test-manager
Ejecución de pruebas
You can execute tests either manually or automatically. Manual test executions are invoked through Test Manager, whereas automated executions are invoked through Test Manager and executed via Orchestrator. To execute your test cases, you must first create a test set, which will be later executed.
Condiciones​
  • Puedes utilizar tanto Ejecutar manualmente como Ejecutar automatizado para conjuntos de pruebas creados en Test Manager así como los conjuntos de pruebas vinculados de Orchestrator.
  • Solo se ejecutan las versiones de caso de prueba incluidas en el conjunto de pruebas. Si deseas ejecutar nuevos casos de prueba, debes asignar nuevas versiones a tu conjunto de pruebas. Para los conjuntos de pruebas de Orchestrator debes asegurarte de que se publiquen los paquetes más recientes.
Ejecución automatizada​
Automated execution refers to test sets that have been linked from Orchestrator or test sets created in Test Manager that have test cases linked from Studio.
Before you execute automated tests in Test Manager, make sure you create test sets in Orchestrator.
Ejecución manual​
La ejecución manual se refiere a conjuntos de pruebas creados en Test Manager incluyendo casos de pruebas que tienen pasos manuales. La ejecución manual puede hacerse para conjuntos de pruebas creados en Test Manager así como los conjuntos de pruebas vinculados de Orchestrator.
Ejecución de pruebas manuales​
Ejecutar casos de prueba manualmente​
Both Test Manager test sets and test sets that have been linked from Orchestrator can be executed manually. if manual steps have been defined for the test cases. For more information, see Executing Tests.
  1. Abre tu proyecto en Test Manager y ve a Conjuntos de pruebas.
  2. Selecciona un conjunto de pruebas y haz clic en los puntos suspensivos verticales.
  3. Select Execute Manually. The Manual execution assistant opens in a new window. Make sure your popup blocker allows the window to be opened.
For more information on test results, see Analyzing Test Results.
Nota:
  • Los casos de prueba que no contengan pasos manuales se saltarán durante la ejecución sin producir ningún resultado.
  • El caso de prueba automatizado puede tener pasos manuales definidos y también puede ejecutarse manualmente.
Como alternativa, puedes abrir tu conjunto de pruebas, hacer clic en Ejecutar y seleccionar Manualmente en el menú desplegable.
Asistente de ejecución manual
El asistente de ejecución manual te permite realizar un conjunto de pruebas manuales una tras otra. Debes establecer un resultado en cada paso manual para avanzar al siguiente caso de prueba en el conjunto de pruebas.
A través del Asistente de ejecución manual debes tratar y marcar pasos en cada caso, ya sea como fallido o como aprobado.
Utiliza Establecer fallido o Establecer aprobado para marcar un paso en cada caso. Agrega comentarios, especialmente en caso de fallo, para proporcionar detalles sobre el resultado concreto. Puedes establecer varios pasos consecutivos como aprobados haciendo clic en Establecer aprobado hasta aquí.
Una vez que el último paso de un caso de prueba tenga un resultado asignado, puedes hacer clic en Siguiente. Esto te permite ir al siguiente caso de prueba del conjunto de pruebas. Una vez que hayas terminado con el último caso de prueba, al hacer clic en Hecho finaliza la ejecución por completo.
Ejecución de pruebas automatizadas​
You can execute all test sets using Execute Automated. Orchestrator is invoked for test cases that have been linked to Test Manager. To execute test sets linked from Orchestrator, make sure you create your test sets in Orchestrator.
You can also execute automated test if the test set includes test cases linked from Studio. For more information, see Executing Tests.
Condiciones​
:grey-exclamation: Para utilizar la opción Ejecutar automatizado, necesitas por lo menos un caso de prueba automatizado en un conjunto de pruebas.
  • La ejecución de pruebas para conjuntos de pruebas enlazados desde Orchestrator solo incluye los casos de prueba que se han publicado en la última versión del paquete. Si deseas ejecutar nuevos casos de prueba, debes publicar una nueva versión del paquete en Orchestrator y vincular el conjunto de pruebas con Test Manager.
  • Si tu conjunto de prueba incluye casos de prueba de múltiples, proyectos de Studio, entonces se tendrá en cuenta para su ejecución el proyecto con el mayor número de casos de prueba. Por lo tanto, solo se ejecutarán los casos de prueba de este proyecto.
  • Si tu conjunto de pruebas incluye casos de prueba que están duplicados en varios proyectos de Studio, la clasificación se realiza por nombre del proyecto en orden descendente. Solo se ejecutarán los casos de prueba del proyecto que está situado primero en la lista.
Ejecutar conjuntos de pruebas automatizados​
  3. Selecciona Ejecutar automatizado.
    Nota:
    • Los casos de prueba que no se pueden ejecutar se saltan durante la ejecución a través de Orchestrator.
    • Test cases that are not executed generate test case logs with no result.
Como alternativa, puedes abrir tu conjunto de pruebas, hacer clic en Ejecutar y seleccionar Automatizado en la lista desplegable.
Solución de problemas de ejecuciones automatizadas​
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator. Solo se pueden ejecutar casos de prueba de paquetes que se han publicado en Orchestrator.​
Solución
You need to publish the Studio package to Orchestrator. This issue occurs when a test case is linked from Studio to Test Manager but the package is not yet published to Orchestrator.
Los casos de prueba no se pudieron ejecutar porque no se han encontrado versiones ejecutables. Solo se pueden ejecutar los casos de prueba publicados con la última versión del paquete en Orchestrator.​
Solución
Este problema se produce cuando los casos de prueba de un conjunto de pruebas no se publican en el paquete de Studio más reciente para Orchestrator. Es posible que obtengas el mismo error si no se ha encontrado ningún proceso / versión en Orchestrator para el paquete de Studio.
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque no se han encontrado casos de prueba automatizados en este conjunto de pruebas.​
Solución
You need to have at least one automated test case to use Execute Automated. For more information, see Conditions.
Se produjo un error al ejecutar el conjunto de pruebas. Inténtelo de nuevo.​
Solución
Si la ejecución del conjunto de pruebas falla por cualquier motivo distinto de los especificados anteriormente, obtén ayuda de los servicios de soporte de UiPath.
