test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 15 de abr. de 2025
Integración de la API de Test Manager
Información general
El kit de desarrollo de software (SDK) de Test Manager proporciona integración de Test Manager con tus herramientas de desarrollo. Mediante este tipo de integración, puedes sincronizar artefactos (requisitos, historias, defectos) y aportar capacidades de automatización de UiPath® .
El siguiente diagrama de arquitectura describe las capacidades de integración con componentes de UiPath® y herramientas de terceros. Para obtener más información, consulta Patrones de integración de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.
Escenarios de integración
Puedes comprender cómo funciona la integración según los siguientes escenarios típicos:
  • Sincronización de los requisitos externos
  • Creación de defectos en herramientas externas
  • Asignación de automatización a los casos de prueba externos
  • Búsqueda de resultados en herramientas externas
El objetivo principal de sincronizar artefactos como los requisitos es asignarles casos de prueba. Esto muestra los requisitos que se han cubierto a través de los casos de prueba. Para lograrlo, debes sincronizar todos los requisitos de tu herramienta externa con Test Manager. Para realizar esta acción en Test Manager, consulta Requisitos.
Al sincronizar requisitos externos con Test Manager, ten en cuenta lo siguiente:
  • La herramienta externa se utiliza principalmente en el proceso de prueba. Los requisitos sincronizados externamente se muestran como de solo lectura en Test Manager.
  • Los requisitos en Test Manager se actualizan mediante la herramienta externa.
  • Eliminar todos los artefactos y cualquier registro relacionado en Test Manager mediante una eliminación en cascada es posible, pero no se considera una buena práctica.
  • La descripción de los requisitos puede utilizar Markdown para finalidades de formato.
Test Manager proporciona un webhook que se invoca cuando creas un defecto a partir de un registro de caso de prueba (consulta Resultados de prueba). Puedes configurar una integración para tu proyecto de Test Manager para recibir la información de registro de casos de prueba necesaria para la creación de defectos (p. ej. Servidor Jira). Puedes acceder rápidamente a la herramienta donde se crean los defectos navegando a Resultados de prueba > Clave de caso de prueba > Defecto.
Para habilitar las capacidades de automatización a través de Studio, debes sincronizar tus casos de prueba con Test Manager.
Cuando asignes una automatización a casos de prueba externos ten en cuenta lo siguiente:
  • La herramienta externa almacena la información de asignación entre los casos de prueba externos y los artefactos correspondientes en Test Manager.
  • Puedes asignar la automatización después de que el caso de prueba se haya sincronizado con Test Manager.
  • Al visualizar la información de automatización en las herramientas externas se revela que se ha asignado la automatización. Esto se considera una buena práctica.
Para recuperar resultados, debes consultar objetos TestExecution a través de la API REST de Test Manager . El objeto TestExecution se compone de resultados generados durante la ejecución del conjunto de pruebas. TestExecution contiene una referencia a objetos TestCaseLogs que representan los resultados del caso de prueba.
Es necesario sondear los resultados a intervalos regulares. Considera la posibilidad de recuperar nuevos resultados cada 20 segundos o más.
Configurar integraciones
Tienes que configurar tu integración como un servicio individual. No hay restricciones en cuanto a la tecnología utilizada por tu herramienta externa, siempre que pueda consumir servicios web RESTful.
En el siguiente diagrama, puedes ver un ejemplo de cómo funciona la sincronización de artefactos desde tus herramientas externas a Test Manager.
Nota: según las capacidades de la herramienta externa, es posible que no sea necesario el servicio de integración intermedio.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
