- Introducción a Test Suite
- Studio
- Conjunto de pruebas - Estudio
- Información general
- Actividades de prueba y API
- Arquitectura de automatización de dispositivos móviles
- Primeros pasos
- Administración de Mobile Device Manager
- Administración de aplicaciones
- Creación de flujos de trabajo de automatización móvil
- Interacción de dispositivos
- Automatización para aplicaciones React Native
- Actividades de automatización móvil y API
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Documentos
- Informes
- Exportar datos
- Operaciones masivas
- Solución de problemas
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Guía de usuario de Test Suite
Esta guía de inicio rápido te ofrece una introducción completa a Test Manager, que te permite gestionar y ejecutar casos de prueba de forma eficiente para tus proyectos de Studio. Test Manager ofrece una solución de gestión de pruebas sólida con soporte para múltiples marcos de prueba, integración con varios sistemas de control de origen y capacidades avanzadas de informes.
- Crea un proyecto en Test Manager o importa un proyecto existente.
Consulta Importar proyecto para aprender a importar proyectos de prueba desde otras herramientas.
- Crea los requisitos para tus casos de prueba.
- Crea casos de prueba en Studio o directamente en Test Manager.
- Crea conjuntos de pruebas y asignarles casos de prueba.
- Ejecuta las pruebas.
- Analiza los resultados de prueba.
Test Manager proporciona un conjunto de características para crear, gestionar y ejecutar casos de prueba para tus proyectos. Esta guía te guía a través del proceso de creación de casos de prueba, asignación de automatizaciones, adición de pasos manuales y vinculación de requisitos.
Crea tu cartera de pruebas y crea casos de prueba dentro de Test Manager:
- Abre tu proyecto en Test Manager y ve a la sección Casos de prueba .
- Selecciona Crear caso de prueba y configura los detalles del caso de prueba como el nombre, la versión, la descripción y las etiquetas.
- Selecciona Confirmar y el caso de prueba se mostrará en Casos de prueba.
Para establecer la trazabilidad entre casos de prueba y requisitos, puedes asignar casos de prueba a requisitos en Test Manager.
- Abre el caso de prueba deseado.
- Ve a Tareas y selecciona Asignar a requisito.
- Elige los requisitos a los que quieres vincular
- Selecciona Asignar para guardar los cambios.
Los casos de prueba en Test Manager pueden incluir tanto pasos manuales como una automatización de Studio. Las automatizaciones se crean en Studio como casos de prueba, utilizando las actividades disponibles. Debes asignar automatizaciones de Studio a casos de prueba desde Test Manager, para utilizar ejecuciones automatizadas.
Para vincular una automatización creada en Studio a un caso de prueba en Test Manager:
- Integra Studio con Test Manager y configura los ajustes deTest Manager desde la cinta de Studio Design .
- Selecciona Vincular a Test Manager.
- Configura la información del caso de prueba, como:
- Proyecto: selecciona tu proyecto. Si no has establecido un proyecto predeterminado para Test Manager, consulta Integrar con Studio.
- Prueba: selecciona un caso de prueba de la lista desplegable.
- Nombre: introduce un nombre solo si creas un nuevo caso de prueba en Test Manager.
Requisito: deja este campo en blanco si no quieres vincular el caso de prueba a un requisito existente. El nombre es de solo lectura en Test Manager. Como alternativa, puedes seleccionar un Requisito de la lista desplegable si quieres asignar el caso de prueba a un requisito específico en Test Manager.
Además de la automatización, también puedes incluir pasos manuales dentro de los casos de prueba. Estos pasos manuales proporcionan instrucciones para ejecutar acciones específicas durante el proceso de prueba. Al crear o editar un caso de prueba, puedes añadir pasos manuales, describir la acción, el comportamiento esperado y definir valores del portapapeles, para que no tengas que escribir manualmente en campos.
Consulta Casos de prueba manuales para aprender a añadir pasos manuales a los casos de prueba dentro de Test Manager.
En Test Manager, tienes la opción de cargar documentos relevantes como archivos adjuntos a casos de prueba.
Opción | Descripción |
Carga manual | Sigue estos pasos:
Actividad Adjuntar documento | Añade la actividad Adjuntar documento en tu automatización de Studio. Los archivos adjuntos aparecerán en la pestaña de Archivos adjuntos en la página Ejecución después de la ejecución. |
- Selecciona Más opciones para el caso de prueba que quieres duplicar y luego selecciona Clonar.
- Elige si quieres clonar también información relacionada, como documentos, etiquetas o asignaciones a requisitos.
- Selecciona Clonar para guardar tus cambios.
