test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
Exportar proyecto
Puede exportar proyectos de una instancia de Test Manager a otra (independientemente de la opción de entrega) para estandarizar las operaciones a través de Test Manager. Utilice esta función para:
  • Transferir proyectos de prueba completos a diferentes tenants o instancias de Test Manager
  • Cree copias de seguridad de cualquiera de sus proyectos.
Cómo funciona
Exportar un proyecto genera un archivo TMH que luego puede importarse en otra instancia de Test Manager. Esto incluye objetos como requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas, etiquetas, campos personalizados, archivos adjuntos e información de automatización. El proceso de exportación se realiza de forma asíncrona, notificando cuándo finaliza el proceso de exportación.
Nota: Los usuarios con una licencia de Test Manager válida pueden exportar proyectos. Para obtener más información, consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Consideraciones
El archivo TMH de exportación contiene:
Objetos exportadosDetalles
Probar objetosAl exportar un proyecto, puedes elegir que exportar archivo TMH contenga uno o todos de los siguientes elementos:
  • Requisitos
  • Casos de prueba
  • Conjuntos de prueba
  • ObjectLabels
  • Archivos adjuntos
  • Definiciones de campo personalizadas (solo los valores)
  • Información de automatización para casos de prueba
Asignaciones entre objetos
  • Asignaciones entre requisitos y casos de prueba
  • Asignaciones entre casos de prueba y conjuntos de pruebas
  • Asignaciones entre objetos de prueba y etiquetas
Información del proyecto
  • Nombre
  • Prefijo
  • Descripción
Requisitos previos
Para asegurarte de que la exportación del archivo TMH se descarga correctamente, establece la configuración buffer response en tu puerta de enlace de gestión de API como false:
  1. Accede a tu sistema API Management Gateway.
  2. Localiza los puntos finales de la API que terminan con /download. Deseas establecer la respuesta del búfer en falso solo para los puntos finales de API que tienen download como respuesta de API.
  3. Consulta la documentación oficial de tu sistema API Management Gateway. Por ejemplo, si utilizas Microsoft Azure, consulta la documentación oficial para aprender a cambiar la configuración buffer-response de true a false.
Exportar un proyecto desde Test Manager
  1. Inicia sesión en Test Manager.
  2. Elige el proyecto que deseas exportar y selecciona Más opcionesdocs image.
    Se abre el panel Exportar proyecto .
  3. Selecciona los objetos de prueba que deseas incluir en el archivo de exportación y luego selecciona Exportar.
    ADVERTENCIA: Los resultados de la prueba no se incluyen en el archivo de exportación.
    docs image
  4. Espera a que finalice el proceso de exportación y selecciona la notificación Exportación de proyecto completada que recibes a través del panel de notificaciones o por correo electrónico. El archivo TMH de exportación se descarga automáticamente. En caso de que la descarga no se inicie automáticamente, seleccione Descargar.
Advertencia: Este enlace de descarga caduca en siete días.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
