- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Resultados de las pruebas
- Integración de API
Conjuntos de prueba
Crea y gestiona conjuntos de pruebas en Test Manager para agrupar casos de prueba relacionados para su ejecución en una sola ejecución, como las pruebas de humo.
Los conjuntos de pruebas son grupos lógicos de casos de pruebas. El propósito de los conjuntos de pruebas es definir grupos de pruebas que deben ejecutarse juntos en un plazo de una ejecución. Por ejemplo, una prueba de humo es un grupo de pruebas que solo comprueba capacidades cruciales principales. Siempre que falle cualquier caso de prueba de una prueba de humo, hay un problema crucial. La ejecución de una prueba de humo no debe llevar demasiado tiempo. Se ejecutan, por ejemplo, cada vez que un desarrollador comprometa cambios en el código fuente. En comparación, una prueba de regresión es una prueba integral que debe proporcionar una visión general detallada del sistema sometido a prueba. La ejecución suele tardar horas o incluso días. Para definir el conjunto de pruebas que se ejecutarán para esos fines, se crean conjuntos de pruebas. Un caso de prueba puede asignarse a varios conjuntos de pruebas.
Condiciones
- Los conjuntos de pruebas en Test Manager pueden incluir casos de pruebas manuales y automatizados, incluyendo casos de pruebas automatizados de varios proyectos de Studio. Para obtener más información, consulta Condiciones de ejecuciones automatizadas.
- Los conjuntos de pruebas vinculados de Orchestrator con Test Manager incluyen solo los casos de prueba de Orchestrator.
Creating test sets
Para crear un conjunto de pruebas:
En la sección Planificación, haz clic en Conjuntos de pruebas. Se mostrará la página Conjuntos de pruebas.
Haz clic en Crear conjunto de pruebas. Se mostrará la ventana Crear conjunto de pruebas.
Rellena el formulario como se muestra a continuación:
- Nombre: introduce un nombre para el caso de prueba.
- Descripción : (Opcional) introduce una descripción para el caso de prueba. Para añadir texto formateado, puedes utilizar la sintaxis de Markdown.
- Habilitar el cálculo de cobertura de actividad RPA : selecciona esta opción para ver la cobertura de actividad del conjunto de pruebas en Resultados de prueba, después de cada ejecución automatizada.
- Etiquetas: agrega cualquier número de etiquetas que facilite encontrar un conjunto de pruebas con etiquetas conjuntas.
Haz clic en Crear. El conjunto de pruebas se crea y se muestra en la página Conjuntos de pruebas.
Assigning test cases to a test set
Puedes asignar casos de prueba a un conjunto de pruebas de dos formas distintas:
- Utilizar asignación estática : selecciona los casos de prueba manualmente.
- Utilizar asignación dinámica: introduce la etiqueta de los casos de prueba que quieres asignar.
Si un caso de prueba se asigna tanto de forma estática como dinámica a un conjunto de pruebas, solo se ejecutará una vez.
Asignar estáticamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
Abre el conjunto de pruebas al que deseas asignar casos de prueba haciendo clic en él.
En el menú Tareas , selecciona Asignar casos de prueba.
Se mostrará la ventana Asignar casos de prueba .
Selecciona los casos de prueba que deseas agregar. Puedes buscar casos de prueba introduciendo el nombre, la clave o una etiqueta.
Selecciona Asignar. Los casos de prueba se asignan al conjunto de pruebas y se muestran en la pestaña Casos de prueba.
Asignar dinámicamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
Puedes elegir asignar todos los casos de prueba a un conjunto de pruebas en función de sus etiquetas.
Seleccione el conjunto de pruebas al que desea asignar casos de prueba.
Introduzca las etiquetas de los casos de prueba que desea asignar.
Para el ejemplo de la siguiente ilustración, todos los casos de prueba con la etiqueta
ASP:9se asignarán al conjunto de pruebas actual. -
En la pestaña Casos de prueba puedes ver y editar los casos de prueba que se asignan de forma estática y dinámica en pestañas secundarias independientes.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus proyectos de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador. Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
Filtro : puedes utilizar el filtro para acotar la búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar los conjuntos de pruebas que tu usuario ha actualizado, por etiquetas específicas o el origen (p. ej., Orchestrator). Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activos hasta que los borre.
Buscar : utiliza la barra de búsqueda para encontrar resultados de prueba por su clave, nombre o etiquetas (requiere una coincidencia completa del término de búsqueda)
Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar los resultados de prueba.
Habilitación de la cobertura de actividad
Solo se puede utilizar esta característica si Test Manager está conectado a Orchestrator 2023.10 o posterior.
Para habilitar la cobertura de actividad de un conjunto de pruebas existente en Test Manager, realiza los siguientes pasos:
- Abre el conjunto de prueba para el que quieres habilitar la cobertura de actividad.
- Ve a la pestaña Configuración .
- Selecciona Habilitar cálculo de cobertura de actividad RPA.
Qué hacer a continuación: para este conjunto de pruebas, ahora puedes seleccionar Ejecutar y luego Automatizado y comprobar en Resultados de la prueba para ver la cobertura de la actividad.
Para los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator, puedes habilitar o deshabilitar la cobertura de actividad solo en Orchestrator.
Clonación de conjuntos de pruebas
Solo puede clonar un conjunto de prueba a la vez.
- Selecciona Más opciones para el conjunto de prueba que quieres duplicar y luego selecciona Clonar.
- Cambie el nombre del conjunto de prueba y elija la información que desea clonar, como:
- Documentos
- Las etiquetasde los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas original (tanto de forma estática como dinámica) se vinculan automáticamente al clon. Las definiciones de campos personalizados y los valores de campos personalizados también se clonan si existen.
- Selecciona Confirmar para iniciar el proceso de clonación. El clon se crea en segundo plano.
Se crea un clon del conjunto de prueba con un ID diferente.
Linking Orchestrator test sets
Puedes vincular tus conjuntos de pruebas de Orchestrator y ejecutarlos en Test Manager.
Requisitos previos: antes de vincular un conjunto de pruebas de Orchestrator a Test Manager, asegúrate de vincular primero los casos de prueba de este conjunto de pruebas de Orchestrator a Test Manager en Studio. Para obtener pasos detallados sobre cómo vincular casos de prueba de Studio a Test Manager, consulta Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager.
- Abre tu proyecto en Test Manager.
- Ve a Conjuntos de pruebas > Enlace.
- Selecciona un conjunto de pruebas en la lista y haz clic en Enlace. La página Conjuntos de pruebas ahora muestra tu conjunto de pruebas vinculado.
Importante:
- Para vincular un conjunto de pruebas a Test Manager debes crearlo en Orchestrator.
- Solo puede vincular conjuntos de prueba individuales que contienen casos de prueba automatizados. Tenga en cuenta que cada uno de estos casos de prueba automatizados debe vincularse primero a Test Manager desde Studio.
- La vinculación de conjuntos de pruebas está disponible para instancias de Orchestrator conectadas de la versión 2020.10 o superior.
- Los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator son de solo lectura. Esto significa que no puedes editar el nombre, la descripción o la versión. Cualquier cambio debe hacerse en Orchestrator.
- El número de casos de prueba que se muestra puede diferir entre Test Manager y Orchestrator. Test Manager solo muestra casos de prueba que se han creado en su plataforma.
- Condiciones
- Creating test sets
- Assigning test cases to a test set
- Asignar estáticamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Asignar dinámicamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Navegación y búsqueda
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Linking Orchestrator test sets
