- Primeros pasos
- Studio
- Información general
- Actividades de prueba
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Integraciones de CI/CD
Complemento de Jenkins
Este complemento te permite crear e implementar procesos de automatización de UiPath, así como ejecutar casos de prueba automatizados de UiPath.
Para empaquetar proyectos creados con UiPath Studio a partir de la versión 2020.10, debes utilizar una versión a partir de la versión 2.1 de esta extensión.
- Servidor Jenkins ejecutado en Windows o Linux.
- Al menos un esclavo de Jenkins que se ejecuta en Windows (requerido para la ejecución del paso).
Instancia de Orchestrator (se admite autenticación básica, federada o en la nube).
- Las características de prueba requieren Orchestrator versión 2020.4 o superior.
- Cuando utilizas un Orchestrator local con HTTPS, asegúrate de importar el certificado SSL para que las llamadas HTTPS a Orchestrator sean de confianza.
El paso posterior a la compilación UiPath Run Job inicia un proceso que ya se ha implementado en una instancia de Orchestrator. En la versión 2020.10 de Orchestrator, puedes encontrar los procesos que ejecuta esta tarea en la pestaña Procesos. En las versiones de Orchestrator 2021.10 y posteriores, puedes encontrar los procesos que ejecuta esta tarea en Automatizaciones, en Procesos.
Configuración
Parámetro de trabajo |
Descripción |
Proceso (requerido) |
Nombre del proceso. Puede tomar el nombre del proceso de la interfaz de usuario de Orchestrator. Si el proceso se implementa en una carpeta moderna, este argumento debe ser el nombre del proceso en la pestaña Procesos . Si el proceso se implementa en una carpeta clásica, el argumento debe estar formado por el Nombre del proceso y el Entorno (por ejemplo:
NAME: ProcessA ENVIRONMENT: Production ProcessName: ProcessA_Production ).
Parámetros |
La ruta completa a un archivo de entrada JSON. Se utiliza cuando el proceso requiere entrada. |
Prioridad |
La prioridad de ejecución del trabajo |
Estrategia |
Especifique la estrategia de ejecución de trabajos, los trabajos asignados dinámicamente o los trabajos específicos del robot. Elige una de las siguientes opciones:
Tipo de trabajo (disponible solo para carpetas modernas) |
Elija el modelo de licencia del tiempo de ejecución en el que se ejecutará el trabajo. |
Dirección de Orchestrator |
La dirección de la instancia de Orchestrator donde ejecutará el proceso. |
Tenant de Orchestrator |
Especifique el tenant de Orchestrator. |
Carpeta de Orchestrator | Especifique la carpeta donde se implementó el proceso especificado.
Para introducir subcarpetas, asegúrate de introducir tanto el nombre de la carpeta principal como el nombre de la subcarpeta. Por ejemplo,
AccountingTeam\TeamJohn usa .
Autenticación |
Para la autenticación hacia Orchestrator, debe crear credenciales en Jenkins por adelantado. Hay cuatro opciones para autenticarse: (1) Autentícate en un Orchestrator local utilizando el nombre de usuario y contraseña. (2) Autenticarse en un Cloud Orchestrator utilizando un token de actualización (clave API). (3) Autentícate en un cloud Orchestrator utilizando la autenticación de una aplicación externa. (4) Autenticarse en un Orchestrator local mediante autenticación de aplicación externaautenticación de aplicación externa. |
Ruta de salida de los resultados del trabajo |
Especifique la ruta de salida de los resultados del trabajo (por ejemplo,
testResults.json ). Los resultados se generan en formato JSON.
Si no se especifica, los resultados se enviarán al directorio de clasificación de artefactos como
UiPathResults.json . La salida está en formato json.
