test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
Trabajar con mapa de calor
Esta página te guía a través del recorrido del usuario para interactuar con el mapa de calor. La página te lleva a través de varias etapas, incluida la creación de casos de prueba en Studio, la configuración de proporciones y configuraciones de mapas de calor, el examen y la prueba de transacciones y la ejecución de conjuntos de pruebas. Consulta los siguientes temas para empezar a utilizar el mapa de calor.
Ver la cobertura de prueba de las transacciones
Para ver qué transacciones tienen pruebas automatizadas y los resultados:
  1. En el mapa de calor, selecciona Pasado para ver las transacciones que pasaron sus resultados de la prueba.
  2. En el mapa de calor, selecciona Fallido para ver las transacciones que fallaron en sus resultados de la prueba.
  3. En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba asignado para ver las transacciones que no tienen ningún caso de prueba asignado a ellas.
  4. En el mapa de calor, selecciona Mostrar todo (seleccionado de forma predeterminada) para ver todas las transacciones anteriores.
docs image
Filtrado de transacciones de mapas de calor
  1. Abre el mapa de calor y selecciona qué transacciones quieres que aparezcan en el menú desplegable Transacciones principales :
    1. Todas las transacciones (predeterminado)
    2. Las 10 principales transacciones
    3. Las 20 transacciones más importantes
  2. Selecciona la hora de inicio de las transacciones en el menú desplegable Período de tiempo:
    1. Último mes (predeterminado)
    2. Last Week
    3. Last Day
      La hora de inicio y finalización de las transacciones se muestra junto al menú desplegable Período .
Cambiar la configuración del mapa de calor
Cambiar la configuración del mapa de calor implica cambiar las relaciones de asignación de los atributos de SAP utilizados para generar el mapa de calor.
Conexión directa a la instancia de SAP
  1. Selecciona el icono del engranaje docs image en la parte superior derecha.
  2. Cambie las proporciones de asignación según su caso práctico.
    Por ejemplo, para resaltar las transacciones más intensas (de tipo Crear), en lugar de las más utilizadas, cambia la relación de usuario a 10, y luego la relación de intensidad a 60.
Conexión con el archivo CSV
Después de ejecutar el programa Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD, ve a la pestaña Parámetros y configura las relaciones.
Más información sobre los atributos SAP y la relación de asignación aquí.
Comprobar el resumen de una transacción
  1. Seleccione una transacción del mapa de calor.
  2. En Detalles de la transacción seleccionada: Mantener los códigos de transacción, selecciona Visión general
  3. Consulta el Nombre de la transacción y su Código SAP.
    El código SAP de una transacción se utiliza para generar una etiqueta única
Crear casos de prueba para una transacción específica
  2. En Detalles de la transacción seleccionada: Actualizar códigos de transacción, selecciona Casos de prueba.
  3. Selecciona Crear caso de prueba y configura el caso de prueba que deseas crear.
    Puedes añadir otras etiquetas junto a la que ya está asignada al caso de prueba.
    Importante:
    Al crear un caso de prueba para una transacción específica, asegúrate de dejar intacta la etiqueta ya asignada a la transacción. De lo contrario, el caso de prueba que crees no se vinculará a la transacción.
    Para este ejemplo, la etiqueta que ya está asignada es TRAN:SE16.
Más información sobre cómo vincular casos de prueba a transacciones aquí.
Crear conjuntos de prueba para una transacción específica
  1. Crea casos de prueba para una transacción específica.
  2. Selecciona la transacción para la que has creado los casos de prueba.
  3. En Detalles de la transacción seleccionada: Actualizar códigos de transacción, selecciona Conjuntos de pruebay configura el conjunto de prueba que quieres crear.
    Consejo:
    Para facilitar el proceso de vinculación de un conjunto de prueba a una transacción, añade la etiqueta de la transacción al conjunto de prueba que deseas vincular. De esta manera puede buscar el conjunto de prueba que acaba de crear utilizando esa etiqueta específica.
    Para este ejemplo, la misma etiqueta que utilizamos para crear los casos de prueba (TRAN:SE16) que hemos añadido al conjunto de pruebas.
  4. Después de crear el conjunto de pruebas, ve a Conjuntos de pruebas en Test Manager.
  5. Busque el conjunto de prueba que ha creado y ábralo.
    Puedes buscar el conjunto de pruebas utilizando la etiqueta que has añadido en el paso 3.
  6. Selecciona Tareas > Asignar casos de prueba > Asignación estática.
  7. Busca los casos de prueba que creaste en el paso 1 y asígnalos a este conjunto de pruebas.
  8. Vuelve a la página Mapa de calor, selecciona la transacción y consulta el conjunto de prueba asignado.
Vincular el conjunto de pruebas de Orchestrator a una transacción
  1. Selecciona una transacción y, en Detalles de la transacción seleccionada: Actualizar códigos de transacción, selecciona Conjuntos de prueba.
  2. Selecciona Vincular, elige los conjuntos de pruebas de Orchestrator que deseas vincular y selecciona Vincular.
Ejecutar conjuntos de pruebas para una transacción
  1. Vincular un conjunto de prueba a una transacción.
  2. Selecciona Más opciones docs image en línea con el conjunto de pruebas que deseas ejecutar.
  3. Seleccione uno de los siguientes:
    • Ejecutar manualmente
    • Ejecutar de manera automatizada
  4. Consulta los resultados de la prueba en el mapa de calor.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
