test-suite
Guía de usuario de Test Suite
Última actualización 18 de dic. de 2024
Implementar un paquete en Orchestrator
Prerrequisitos:
  1. Ejecuta la tarea package , utilizando uipcli package. Puede ver una lista de las subtareas disponibles.
  2. Especifica los parámetros necesarios y ejecuta la subtarea deploy .
    Consulta la lista de parámetros a continuación.
    Parámetro
    Descripción
    -co --createProcess
    El valor predeterminado para es true.
    Cuando se establece en true, crea un proceso en la carpeta de Orchestrator que se pasa en el comando.
    Cuando se establece en false, no crea un proceso en la carpeta de Orchestrator. Por ejemplo, --createProcess false.
    -eo --environments (para carpetas clásicas)
    Una lista de entornos en los que quieres implementar el paquete, separados por comas.
    Si el entorno no pertenece a la carpeta predeterminada (unidad de organización), debe añadir el nombre de la carpeta como prefijo del entorno. Por ejemplo, si el entorno es EntornoDePruebay el nombre de la carpeta es EquipoDeContabilidad, escribe el entorno como EquipoDeContabilidad \ EntornoDePrueba.
    -ho --entryPointsPath
    Define los puntos de entrada específicos para crear o actualizar el proceso. Esta es la ruta del archivo del punto de entrada a partir de la raíz del proyecto.
    Para las carpetas clásicas, solo se puede especificar un punto de entrada para cada entorno.
    -u, o --username (necesario cuando utilizas la Autenticación básica, mediante un nombre de usuario y una contraseña)
    El nombre de usuario utilizado para autenticarse en Orchestrator. Debe emparejarlo con la contraseña correspondiente.
    -p, o --password (necesario cuando utilizas la Autenticación básica, mediante un nombre de usuario y una contraseña)
    La contraseña utilizada para autenticarse en Orchestrator. Debes emparejarlo con el nombre de usuario correspondiente.
    -to --token (obligatorio si utiliza la autenticación basada en token)
    El token de actualización OAuth2 que se usa para autenticarse en Orchestrator. Debe emparejarlo con el nombre de la cuenta y la ID del cliente.
    -ao --accountName (obligatorio si utiliza la autenticación basada en token)
    El nombre de la cuenta de Orchestrator CloudRPA. Debes emparejarlo con el token de actualización de OAuth2 y el ID de cliente.
    -Ao --accountForApp
    El nombre de la cuenta de Orchestrator CloudRPA (nombre de la organización). Debe emparejarlo con el ID de la aplicación,el Secreto de la aplicación y el Ámbito de la aplicación para la aplicación externa
    -Io --applicationId (obligatorio si usa la autenticación de aplicación externa)
    El ID de aplicación externo. Debes emparejarlo con la Cuenta de la aplicación, el Secreto de la aplicación y el Ámbito de la aplicación.
    -So --applicationSecret (obligatorio si usa la autenticación de aplicación externa)
    El Secreto de la aplicación externo. Debes emparejarlo con la Cuenta de la aplicación, ID de la aplicación y el Ámbito de la aplicación.
    --applicationScope (necesario cuando utilizas la autenticación de aplicación externa)
    La lista de ámbitos de aplicación, separados por espacios individuales. Debes emparejarlo con la Cuenta de la aplicación, ID de la aplicación y el Secreto de la aplicación para aplicaciones externas.
    -oo --organizationUnit
    El nombre de la carpeta de Orchestrator (unidad de organización).
    Para introducir subcarpetas, asegúrate de introducir tanto el nombre de la carpeta principal como el nombre de la subcarpeta. Por ejemplo, AccountingTeam/TeamJohnusa .
    -lo --language
    El idioma utilizado en la interfaz de usuario de Orchestrator.
    -yo --disableTelemetry
    Deshabilitar los datos de telemetría.
    --traceLevel
    Mostrar el seguimiento de los eventos.
    --identityUrl (requerido solo para implementaciones de PaaS )
    La URL de su servidor de identidad.
    --help
    Muestra los parámetros y ejemplos de este comando.
    --version
    Mostrar información de la versión.
    Package(s) Path (pos. 0) (obligatorio) La ruta a un archivo de paquete o la ruta a una carpeta que contiene varios paquetes.
    Orchestrator URL (pos. 1) (obligatorio)
    La URL de la instancia de Orchestrator.
    Tenant de Orchestrator (pos. 2)
    • (Obligatorio) para implementaciones de SaaP.
    • (opcional) para las implementaciones de PaaS.`
    El tenant de la instancia de Orchestrator donde desea eliminar la máquina.
