test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
Complemento de Jenkins
Este complemento te permite crear e implementar procesos de automatización de UiPath, así como ejecutar casos de prueba automatizados de UiPath.
Para empaquetar proyectos creados con UiPath Studio a partir de la versión 2020.10, debes utilizar una versión a partir de la versión 2.1 de esta extensión.
Importante: a partir de abril de 2023 y 2023.4, se bloquearán las nuevas ejecuciones en las carpetas clásicas. Para las tareas que incluyen una carpeta clásica en su configuración, un Folder not found message is displayed y la tarea no se realiza.
Requisitos previos
  • Servidor Jenkins ejecutado en Windows o Linux.
  • Al menos un esclavo de Jenkins que se ejecuta en Windows (requerido para la ejecución del paso).
  • Instancia de Orchestrator (se admite autenticación básica, federada o en la nube).
    • Las características de prueba requieren Orchestrator versión 2020.4 o superior.
    • Cuando utilizas un Orchestrator local con HTTPS, asegúrate de importar el certificado SSL para que las llamadas HTTPS a Orchestrator sean de confianza.
Instalar y habilitar el complemento
El complemento de Jenkins puede instalarse desde cualquier instalación de Jenkins conectada a Internet usando la pantalla del Administrador de complementos.
Obtener la clave de la API de Cloud Orchestrator
Configurar la conexión de servicio para aplicaciones externas
Paso 1: configura tu aplicación externa y tus ámbitos. Después de añadir la aplicación, ten a mano el ID de la aplicación, el Secreto y los Ámbitos de la aplicación, para utilizarlos en el siguiente paso.
Nota: Si generas y utilizas un nuevo secreto, el viejo será invalidado.
Paso 2: configurar las credenciales de la aplicación como texto secreto en Jenkins. Para este paso necesitas el secreto generado en Automation Cloud™.
Paso 3: configura la autenticación para cada tarea en Acciones posteriores a la creación, añadiendo el nombre de la cuenta, seguido del ID de la aplicación, el secreto y los ámbitos de la aplicación generados a través de Automation Cloud™.
Nota: Considera la posibilidad de usar la aplicación externa en procesos individuales para evitar errores de invalidación.
Información adicional
  • Todas las rutas especificadas deben ser locales para el espacio de trabajo actual. Puedes usar variables de entorno en las rutas, aunque debes asegurarte de que den lugar a rutas locales para el espacio de trabajo.
  • Para implementar paquetes o ejecutar pruebas, asegúrate de que el usuario autenticado tiene los permisos Vista de carpetas (o vista de unidades de organización) y (solo20.4+ ) Vista de tareas en segundo plano.
  • Para empaquetar bibliotecas, cuando esté conectado a una instancia de Orchestrator, asegúrese de que el usuario autenticado tenga el permiso Ver bibliotecas .
  • Para obtener más información sobre la gestión de aplicaciones externas:
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
