test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
Logs and Execution Timeline
La línea de tiempo de ejecución es una representación gráfica que puedes inspeccionar para depurar tu aplicación y evaluar el rendimiento. Esta funcionalidad se compone de dos componentes: un registro y una línea de tiempo de ejecución.
Registros
A través de los registros, puedes revisar acciones, solicitudes, eventos y exportar información esencial. Un registro se almacena como un archivo MDMLOG en una ubicación predeterminada después de que finaliza cada automatización. Considere la posibilidad de configurar la ruta de registro en una unidad de red compartida para expandir el acceso de los miembros a los recursos.
Para cambiar la ubicación donde se almacenan tus registros, abre el Mobile Device Manager y ve a Configuración del proyecto> Configuración de nivel de proyecto> Ruta de registros.
Trabajar con la línea de tiempo de ejecución
Por lo general, deberías consultar los registros para ver qué ha sucedido en tu dispositivo durante la automatización. Considere el siguiente ejemplo, en el que examina la automatización básica de dispositivos iOS.
Para abrir un registro en el Administrador de dispositivos móviles, haz clic en el botón Registros / Línea de tiempo en la parte inferior izquierda de la ventana y haz doble clic en un registro.
Puedes empezar a analizar el registro en el siguiente orden:
  1. Barra de la línea de tiempo de ejecución: selecciona una acción específica o cambia a la vista de Solicitudes.
  2. Panel de acción / solicitud: revisa los tipos de solicitudes y verifica los argumentos de entrada / salida para ver la información de la solicitud HTTP de bajo nivel.
  3. Panel del árbol visual: pasa el ratón sobre una entrada para resaltar su elemento correspondiente en el dispositivo y consulta el panel de detalles. Para obtener más información, consulta Depuración.
Para solucionar problemas, puedes descargar el registro y enviarlo a tu equipo de soporte entrando en Configuración de nivel de proyecto > Ruta de registros.
La siguiente tabla enumera las acciones que puedes realizar para gestionar tus registros de ejecución.
Acción
Descripción
Procedimiento
Buscar
Buscar eventos (Acciones grabadas/solicitud).
  1. Ve a Registros/línea de tiempo en el Administrador de dispositivos móviles y abre un registro.
  2. Haz clic en Buscar en la barra de línea de tiempo de ejecución, en la parte inferior de la ventana.
  3. Haz clic en Buscar e introduce un término. Puedes ver los resultados de forma dinámica, mientras escribes.
Acciones grabadas
Ver acciones grabadas en la línea de tiempo de ejecución.
Esta es la vista predeterminada, pero puedes cambiarla de la vista Solicitudes haciendo clic en el botón Acciones grabadas.
Solicitud
Ver solicitudes en la línea de tiempo de ejecución.
  2. Haz clic en Solicitudes en la barra de línea de tiempo de ejecución, en la parte inferior de la ventana.
Copiar acción grabada
Copiar en el portapapeles.
  2. Haz clic en el botón Copiar detalles de acción grabada en el panel Acciones grabadas.
Captura de pantalla
Toma una captura de pantalla de la pantalla de dispositivo actual.
  2. Haz clic en el botón Captura de pantalla en la parte superior de la pantalla del dispositivo.
Vídeo
Ve el vídeo de las acciones grabadas.
  2. Haz clic en el botón Vídeo en la parte superior de la pantalla del dispositivo.
Exportar captura de pantalla
Exporta la captura de pantalla que has realizado.
  2. Haz clic en el botón Exportar captura de pantalla en la parte superior derecha de la pantalla del dispositivo.
Acciones de árbol visual
Inspecciona los elementos en el dispositivo.
Para obtener más información sobre las acciones que puedes realizar en el panel de árbol visual, consulta Depuración.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