Test Manager proporciona una gama de acciones que se pueden realizar en casos de prueba individuales:
- Ver una descripción general de un caso de prueba al seleccionar su clave. Esto te lleva a la página Información general.
- Accede al registro del último resultado del caso de prueba. Selecciona Abrir registro de ejecución para un caso de prueba y puedes ver detalles sobre la última ejecución de prueba.
- Elimina casos de prueba.
- Desvincula la automatización.
- Clona casos de prueba.
- Abre tu proyecto en Test Manager y selecciona Conjuntos de pruebas.
- Selecciona Crear conjunto de pruebas.
- Rellena la información sobre el conjunto de pruebas, como el nombre, la descripción, si debe mostrar la cobertura de actividad (Habilitar cálculo de cobertura de actividad de RPA) y etiquetas.
- Selecciona Crear para guardar tus cambios.
Después de crear un conjunto de pruebas, debes asignarle casos de prueba. Para asignar casos de prueba a un conjunto de pruebas, abre el conjunto de pruebas deseado y en el menú Tareas selecciona Asignar casos de prueba.
- Utilizar asignación estática: selecciona manualmente los casos de prueba que quieres vincular.
- Utilizar asignación dinámica: introduce la etiqueta de los casos de prueba que quieres asignar. Cada vez que se inicia una ejecución, todos los casos de prueba que tienen al menos una de las etiquetas seleccionadas asignadas se añadirán a la ejecución.
La siguiente imagen animada muestra cómo crear un conjunto de pruebas y asignarle casos de prueba estáticos y dinámicos.
Los conjuntos de pruebas pueden establecerse para ejecutarse desde una carpeta de ejecución predeterminada o una carpeta de ejecución especificada. Esto te permite ejecutar exclusivamente casos de prueba que forman parte de esa carpeta en particular. Además, también tienes la opción de especificar paquetes en particular y sus versiones desde las que se ejecutarán exclusivamente los casos de prueba. Para utilizar esta capacidad, sigue estos pasos:
- Consulta la configuración del nivel de tenant:
- Visita Test Manager, selecciona Configuración en el encabezado y luego ve a la pestaña General .
- Consulta la configuración Permitir contexto de ejecución heredada:
- Si la configuración está habilitada: los casos de prueba se ejecutan sin una carpeta de ejecución específica.
- Si la configuración está deshabilitada: los casos de prueba solo pueden ejecutarse desde una carpeta de ejecución de Orchestrator específica y desde un paquete y versión especificados.
- Establece una carpeta de ejecución predeterminada en las configuraciones del proyecto:
- Ve a Configuración del proyecto y selecciona la pestaña Automatización.
- Establece tu carpeta de ejecución predeterminada.
Esta carpeta predeterminada se aplica a todos los conjuntos de pruebas a menos que se especifique una carpeta de ejecución única.
- Selecciona una carpeta de ejecución para un conjunto de pruebas:
- Navega a Conjuntos de prueba y abre un conjunto de prueba.
- En la pestaña Casos de prueba, selecciona Seleccionar Automatización.
- Elige una carpeta preferida, de la lista desplegable carpeta de ejecución.
- Selecciona Guardar para aplicar el cambio.
- Selecciona un paquete y versión en particular:
- En la pestaña Casos de prueba de un conjunto de pruebas, selecciona Seleccionar Automatización nuevamente.
- Puedes utilizar las siguientes opciones:
- Paquetes de selección automática: selecciona todos los paquetes disponibles en la carpeta con sus últimas versiones, en función de los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas.
- Añadir automatización: te permite elegir manualmente un paquete y su versión desde las listas desplegables correspondientes. Utiliza Seleccionar para confirmar cada emparejamiento de versión de paquete.
Puedes vincular tus conjuntos de pruebas desde Orchestrator y ejecutarlos en Test Manager. Para lograrlo, primero debes crear el conjunto de pruebas en Orchestrator y asignarle solo casos de prueba automatizados.
- Abre tu proyecto en Test Manager.
- Navega a Conjuntos de pruebas y luego Vincular.
- Selecciona un conjunto de pruebas en la lista y selecciona Enlace.
- Selecciona Más opciones para el conjunto de prueba que quieres duplicar y luego selecciona Clonar.
- Elige si quieres clonar también información relacionada, como Documentos y Etiquetas.
- Selecciona Clonar.
En Test Manager, tienes la opción de ejecutar pruebas manualmente o utilizando automatizaciones. Las ejecuciones de prueba manuales se realizan directamente en Test Manager, mientras que las ejecuciones automatizadas se inician a través de Test Manager y se llevan a cabo a través de Orchestrator. Antes de ejecutar casos de prueba, es necesario crear un conjunto de pruebas, que se utilizará para la ejecución.
