- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Acerca de la arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
Guía de usuario de Test Suite
Descripción de la incidencia
Si intentas vincular un caso de prueba de Studio que ya está vinculado a una instancia de Test Manager diferente a la que estás trabajando actualmente, recibirás el siguiente error: "Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager".
Solución
No puedes desvincular directamente el caso de prueba. Sin embargo, puedes evitar esto convirtiendo el caso de prueba en un flujo de trabajo y luego convirtiéndolo en un caso de prueba. Este proceso cambia el ID del caso de prueba, permitiendo que se vincule a tu instancia de Test Manager actual, pero sin modificar la lógica subyacente del caso de prueba.
Consulta Convertir flujo de trabajo en caso de prueba para obtener información sobre la conversión de un flujo de trabajo en un caso de prueba.
Mensaje de error
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator. Solo se pueden ejecutar casos de prueba de paquetes que se han publicado en Orchestrator.
Solución
Este problema se produce cuando se ejecutan pruebas en Test Manager desencadenando Ejecutar automatizado.
Para solucionar este problema, asegúrate de que has publicado el paquete en el Feed del proceso de tenant de Orchestrator.
Mensaje de error
Los casos de prueba no se pudieron ejecutar porque no se han encontrado versiones ejecutables. Solo se pueden ejecutar los casos de prueba publicados con la última versión del paquete en Orchestrator.
Solución
Para solucionar este problema, asegúrate de que has publicado el paquete con los últimos cambios en los casos de prueba en el Feed del proceso de tenant de Orchestrator.
Este problema también puede ser desencadenado por un caso de prueba de tu proyecto que esté vinculado a un proyecto de Test Manager diferente. Para solucionar este problema, desvincula la automatización en Test Manager.
Mensaje de error
No se puede ejecutar. El conjunto de pruebas contiene casos de prueba de varios paquetes, lo cual no es compatible.
Soluciones
- Proyecto de Studio duplicado localmente: si duplicaste un proyecto de Studio localmente copiando la carpeta del proyecto, sigue los siguientes pasos:
- Duplicar el caso de prueba defectuoso dentro de Studio.
- Eliminar el caso de prueba original del proyecto.
- Volver a publicar el proyecto en Orchestrator,
- Sin proyecto de Studio local duplicado: si no duplicaste un proyecto de Studio localmente, vuelve a vincular el caso de prueba defectuoso al conjunto de pruebas.
Mensaje de error
No se ha encontrado ninguna licencia para Test Manager. Se aplican limitaciones funcionales.
Causa
Este problema se produce cuando has habilitado la licencia de la plataforma Test Manager , pero no tienes una licencia de Tester - Named User .
Solución
Para solucionar este problema, asegúrate de tener una licencia Tester - Named User asignada a tu cuenta de usuario. Para obtener más información sobre las licencias para utilizar Test Manager, consulta Licencias de Test Manager.
- La automatización ya está vinculada a otro caso de prueba en Test Manager
- No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator
- Los casos de prueba no se podían ejecutar ya que no se podían encontrar versiones ejecutables
- El conjunto de pruebas contiene casos de prueba de varios paquetes
- No se ha encontrado ninguna licencia para Test Manager
