test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
ServiceNow
Importante: puedes integrar Test Manager con ServiceNow solo a través de UiPath Test Manager Connect. Consulta UiPath Test Manager Connect para comprobar los recursos que puedes utilizar para crear una integración con ServiceNow y otras herramientas de ALM, a través de Planview®.
Integra ServiceNow™ con UiPath Test Manager para gestionar y automatizar pruebas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Con esta integración, puedes incluir pruebas automatizadas directamente en tu planificación ágil o asignar directamente automatización a casos de prueba creados en ServiceNow™ Test Management 2.0.
Requisitos previos
  • Cuenta de administrador de UiPath Test Manager.
  • Conector de UiPath Test Manager.
  • Cuenta de ServiceNow™, incluido el complemento Agile Development o Test Management v2. Como alternativa, puedes utilizar ambos complementos para esta integración.
Cree una cuenta de usuario de integración en ServiceNow ™
Cree una nueva cuenta de usuario y asígnele roles específicos para realizar solicitudes de API a los componentes de UiPath® Test Suite.
  1. Inicie sesión en su instancia de ServiceNow ™.
  2. Ve a Organización > Usuarios > Nuevo para crear un nuevo usuario para la aplicación UiPath® Test Management.
  3. Configure los nuevos ajustes de la cuenta de usuario con las siguientes condiciones:
    • Elija una ID de usuario,Nombre,Apellido y Contraseña.
    • Tenga a mano el nombre de usuario y la contraseña para su uso posterior.
    • Selecciona Solo acceso a servicios web y Usuario de integración interno, ya que son necesarios para que la integración funcione.
  4. Ve a la pestaña Roles y selecciona Editar.
  5. Asigne los siguientes roles al usuario recién creado:
    • import_set_loader
    • transformador_importación
    • Scrum_admin
    • x_uipa_tm_integra.admin
  6. Haga clic en Guardar para volver al formulario de usuario.
    Importante: si tiene restricciones de acceso a los roles de la API de REST en su configuración de ServiceNow ™, debe asignar roles adicionales. Por ejemplo, nc_platform_rest_api_access y rest_service.
Configurar una conexión de ServiceNow ™
Configura una conexión de ServiceNow™ en UiPath® Test Manager.
  1. Inicia sesión en Test Manager como administrador.
  2. Abra su proyecto.
  3. Ve a Configuración del proyecto > Integración.
  4. Haz clic en Nueva conexión y selecciona ServiceNow de la lista desplegable.
  5. Configura los siguientes ajustes de conexión:
    • Nombre: introduce un nombre para tu conexión ServiceNow™.
    • Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
    • URL del servidor: añade la URL del servidor de ServiceNow ™. Por ejemplo: https://environment.service-now.com/.
    • Usuario: introduzca el ID de usuario que ha configurado para su cuenta de usuario de integración.
    • Contraseña: introduzca la contraseña asociada.
    • Tipo de defecto: selecciona un tipo de defecto del menú desplegable. Por ahora, solo puede elegir Defecto.
  6. Haz clic en la conexión para expandir el panel y copiar la Clave API para su uso posterior.
  7. Abre el Navegador de aplicaciones en ServiceNow™ y utiliza la función de búsqueda para encontrar Integración deUiPath® Test Suite. Si se te pide que cambies el ámbito de la aplicación, selecciona la aplicación con la que estás trabajando actualmente.
  8. Configura los siguientes ajustes de integración:
    • URL de integración: añade la URL de UiPath® Test Manager .
    • Clave API: pega la clave API.
    • Nivel de registro: selecciona la información para en el menú desplegable. El valor predeterminado es depuración.
    • Usuario de integración de ServiceNow para UiPath® Test Manager: introduce el ID de usuario que has configurado para tu cuenta de usuario de integración.
  9. Haz clic en Guardar.
Gestión de las conexiones de ServiceNow ™
La siguiente tabla enumera las acciones que puede realizar para gestionar sus conexiones de ServiceNowTM.
Acción
Descripción
Procedimiento
Editar
Editar su configuración de conexión.
  3. Haga clic en el botón Configuración para abrir la Configuración del proyecto.
  4. En la lista Integración, haz clic en una conexión de ServiceNow para expandir el panel.
  5. Haz clic en Editar para configurar la conexión.
  6. Haz clic en Guardar para confirmar.
Eliminar
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados.
  5. Haz clic en Eliminar para eliminar la conexión.
  6. Haz clic en Aceptar para confirmar.
Artículos relacionados
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