La ejecución automatizada se refiere a los conjuntos de pruebas creados en Test Manager con casos de prueba vinculados desde Studio. Antes de ejecutar pruebas automatizadas en Test Manager, asegúrate de haber creado los conjuntos de pruebas en Orchestrator.
Puedes ejecutar todos los conjuntos de pruebas utilizando la opción Ejecutar automatizado . Orchestrator se invoca para los casos de prueba vinculados a Test Manager. Para ejecutar conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator, asegúrate de crear los conjuntos de pruebas en Orchestrator.
- Abre tu proyecto en Test Manager y luego ve a Conjuntos de pruebas.
- Selecciona un conjunto de pruebas y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
- Selecciona Ejecutar automatizado.
La ejecución manual se aplica a los conjuntos de pruebas creados en Test Manager, incluidos los casos de prueba con pasos manuales. La ejecución manual se puede realizar tanto para los conjuntos de pruebas de Test Manager como para los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator.
- Selecciona Ejecutar manualmente. El asistente de ejecución manual se abre en una nueva ventana. Asegúrate de que tu bloqueador de ventanas emergentes permita que se abra la ventana.
La ejecución en Test Manager proporciona información sobre la ejecución de conjuntos de pruebas. A continuación tienes un desglose de cómo puedes analizar y trabajar con los resultados de las pruebas.
Abre Ejecución en Test Manager para ver una lista de ejecuciones de prueba. Cada ejecución de prueba representa la ejecución de un conjunto de pruebas. Las ejecuciones se ordenan en función de la fecha de finalización, y las ejecuciones en curso y pendientes se muestran en la parte superior.
Al seleccionar una entrada de ejecución de prueba, se abre una vista detallada. Esta vista muestra información como el tiempo de inicio de la ejecución, la duración y los registros de ejecución. La sección Resultados proporciona una descripción general de todos los resultados de prueba individuales de casos de prueba, llamados Registros de casos de prueba. Esto te permite tomar acciones en resultados de prueba individuales.
- Verde: casos de prueba aprobados.
- Rojo: casos de prueba fallidos.
- Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como los que aún no se han ejecutado dentro de un conjunto de pruebas en curso.
Resultado | Descripción |
Registro de ejecución | El registro de ejecución contiene información esencial, incluidas asserciones, registros, detalles de ejecución, requisitos afectados y archivos adjuntos. Selecciona la clave del caso de prueba en la página de Ejecución para acceder al registro de ejecución. |
Cobertura de actividad | Puedes habilitar la cobertura de actividad para ejecuciones de prueba automatizadas. Esta característica proporciona información sobre las actividades cubiertas durante la ejecución de prueba. |
Integración de gestión de defectos | Si tienes un sistema de gestión de defectos externo integrado con Test Manager, puedes crear informes de defectos directamente desde los registros de ejecución. Abre un registro de caso de prueba, selecciona Tareas y luego Crear defecto. |
Sincronización de defectos | Test Manager permite la sincronización de los resultados de ejecución con herramientas externas como parte de una integración de herramientas de ALM. Esta sincronización garantiza que los detalles de ejecución, los registros, las marcas de tiempo y otra información relevante se compartan con la herramienta integrada. |
Crear y desvincular defectos | Dentro de la página Ejecución, puedes crear defectos accediendo a los registros de casos de prueba, seleccionando Tareas y seleccionando Crear Defecto.Además, tienes la opción de desvincular defectos de una herramienta externa, que separa el resultado de ejecución de prueba de la entrada de la herramienta externa. |
- Identifica resultados de prueba manuales o automatizados.
- Realiza un seguimiento del progreso de las ejecuciones de prueba en curso.
- Abre el conjunto de pruebas ejecutado para revisar los detalles.
- Examina registros y archivos adjuntos asociados con ejecuciones de prueba.
- Crea defectos en tu sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager si tienes una integración de herramientas ALM.
- Crear requisitos
- Requisitos de clonación
- Vinculación de los casos de prueba a los requisitos
- Asignar automatización de Studio a casos de prueba
- Añadir pasos manuales a los casos de prueba
- Cargando documentos
- Managing test cases
- Creating test sets
- Asignar casos de prueba a conjuntos de pruebas
- Configurar conjuntos de pruebas para ejecutarse desde una carpeta de ejecución especificada
- Linking Orchestrator test sets
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Artículos relacionados
- Ejecución automatizada
- Ejecutar pruebas utilizando automatizaciones
- Ejecución manual
- Ejecutar pruebas manualmente
- Analizar resultados
- Acceder a resultados de prueba
- Detalles de la ejecución
- Comprensión del estado de ejecución de las pruebas
- Explorar resultados de prueba
- Trabajar con resultados de prueba