Tiempo de espera |
Especifique el tiempo de espera de ejecución del trabajo en segundos. |
Falla cuando el trabajo falla |
La tarea falla cuando se produce un error al menos en un trabajo. El valor predeterminado es Verdadero. |
Esperar a que finalice el trabajo |
Esperar a que finalice la ejecución de trabajo/s. El valor predeterminado es Verdadero. |
Nivel de registro de seguimiento |
Configuración utilizada para habilitar el registro de seguimiento en uno de los siguientes niveles:
N.º de trabajos |
El número de ejecuciones de trabajos El valor predeterminado es 1. |
Usuario (disponible solo para carpetas modernas) |
El nombre del usuario. Debe ser un usuario de la máquina, no un usuario de Orchestrator. Para los usuarios locales, el formato debe ser MachineName \ UserName. |
Máquina (disponible solo para carpetas modernas) |
El nombre de la máquina. |
Nombres del robot |
Lista separada por comas de nombres de robots específicos. |
Ejemplo de proceso
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Build') {
UiPathRunJob(
credentials: UserPass('825c83c9-9a14-44eb-883a-af54f8078af0'),
failWhenJobFails: true,
folderName: 'A_Classic',
orchestratorAddress: 'https://testorchestrator.some-domain.com',
orchestratorTenant: 'Default',
parametersFilePath: '',
priority: 'Low',
processName: 'ProcessA_EnvB',
resultFilePath: 'output.json',
strategy: Dynamically(jobsCount: 1, machine: 'TestMachine', user: 'TestUser'), timeout: 3600, waitForJobCompletion: true, traceLoggingLevel: 'None'
UiPathRunJob(
priority: 'Low',
strategy: Robot('robot1,robot2'),
timeout: 1800,
waitForJobCompletion: false,
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Build') {
UiPathRunJob(
priority: 'Low',
UiPathRunJob(
priority: 'Low',
timeout: 1800,
uft-8
name,type,value,description
asset_1_name,text,asset_value,this is an test description # we can have comments
asset_2_name,integer,123
asset_3_name,boolean,false
asset_4_name,credential,"username::password"
Hay cuatro tipos de activos:
- Texto
- Entero
- Booleano
Credencial. Para la Credencial debes codificar el nombre y la contraseña utilizando
para separar los dos campos.
Configuración
Descripción |
Acción |
Qué hacer con los activos proporcionados: implementar o eliminar. Si existe un activo implementado, se actualizará. |
La dirección de la instancia de Orchestrator donde implementará o actualizará los activos. |
Especifique el tenant de Orchestrator en el que se implementarán o actualizarán los activos. |
Especifique la carpeta donde se implementarán o actualizarán los activos. Para introducir subcarpetas, asegúrate de introducir tanto el nombre de la carpeta principal como el nombre de la subcarpeta. Por ejemplo,
Autenticación |
Ruta del archivo CSV |
La ruta al archivo CSV que contiene los detalles del activo. Se puede usar el mismo archivo para implementar o actualizar los activos, aunque el tipo no es necesario para las actualizaciones. El campo
type también puede estar vacío, pero la columna debe estar presente. Para eliminar, solo se utiliza la columna name , por lo que las otras columnas pueden estar vacías, pero deben estar presentes.
Puedes establecer una descripción opcional para cada activo (por ejemplo:
type , value , description ). Asegúrate de eliminar cualquier salto de línea, ya que cada línea se interpreta como un nuevo activo.
Ejemplo de proceso
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Build') {
UiPathAssets (
assetsAction: DeployAssets(),
credentials: Token(accountName: '', credentialsId: ''),
filePath: '${WORKSPACE}/test.csv',
folderName: 'Default',
orchestratorAddress: 'https://test-orchestrator.somedomain.com',
UiPathAssets(
assetsAction: DeleteAssets(),
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Build') {
UiPathAssets (
UiPathAssets(
Aplicación: RPA
Tipo: tarea de creación
UiPath Pack está disponible en trabajos y procesos estándar, y te permite empaquetar un proyecto de UiPath existente en un paquete NuGet.
Configuración
Descripción |
Elija el método de control de versiones |
Los paquetes de UiPath están versionados. Con el paquete de UiPath puede elegir entre 3 opciones diferentes: (1) Generar automáticamente (2) Definir versión personalizada (3) Utilice la versión actual establecida en el proyecto. |
Ruta de proyecto/s |
La ubicación de los proyectos que se van a empaquetar. Puede ser una ruta de acceso directa a un archivo
project.json o un directorio con uno o varios proyectos. En este último caso, cada proyecto de nivel uno se empaqueta individualmente.
