test-manager
Última actualización 14 de abr. de 2026
Línea de comandos de SAP Solution Manager
La herramienta de comandos SAP Solution Manager te permite comprobar el estado de tu integración con UiPath® Studio. Puedes encontrar esta herramienta empaquetada con cada compilación de Studio como UiPath.SAP.SolutionManager.CommandLine.exe en la carpeta de instalación predeterminada, de la siguiente manera: C:\Program Files\UiPath\Studio\net461. Como alternativa, puedes encontrar el ejecutable en tu carpeta de instalación personalizada.
Descripciones de argumentos de la línea de comandos
Consulta la siguiente tabla para ver las descripciones de los parámetros disponibles y cómo puedes utilizarlos.
Comando
Descripción
-s, --status
Muestra el estado del registro.
Para entender los códigos de error, consulta Resolución de problemas de mensajes de error de estado.
-r, --register
Registra la interfaz de comunicación.
-u, --unregister
Anule el registro de la interfaz de comunicación.
-i, --ip
Muestra la conexión IP utilizada en Studio.
-o, --out
Muestra los archivos de salida.
--help
Muestra la ayuda.
--version
Muestra el número de versión.
Solución de problemas de mensajes de error de estado
La siguiente lista describe los errores comunes de SAP Solution Manager y cómo puedes resolverlos:
  • El complemento de UiPath no está instalado: para solucionarlo, debes instalar el complemento de UiPath® .
  • El conector SAP no está disponible: para solucionarlo, debe instalar el conector SAP.
    Importante: Conector SAP se ejecuta solo en la arquitectura del sistema operativo x86.
  • Complemento de UiPath desinstalado, conector de SAP instalado: para solucionarlo, debes instalar el complemento de UiPath® .
  • Complemento de UiPath desinstalado, conector de SAP desinstalado: para resolver esto, debe instalar tanto el complemento deUiPath® como el conector de SAP
  • Complemento de UiPath instalado, el conector SAP es x64 en lugar de x86 (el complemento no puede funcionar): para resolver esto, debe instalar el conector SAP.
  • Si la ejecución desde tu instancia de SAP falla después de una configuración correcta, sigue estos pasos para resolverlo:
    1. Comprueba que el cliente de SAP Solution Manager tiene los ámbitos de cliente necesarios.
      1. Recupera el cliente de la tabla Clientes en la base de datos del servicio de identidad y busca el nombre del cliente: SapSolaman.OpenId.
      2. Comprueba que el cliente tiene los siguientes ámbitos asignados en la tabla ClientScopes del servicio de identidad:
        • TestManager
        • email
        • profile
        • openid
        • TM.TestExecutions
        • TM.TestCases.Read
          Consulta los siguientes ejemplos para ver las acciones que puedes realizar con un cliente dentro de tu servicio de identidad:
          1. Insertar un nuevo cliente:
            INSERT INTO yourDatabase.identity.clients (ClientID, ClientName, Scope)
            VALUES ('YourClientID', 'YourClientName', 'YourScope')INSERT INTO yourDatabase.identity.clients (ClientID, ClientName, Scope)
          2. Actualizar un cliente existente:
            UPDATE yourDatabase.identity.clients
            SET ClientName = 'YourNewClientName',
                Scope = 'TM.TestCases.Read'
            WHERE ClientID = 'YourClientID'UPDATE yourDatabase.identity.clients
          3. Insertar ámbitos específicos en un cliente existente:
            INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes
            VALUES ('TM.TestExecutions', 'YourClientID')
            VALUES ('TM.TestCases.Read', 'YourClientID')INSERT INTO yourDatabase.identity.client.scopes
    2. Después de realizar cualquier cambio en el registro del cliente en las tablas del servicio de identidad, debes volver a desencadenar el inicio de sesión para que estos cambios se reflejen:
      1. Eliminar la carpeta de esta ruta: Users/%Userprofile%/Sap/SAP_Waldorf.
      2. Dependiendo de la opción de entrega de tu instancia de Test Manager, realiza una de las siguientes acciones:
        • Para Test Manager independiente: reinicia el servidor IIS o recicla el grupo de aplicaciones del Identity Server.
        • Para Test Manager en Automation Suite: vacía la caché de Redis o reinicia el pod de identidad.
¿Necesita ayuda? Soporte
