studio
Guía de usuario de Studio
Políticas de grupo
Si su organización utiliza Políticas de grupo para la gestión de extensiones del navegador, siga las instrucciones de esta página para asegurarse de que la extensión para Edge esté instalada correctamente.
La lista de políticas activas en tu máquina se puede consultar en Edge accediendo a edge://policy.
Puedes obtener más información sobre la gestión de políticas de Edge en esta página.
Políticas del grupo que afectan a la extensión UiPath para Edge​
ExtensionInstallForcelist​
La política ExtensionInstallForcelist controla qué extensiones se instalan forzosamente en el navegador.
Esta política debe contener el ID de la extensión de UiPath para Edge.
For machines that are joined to a Windows Active Directory follow the installation steps for the Group Policy Offline installation method.
For this installation method the ExtensionInstallForcelist policy must contain the value:
ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml
For machines that are not joined to a Windows Active Directory follow the installation steps for the Group Policy Online installation method.
dknkgjgkdpkmddgdjlgdhfojlaehikmk;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
DeveloperToolsAvailability​
If the UiPath Extension for Edge is installed using Group Policy then the DeveloperToolsAvailability policy must be set to the value 1 (Allow usage of the Developer Tools) to enable the full extension functionality.
See more details about this setting in the troubleshooting page.
NativeMessagingBlocklist​
La política NativeMessagingBlocklist impide el funcionamiento de UiPath NativeHost (ChromeNativeMessaging.exe).
You can allow the UiPath NativeHost by adding the value com.uipath.chromenativemsg_v2 to the NativeMessagingAllowlist policy.
ExtensionInstallBlockList​
La política ExtensionInstallBlockList evita la instalación de las extensiones en la máquina.
Para solucionarlo, puedes:
  • Install the UiPath Extension using Group Policy.
  • O permite que la extensión de UiPath se instale desde la Edge Web Store, añadiendo el valor dknkgjgkdpkmddgdjlgdhfojlaehikmk a la política ExtensionInstallAllowlist.
NativeMessagingUserLevelHosts​
Si la política NativeMessagingUserLevelHosts se establece en false, evita que la extensión de UiPath funcione correctamente en el caso de que se instale sin privilegios de administrador.
  • Establece la política NativeMessagingUserLevelHosts en true.
BlockExternalExtensions​
Si la política BlockExternalExtensions se establece en true, evita que la extensión de UiPath se instale de cualquier forma excepto por política.
  • Establecer la política en BlockExternalExtensionsfalse.
ExtensionAllowedTypes​
Si se establece la política ExtensionAllowedTypes, se evita que se instale la extensión de UiPath. Para solucionarlo, debes añadir el valor extension a la política ExtensionAllowedTypes.
ExtensionSettings​
Si se establece la política ExtensionSettings para bloquear todas las extensiones, evitará que se instale la extensión de UiPath.