CarpetaDeSalida |
Ruta a la carpeta donde desea crear el paquete. |
Tipo de salida |
El tipo de salida de los proyectos. Hay 5 opciones para el tipo de proyecto: (1) Tipo de salida del proyecto (2) Empaquetar un proyecto de proceso (3) Empaquetar un proyecto de biblioteca (4) Empaquetar un proyecto de pruebas (5) Empaquetar un proyecto de objetos. |
Ejecutar análisis del flujo de trabajo |
Ejecuta el análisis del flujo de trabajo antes de empaquetar, comprobando el proyecto mediante reglas predefinidas en busca de infracciones. Fallar el trabajo en caso de errores. De forma predeterminada, el análisis no se ejecuta. |
Usar Orchestrator |
Utilice la fuente de Orchestrator al empaquetar bibliotecas. La versión de Orchestrator debe ser 20.4 o superior. La fuente de la biblioteca debe permitir la autenticación de clave de API en Tenant > Configuración > Implementación. |
La dirección de la instancia de Orchestrator desde la que se deben restaurar las dependencias de la librería. |
El tenant de Orchestrator desde el que se deben restaurar las dependencias de la biblioteca. |
Autenticación |
Para la autenticación hacia Orchestrator, debe crear credenciales en Jenkins por adelantado. Hay cuatro opciones para autenticarse: (1) Autentícate en un Orchestrator local utilizando el nombre de usuario y contraseña. (2) Autenticarse en un Cloud Orchestrator utilizando un token de actualización (clave API). (3) Autentícate en un cloud Orchestrator utilizando la autenticación de una aplicación externa. (4) Autentícate en un Orchestrator local utilizando la autenticación de una aplicación externa. |
Ejemplo de proceso
ipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Build') {
steps {
UiPathPack (
outputPath: "Output\)\)\)\)${env.BUILD_NUMBER}",
projectJsonPath: "UiBank\)\)\)\)project.json",
version: [$class: 'ManualVersionEntry', version: "${MAJOR}.${MINOR}.${env.BUILD_NUMBER}"]
useOrchestrator: true,
traceLoggingLevel: "None",
orchestratorAddress: "OrchestratorUrl",
orchestratorTenant: "tenant name",
credentials: [$class: 'UserPassAuthenticationEntry', credentialsId: “credentialsId”]
ipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('Build') {
steps {
UiPathPack (
Aplicación: RPA
Tipo: tarea posterior a la creación
UiPath Deploy está disponible en trabajos y procesos estándar, y te permite implementar un paquete NuGet de UiPath en UiPath Orchestrator.
Configuración
Descripción |
Ruta de paquete/s |
La carpeta que contiene sus paquetes nuget de UiPath. |
La dirección de la instancia de Orchestrator en la que se implementarán los paquetes. |
El tenant de Orchestrator en el que se implementarán los paquetes. |
La carpeta en la que se va a implementar. Si se trata de una carpeta Clásica, también deberás establecer el
environments campo .Para carpetas Modernas, no es necesario establecer el campo environments .
Entornos (requerido para las carpetas clásicas) |
El entorno en el que se implementará el paquete como proceso. Para el proyecto y el entorno con los procesos existentes, los procesos se actualizarán para usar la versión más reciente del proyecto. Especifique el entorno en el que se implementará el paquete como proceso. Para el proyecto y el entorno con los procesos existentes, los procesos se actualizarán para usar la versión más reciente del proyecto. |
Puntos de entrada |
Especifica puntos de entrada para crear o actualizar un proceso. El punto de entrada especifica el filePath comenzando desde la raíz del proyecto. Condiciones:
Autenticación |
Asegúrate de que tu red permite acceder al siguiente feed de paquete de NuGet:
- https://api.nuget.org/v3/index.json
- https://uipath.pkgs.visualstudio.com/_packaging/nuget-packages/nuget/v3/index.json
- https://uipath.pkgs.visualstudio.com/Public.Feeds/_packaging/UiPath-* Internal/nuget/v3/index.json
- https://www.myget.org/F/workflow
- http://www.myget.org/F/uipath
- https://www.myget.org/F/uipath-dev/api/v3/index.json
Ejemplo de proceso
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
stage ('PostBuild') {
steps {
UiPathDeploy (
packagePath: "path\)\)\) o\)\)NuGetpackage",
folderName: "folder name",
environments: "environment",
credentials: [$class: 'UserPassAuthenticationEntry', credentialsId: “credentialsId”],
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
steps {
UiPathDeploy (
Aplicación: Pruebas
Las pruebas de UiPath Run está disponible en trabajos y procesos estándar, y le permite:
- Ejecutar un conjunto de prueba existente en Orchestrator.