El uipcli crea un proceso con un punto de entrada default si no especifica uno. Si se especifica el punto de entrada, se crea un proceso con ese punto de entrada y _{entryPoint} se anexa al nombre del proceso. Además, todos los procesos asociados con package.Id se actualizan a la última versión, independientemente de si el proceso se creó manualmente o desde un proceso.
Uso:
 package deploy <packages_path> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <account_for_app> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope] [-o <folder_organization_unit>] [-c <create_process>] [-e <environment_list>] [-l <language>]package deploy <packages_path> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <account_for_app> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope] [-o <folder_organization_unit>] [-c <create_process>] [-e <environment_list>] [-l <language>]
Ejemplos:
  • package deploy "C:\UiPath\Project 1" "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456
  • package deploy "C:\UiPath\Project\Package.1.0.6820.22047.nupkg" "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -o OurOrganization
  • package deploy "C:\UiPath\Project\TestsPackage.1.0.6820.22047.nupkg" "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -e SAPEnvironment,ExcelAutomationEnvironment -l en-US
  • package deploy "C:\UiPath\Project\Package.1.0.6820.22047.nupkg" "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -t a7da29a2c93a717110a82 -a myAccount
  • package deploy "C:\UiPath\Project\TestsPackage.1.0.6820.22047.nupkg" "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -A myAccountForExternalApp -I myExternalAppId -S myExternalAppSecret --applicationScope "OR.Folders.Read OR.Settings.Read"
  • package deploy "C:\UiPath\Project\TestsPackage.1.0.6820.22047.nupkg" "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -e SAPEnvironment,ExcelAutomationEnvironment -l en-US -h EntryPoint1,EntryPoint2
Añadir una aplicación externa
Para registrar una aplicación externa para que pueda acceder a tus recursos UiPath utilizando OAuth:
  1. Inicia sesión en el tenant como Administrador.
  2. Ve a Tenant > Gestionar acceso > Asignar roles y haz clic en Administrar cuentas y grupos.
    Se abre el nivel de tenant.
  3. A la izquierda, selecciona Aplicaciones externas.
    Aparecerá la página Aplicaciones externas, con una lista de todas las aplicaciones externas registradas para el tenant actual:
  4. Encima de la tabla, a la derecha, haz clic en Añadir aplicación.
  5. Rellena el campo Nombre de la aplicación.
  6. Selecciona una opción para el Tipo de aplicación.
    Si seleccionas Aplicación confidencial, recibirás un secreto de la aplicación al final, así que asegúrate de que tu aplicación puede almacenarlo de forma segura. Si no se puede, selecciona Solicitud no confidencial.
  7. En Recursos, haz clic en Añadir ámbitos.
    Aparecerá el panel Editar recurso a la derecha, en el que puedes seleccionar los recursos a los que debe tener acceso la aplicación.
  8. En la lista desplegable Recursos, selecciona la API de UiPath que puede utilizar la aplicación.
    Nota: Solo se puede añadir ámbito para un recurso a la vez. Si quieres permitir el acceso a varios recursos, repite este proceso para añadir el ámbito de cada recurso.
  9. En la pestaña Ámbito(s) de usuario, selecciona las casillas de los permisos lógicos de la API que quieres otorgar, según sea necesario.
    Conceder permisos bajo el ámbito de usuario significa que la aplicación externa puede acceder a esos recursos dentro de un contexto de usuario y un usuario con los permisos adecuados debe estar conectado.
  10. Si se trata de una aplicación confidencial, puedes cambiar a la pestaña Ámbito(s) de aplicación para conceder también permisos a nivel de aplicación para el recurso seleccionado, según sea necesario.
    Con los permisos bajo el ámbito de la aplicación, la aplicación externa tiene acceso a los datos de toda la aplicación para los ámbitos seleccionados sin necesidad de la interacción del usuario.
    Las aplicaciones no confidenciales no pueden acceder al ámbito de la aplicación.
  11. Haz clic en Guardar.
    Se cierra el panel y el recurso y los ámbitos seleccionados se añadirán a la tabla Recursos del formulario.
  12. Si la aplicación externa puede aceptarla, puedes añadir una URL en el campo Redirigir la URL y la respuesta de autorización se envía allí. La aplicación puede usarlo para acceder a los recursos de UiPath.
  13. Haz clic en Añadir para crear el registro.
    Aparece un mensaje de confirmación. En el caso de las aplicaciones confidenciales, el mensaje de confirmación incluye el secreto de la aplicación que la aplicación externa registrada puede utilizar para solicitar autorización. Asegúrate de guardarlo en un lugar seguro porque no podrás volver a verlo.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
