elige los conjuntos de pruebas de Orchestrator que deseas vincular y selecciona Vincular.
- Vincular un conjunto de prueba a una transacción.
- Selecciona Más opciones
en línea con el conjunto de pruebas que deseas ejecutar.
- Seleccione uno de los siguientes:
- Ejecutar manualmente
- Ejecutar de manera automatizada
- Consulta los resultados de la prueba en el mapa de calor.
Los datos de SAP que generan el mapa de calor se pueden encontrar en el panel de Test Manager, en Archivos adjuntos:
- Para ConnectSapInstance como origen de datos: se adjuntan tres archivos JSON (para el día, la semana y el mes)
- Para UploadFromCSV como origen de datos: se adjunta el archivo CSV cargado.
- Crear casos de prueba en Studio
- Vinculación y conexión entre el mapa de calor, los casos de prueba y las transacciones
- Configurar proporciones y ajustes del mapa de calor
- Cambiar la configuración del mapa de calor
- Comprender los resultados del mapa de calor
- Ver la cobertura de prueba de las transacciones
- Filtrado de transacciones de mapas de calor
- Comprobar el resumen de una transacción
- Crear casos de prueba y conjuntos de pruebas
- Crear casos de prueba para una transacción específica
- Crear conjuntos de prueba para una transacción específica
- Vincular el conjunto de pruebas de Orchestrator a una transacción
- Ejecutar conjuntos de pruebas para una transacción
- Archivos adjuntos de mapas de calor