- Empaquete, implemente y ejecute casos de prueba especificando la ruta a un proyecto de prueba de UiPath.
Una vez finalizada la ejecución de prueba, la pestaña Resultado de la prueba se publica en la compilación de Jenkins y muestra los resultados detallados. Además, se crea un archivo de resultados de prueba JUnit en la ruta de salida de resultados de la prueba, cuando se especifica, o en la raíz del espacio de trabajo si no se especifica.
En función del resultado, la compilación se marcará como satisfactoria (se han aprobado todos los casos de prueba) o como inestable (ha fallado al menos un caso de prueba).
Configuración
Descripción |
Destino |
Ruta de salida del resultado de la prueba |
El conjunto de pruebas ejecutadas devuelve el resultado de la prueba como
junit.xml . Especifica la ruta de acceso donde se debe almacenar el resultado, en relación con el directorio del espacio de trabajo de Jenkins (por ejemplo, result.xml ).
Parámetros de entrada |
Define los argumentos personalizados para tus casos de prueba para anular los valores predeterminados a nivel del conjunto de pruebas. Mediante los argumentos podrás establecer los parámetros para probar los casos en el runtime. Para definir los argumentos, debes publicar un paquete con argumentos. |
La carpeta en la que se va a implementar. Si la carpeta es Clásica, también deberá establecer el campo
environments .
Para las carpetas modernas, configurando
environments . no es obligatorio.
Autenticación |
Tiempo de espera (segundos) |
El tiempo de espera de ejecución de prueba. El valor predeterminado es 7200 segundos. Si el tiempo de espera se supera antes de que la ejecución en Orchestrator finalice y devuelva el resultado, lo creado se cancelará y se marcará como fallido. |
Ejemplo de proceso
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
steps {
UiPathTest (
testTarget: [$class: 'TestSetEntry', testSet: "My Test Set"],
timeout: "10000",
traceLoggingLevel: 'None',
testResultsOutputPath: "result.xml",
credentials: [$class: 'UserPassAuthenticationEntry', credentialsId: "credentialsId"]
pipeline {
agent any
environment {
MAJOR = '1'
MINOR = '0'
stages {
steps {
UiPathTest (
timeout: "10000",
Paso 1: configura tu aplicación externa y tus ámbitos. Después de añadir la aplicación, ten a mano el ID de la aplicación, el Secreto y los Ámbitos de la aplicación, para utilizarlos en el siguiente paso.
Paso 2: configura las credenciales de la aplicación como texto secreto en Jenkins. Para este paso, necesitas el secreto generado en Automation Cloud.
Paso 3: configure la autenticación para cada tarea en Acciones posteriores a la compilación, agregando el nombre de la cuenta, seguido del ID de la aplicación, el secreto y los ámbitos de la aplicación generados a través de Automation Cloud.
- Todas las rutas especificadas deben ser locales para el espacio de trabajo actual. Puedes usar variables de entorno en las rutas, aunque debes asegurarte de que den lugar a rutas locales para el espacio de trabajo.
- Para implementar paquetes o ejecutar pruebas, asegúrate de que el usuario autenticado tiene los permisos Vista de carpetas (o vista de unidades de organización) y (solo20.4+ ) Vista de tareas en segundo plano.
- Para empaquetar bibliotecas, cuando esté conectado a una instancia de Orchestrator, asegúrese de que el usuario autenticado tenga el permiso Ver bibliotecas .
