test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 15 de abr. de 2025
Configuración de conexiones de servicio
Puedes utilizar la conexión de servicio en Azure Pipelines para conectarte a los servicios de UiPath Orchestrator para que puedas ejecutar tareas de automatización.
Para obtener más información, consulta Gestionar conexiones de servicio.
Consideraciones
Antes de empezar a configurar la conexión de servicio de UiPath Orchestrator, ten en cuenta lo siguiente:
  • Si ejecutas Orchestrator en tus instalaciones, puedes utilizar el método de autenticación básica.
  • Para las versiones de Orchestrator Cloud (SaaS), puedes utilizar el método de autenticación externa para registrar el complemento en Automation Cloud™ o Automation Suite.
  • Si tu instancia de Orchestrator está implementada en Microsoft Azure Marketplace (PaaS), tienes que acceder a la información de Orchestrator e Identity Server.
    Para obtener más información, consulta Implementación de Azure Marketplace.
Configuración de la conexión de servicio de UiPath Orchestrator
Para añadir Orchestrator a Azure DevOps, debes añadir y configurar una conexión de servicio de la siguiente manera:
  1. Abre tu proyecto de Azure DevOps (por ejemplo, https://yourCompany.visualstudio.com/yourProject).
  2. Ve a Configuración de proyecto > Conexiones de servicio.
  3. Selecciona Nueva conexión de servicio y utiliza la función de búsqueda para encontrar Conexión de UiPath Orchestrator.
  4. Selecciona Siguiente y elige un método de autenticación.
  5. Salta a uno de los métodos de autenticación y vuelve para continuar la configuración.
  6. Configura los siguientes ajustes de conexión de servicio:
    • Nombre de conexión de servicio y Descripción: introduce un nombre para tu conexión de servicio y añade una descripción opcional.
    • Conceder permiso de acceso a todos los procesos: selecciona esta opción para conceder permisos para los procesamientos de nivel de proyecto.
Autenticación básica
Puedes utilizar este método si tu instancia de Orchestrator se ejecuta en tus instalaciones. Configura los siguientes ajustes para este método de autenticación:
  • URL de Orchestrator: añade la URL pública de Orchestrator a la que se conecta Identity Server. (por ejemplo, https://orchestrator.yourDomain.local)
  • Nombre de usuario y contraseña: introduce tu nombre de usuario y contraseña de Orchestrator. Si utilizas la autenticación federada en tu organización, debes añadir el nombre de usuario de la siguiente manera: yourDomain\yourUsername.
  • Tenant: añade a tu tenant aprovisionado.
Después de completar la configuración de autenticación básica, vuelve al paso 6 en Configurar la conexión de servicio de UiPath Orchestrator para completar la configuración de la conexión de servicio.
Autenticación Basada en Token
Para la autenticación basada en tokens, configura los siguientes ajustes:
  • URL de Orchestrator: añade la URL pública de Orchestrator a la que se conecta Identity Server. (por ejemplo, https://orchestrator.yourDomain.local).
  • Nombre de cuenta: añade la URL única de tu organización.
  • Clave API: puedes encontrar la clave API en Automation Cloud™ o Automation Suite, en Tenants > Acceso a la API. Para obtener más información, consulta Ver información de acceso a la API.
Después de completar la configuración de la autenticación basada en tokens, vuelve al paso 6 en Configurar la conexión de servicio de UiPath Orchestrator para completar la configuración de la conexión de servicio.
Aplicación externa
Puedes utilizar este método si tu instancia de Orchestrator se ejecuta en la nube o a través de Automation Suite. Para este método de autenticación, debes configurar una aplicación externa y proporcionar ámbitos en Automation Cloud™ o Automation Suite.
  1. Inicia sesión en Automation Cloud™ o Automation Suite como administrador y ve a Admin > Aplicaciones externas.
  2. Selecciona Añadir aplicación y configura los siguientes ajustes:
  • Nombre de aplicación: introduce un nombre para tu aplicación.
  • Tipo de aplicación: establece este valor como aplicación Confidencial.
  • Recursos: configura los siguientes ámbitos de aplicación:
  1. Selecciona Añadir ámbitos.
  2. Selecciona Acceso a la API de Orchestrator como Recurso
  3. Selecciona los siguientes ámbitos:
    • Carpetas OR
    • OR.Tareas
    • OR.ConjuntosDePrueba
    • O. Ejecuciones del ConjuntoDePruebas
    • OR.TestSetSchedules
    • OR.Configuración. Leer
    • O.Robots. Leer
    • OR.Machines.Read
    • OR.Ejecución
    • Activos OR
    • OR.Usuarios. Leer
    • O.Trabajo
    • OR.Monitoring
      Puedes utilizar este bloque de código para copiar la lista del ámbito de aplicación
      OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.MonitoringOR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring
  4. Selecciona Guardar.
    • URL de redirección: puedes dejar este campo en blanco.
  5. Selecciona Añadir para registrar la aplicación.
    Importante:
    • Al final, se genera un ID de aplicación y un secreto. Mantén esta información en un lugar seguro y a mano para su uso posterior.
    • Si generas y utilizas un nuevo secreto, el antiguo se va a invalidar.
Después de completar el registro de la aplicación externa en Automation Cloud™ o Automation Suite, puedes configurar los siguientes ajustes:
  • URL de identidad (solo para Orchestrator implementado en Azure Marketplace): añade la URL de Identity Server. Puedes encontrarla en la sección Descripción general de tu servicio de aplicación.
    Nota:
    Para los Orchestrators en la nube, el campo URL de identidad debe dejarse en blanco.
  • Nombre de cuenta: añade la URL única de tu organización. Esto es opcional si tu instancia de Orchestrator está implementada en Azure Marketplace.
  • ID de aplicación y secreto: añade el ID de aplicación y el secreto generados a través del registro de aplicación externa.
  • Ámbitos de aplicación: añade los ámbitos que se registraron como Recursos para la aplicación externa.
  • Tenant: esto es opcional si Orchestrator está implementado en Azure Marketplace.
Después de completar la configuración de la aplicación externa, vuelve al paso 6 en Configurar la conexión de servicio de UiPath Orchestrator para completar la configuración de la conexión de servicio.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
