- Primeros pasos
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
Guía de usuario de Test Suite
Escenarios de casos de uso
Esta sección describe cómo utilizar UiPath® con la integración de SAP Solution Manager.
Puedes elegir entre los siguientes escenarios de caso de uso:
En este escenario, puedes aprender a crear una configuración de prueba en el Gestor de soluciones SAP, crear un caso de prueba en Studio e implementar un proceso recién creado en Orchestrator.
Para crear la configuración de prueba y los casos de prueba, sigue estos procedimientos:
Para prepararse para la creación de casos de prueba, debes crear una configuración de prueba para tu proceso empresarial.
Una vez finalizada la creación del caso de prueba, deberá publicarlo en Orchestrator. Para obtener más información, consulta Publicar casos de prueba.
Para el último paso debes asignar el proceso creado anteriormente a tu entorno de ejecución.
En este escenario, puedes aprender a ejecutar casos de prueba en Solution Manage y ver los resultados de las pruebas en SAP Solution Manager y Test Manager.
Para ejecutar casos de prueba, asegúrate de haber creado y configurado una configuración de prueba en Solution Manager. Para más información, consulta Crear casos de prueba.
Para detener este proceso, haz clic en Cancelar ejecución y elige una de las siguientes opciones:
- Espera hasta que finalice la ejecución del caso de prueba actual para detenerlo después de que finalice la ejecución actual.
Vuelve inmediatamente a SAP Solution Manager para cancelar la ejecución inmediatamente y volver a Solution Manager.
En este escenario, puedes aprender a utilizar los parámetros de entrada y salida para proporcionar datos de ejecución entre diferentes scripts y parámetros de prueba con variantes de prueba.
Para crear la definición de parámetros de prueba y añadir variaciones de datos de prueba, sigue estos procedimientos:
Para proporcionar datos de ejecución entre diferentes scripts, puedes definir parámetros de prueba en Studio. Por ejemplo, tu caso de prueba contiene número de materiales y cantidad, y quieres probar la creación de la orden de ventas para diferentes materiales y cantidades.
- En la GUI de SAP, haz doble clic en el Launchpad de SAP Fiori para abrir el marco del centro de trabajo.
- Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de la solución > Procesos empresariales.
- Ve al proceso empresarial que contiene el caso de prueba que estás buscando.
- Encuentra tu caso de prueba y haz clic en Configuración de prueba.
- Ve a Ir a > Modo experto.
- Pasa a Cambiar modo.
- Ve a la pestaña Variantes para añadir una variante.
- Rellena los datos de prueba correspondientes.
- Haz clic en Guardar para confirmar los cambios.
- Haz clic en Ejecutar para iniciar la ejecución.
Para ver los registros de ejecución de prueba, haz clic en el botón Registrar en la ventana de descripción general de la automatización de pruebas.
- Creación de casos de prueba
- Crear configuración de prueba
- Publicar caso de prueba en Orchestrator
- Implementar proceso en Orchestrator
- Edición de caso de prueba
- Visualización del caso de prueba
- Ejecución de casos de prueba
- Ejecución de casos de prueba de Solution Manager
- Visualización de los resultados de ejecución
- Parámetros de prueba con variantes de prueba
- Definir parámetros de prueba en Studio
- Crear y ejecutar variantes de prueba