Para obtener más información sobre la gestión de aplicaciones externas:
- Para cloud Orchestrator: consulta la documentación oficial.
- Para Orchestrator local: consulta la documentación oficial.
Si tienes problemas durante la instalación o al actualizar, considera los siguientes escenarios de resolución de problemas.
Descripción: error no autorizado.
Remedio:
Si utiliza la autenticación básica: asegúrese de que la combinación de nombre de usuario y contraseña en el inicio de sesión web sea correcta.
Si la autenticación federada está habilitada, asegúrese de escribir el nombre de usuario en la tarea como "DOMINIO / usuario"
Si usa la autenticación de token:
- Revoque el token desde el panel de acceso a la API y genere uno nuevo.
- Asegúrate de que el usuario que generó la clave pueda acceder a Orchestrator y tenga una cuenta de usuario en la instancia de Orchestrator.
- Si te autenticas con un Orchestrator local: asegúrate de que el certificado de Orchestrator es válido y que la máquina que ejecuta el trabajo confía en el certificado de Orchestrator en caso de que estés utilizando un certificado autofirmado. Es posible que reciba este error porque el certificado utilizado para Orchestrator no es válido. Esto puede significar que tiene el CN incorrecto u otros problemas de validación.
Solución: el usuario no tiene permiso para realizar la acción. Asegúrate de que el usuario tenga permisos para leer carpetas, cargar paquetes, crear y actualizar procesos, leer conjuntos de prueba y casos de prueba, leer tareas en segundo plano y crear y ejecutar conjuntos de prueba.
Solución: Asegúrese de que el usuario autenticado utilizado por los complementos de CI / CD tenga los permisos Folders.View y SecondTask.View (solo para la versión 20.4).
Solución: Asegúrese de que el paquete que está intentando implementar no exista ya con la misma versión. Si existe, considere usar el control de versiones automático de paquetes, para que la nueva versión se actualice cada vez que se implemente.
C:\Windows or C:\Program Files
) para la que el usuario no tiene permisos, asegúrate de que el espacio de trabajo se encuentra en una ruta a la que pueda acceder el usuario.
file.encoding
en UTF-8 en las opciones de Java :
Al ejecutar Jenkins en Windows como servicio: en el archivo de configuración del servicio, añade los argumentos dentro de la etiqueta. Siga el script de muestra que aparece a continuación.
<arguments>-Xrs -Xmx512m -Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -Dfile.encoding=UTF-8 -jar "%BASE%\)\)jenkins.war" --httpPort=8080 --webroot="%BASE%\)\)war"</arguments>
--env JAVA_OPTS="..."
, siguiendo el script de ejemplo a continuación.
docker run --name myjenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 --env JAVA_OPTS=-Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -Dfile.encoding=UTF-8 jenkins/jenkins:lts
CATALINA_OPTS
. Siga el script de ejemplo a continuación.
export CATALINA_OPTS="-DJENKINS_HOME=/path/to/jenkins_home/ -Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx512m"
JAVA_ARGS
y añade la codificación del archivo. Siga el script de ejemplo a continuación:
JAVA_ARGS="-Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx512m"
Cuando se ejecute en distribuciones basadas en RedHat: en el archivo de configuración, busque el argumento JENKINS_JAVA_OPctions y añada la codificación del archivo. Siga el script de muestra que aparece a continuación.
JENKINS_JAVA_OPTIONS="-Dfile.encoding=UTF-8 -Xmx512m"
- Requisitos previos
- Instalar y habilitar el complemento
- Trabajos
- UiPath Run Job
- UiPath Manage Assets
- UiPath Pack
- UiPath Deploy
- Pruebas de ejecución de UiPath
- Obtener la clave de la API de Cloud Orchestrator
- Configurar la conexión de servicio para aplicaciones externas
- Información adicional
- Solución de problemas del complemento de Jenkins
- Error no autorizado
- Error prohibido
- Carpeta / entorno no encontrado
- El paquete ya existe (conflicto)
- Error al ejecutar el comando (error genérico)
- Jenkins no puede procesar rutas que contengan caracteres no latinos
- Ventanas
- Linux
