- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Analizar resultados de prueba
- Sincronización de defectos
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
Para ver las ejecuciones de prueba, abre Ejecución en Test Manager. La ejecución de cada conjunto de pruebas se muestra como una entrada de ejecución de prueba. Para entender cómo funcionan las ejecuciones de prueba en segundo plano, consulta Ejecución.
Al analizar la ejecución de la prueba, puedes realizar las siguientes acciones:
- Encuentra resultados de prueba que se hayan ejecutado de forma manual o automática mediante Orchestrator.
- Marca el progreso al realizar las ejecuciones de prueba.
- Abre el conjunto de pruebas que se ha ejecutado.
- Examina registros y adjuntos.
- Crea defectos en tu sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager, si tienes una integración de la herramienta de gestión del ciclo de vida de la aplicación. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
De forma predeterminada, las ejecuciones de prueba se clasifican en función de la fecha en que se finalizó la ejecución. Las ejecuciones en marcha y pendientes actualmente se ponen al principio.
Puedes identificar el estado a través de los códigos de colores asignados a cada ejecución de prueba, de la manera siguiente:
- Verde: casos de prueba que se aprobaron.
- Rojo: casos de prueba fallidos.
- Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como casos de prueba que aún no se han ejecutado pero que forman parte de un conjunto de pruebas que se está ejecutando.
Los resultados de las ejecuciones de pruebas automatizadas se importan desde Orchestrator automáticamente. Para importar tus pruebas automatizadas a Test Manager, debes cumplir las siguientes condiciones:
- La prueba automatizada debe formar parte de un conjunto de pruebas en tu proyecto de Test Manager . Para obtener más información, consulta Pruebas automatizadas.
Nota: Si una ejecución de prueba de Orchestrator contiene resultados para casos de prueba de varios proyectos en Test Manager, la ejecución de prueba se divide en Test Manager. Los resultados aparecen en los proyectos donde se encuentran los casos de prueba.
Anular los resultados de un caso de prueba puede ayudar en escenarios en los que el resultado de la prueba actual no refleje con precisión el comportamiento real de la aplicación y una nueva ejecución no sea una solución efectiva. Puedes anular los resultados de la prueba de un caso de prueba y luego puedes borrar la operación, si es necesario.
- Navega a Ejecución y abre un resultado de prueba.
- En la pestaña Resultados, abre un registro de caso de prueba.
- En la pestaña Afirmaciones, selecciona Tareas > Anular resultado.
- En la ventana Anular el resultado de la prueba, configura los siguientes campos:
- Cambiar resultado a: selecciona si deseas anular el resultado con el estado opuesto (Pasado/Fallido) o establecer el resultado en Ninguno.
- Comentario: escribe la razón por la que anulas el resultado.
- Selecciona Confirmar.
Los resultados de la prueba que anulas tienen el siguiente icono junto al estado del resultado de la prueba:
. Selecciona el icono y puedes ver los detalles de anular.
Figura 1. El mensaje "Resultado de prueba anulado correctamente"
- De forma opcional, si quieres borrar la operación de anulación, selecciona el
junto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.
- En la ventana Anular detalles, selecciona Borrar anulación.
Figura 2. El menú Sobrescribir detalles
- De forma opcional, si quieres editar la operación de anulación, selecciona el
- Realiza los cambios y haz clic en Confirmar.
Para encontrar rápidamente tus resultados de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filtros: puedes utilizar los filtros para reducir tu búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar resultados de prueba según los siguientes criterios:
- Etiquetas
- Tipo de ejecución
- Ejecución finalizada
- Estado
Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activas hasta que los elimines.
- Buscar: utiliza la barra de búsqueda para encontrar resultados de búsqueda en función de su clave, tipo de ejecución o estado (requiere una coincidencia completa del término de búsqueda). Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar los resultados de prueba.
Para ver los resultados de prueba detallados, ve a Ejecución.
- Conjunto de pruebas: los resultados de la prueba se agrupan por Ejecución de prueba (Conjunto de pruebas).
- Caso de prueba: para el análisis de ejecución cruzada al filtrar los resultados en función de criterios que excluyen los atributos de ejecución de prueba.
Puede utilizar el filtro Fecha de informe para establecer una fecha unificada en todos los resultados de la prueba de la ejecución de la prueba. Esto es útil cuando ejecuta pruebas durante la noche, donde algunos casos de prueba se ejecutan antes y después de la medianoche, lo que evita que los resultados se dividan en fechas independientes.
En la pestaña Resultados, puedes examinar todos los casos de prueba ejecutados dentro del conjunto de pruebas y tomar medidas para cada uno, según sea necesario. Para obtener más información, consulte la sección Registro de ejecución.
También puedes abrir el conjunto de pruebas ejecutadas haciendo clic con el botón derecho en una entrada de la página Conjuntos de pruebas y seleccionando Abrir conjunto de pruebas, o directamente dentro de la ejecución de la prueba.
Como parte de informes de prueba, los registros de ejecución contienen información como detalles de ejecución (por ejemplo, variaciones de datos y capturas de pantalla), aserciones fallidas y aprobadas, y un registro detallado de eventos de ejecución.
Para abrir un registro de casos de prueba, ve a Ejecuciones, abre una ejecución de prueba y luego haz clic en una clave.
En la tabla siguiente, puedes ver el tipo de información que se recopila durante la ejecución de un caso de prueba.
Informes de ejecución de prueba |
Descripción |
Afirmaciones | Ver aserciones fallidas o aprobadas (por ejemplo, Verificar actividad de expresión) y capturas de pantalla asociadas si realizaste alguna durante la ejecución del caso de prueba.
Para asegurarte de que Orchestrator realiza capturas de pantalla durante las ejecuciones, consulta los siguientes recursos:
Registros | Vea los registros de nivel INFO como parte de RobotLogs , con información sobre procesos, robot de ejecución y registros de eventos, incluidos los errores.
Seleccione el |
Detalles de la ejecución | Consulta detalles del argumento como valores de entrada y salida, así como detalles de ejecución y robot (por ejemplo, proyecto, máquina o robot). |
Requisitos afectados | Consulta los requisitos que se asignan al caso de prueba que se ha ejecutado. Puedes usar esta pestaña para ir directamente al requisito afectado. |
Archivos adjuntos | Ver:
- Para descargar los registros para todas tus ejecuciones de prueba: en Ejecución, selecciona Exportar a excel.
- Para descargar los registros de casos de prueba para una ejecución de prueba específica: en Ejecución, selecciona una ejecución de prueba y luego selecciona Exportar a excel.
Consulta Exportar datos para obtener más información sobre la exportación de registros a archivos de Excel.
Requisitos previos: habilita la cobertura de actividades para los conjuntos de pruebas deseados en Orchestrator o Test Manager.
- Abra el conjunto de prueba y seleccione Más opciones
y luego Ejecutar de forma automatizada.
- Ve a Ejecución y abre el conjunto de pruebas que ejecutaste.
- Ve a la pestaña Cobertura de la actividad e investiga la información sobre las actividades que se cubrieron durante la ejecución de la prueba.
Figura 4. Descripción general de una cobertura de actividad de ejemplo
Puedes crear informes de defectos que incluyan el registro de ejecución en tu sistema de gestión de defectos externo, si ya lo tienes integrado con Test Manager. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
Para crear un defecto a partir de un registro de ejecución, debes abrir un registro de caso de prueba, hacer clic en Tareas y luego seleccionar Crear defecto. Una vez creado el defecto, aparece un enlace en el registro de ejecución para que puedas acceder a la herramienta externa integrada.
