studio
2025.10
Guía del usuario de Studio
Políticas de grupo
Requisitos de la política de grupo para la extensión de UiPath para Edge en entornos empresariales, incluido cómo ver y configurar las políticas activas.
Si su organización utiliza Políticas de grupo para la gestión de extensiones del navegador, siga las instrucciones de esta página para asegurarse de que la extensión para Edge esté instalada correctamente.
La lista de políticas activas en tu máquina se puede consultar en Edge accediendo a edge://policy.
Puedes obtener más información sobre la gestión de políticas de Edge en esta página.
Políticas del grupo que afectan a la extensión UiPath para Edge​
ExtensionInstallForcelist​
La política ExtensionInstallForcelist controla qué extensiones se instalan forzosamente en el navegador.
Esta política debe contener el ID de la extensión para Edge.
  • Para máquinas que están unidas a un Active Directory de Windows, sigue los pasos de instalación para el método de instalación sin conexión de la Política de grupo. Para este método de instalación, la política ExtensionInstallForcelist debe contener el valor: ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml
  • Para máquinas que no estén unidas a un Active Directory de Windows, sigue los pasos de instalación para el método de instalación de la Política de grupo en línea. Para este método de instalación, la política ExtensionInstallForcelist debe contener el valor: cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
NativeMessagingBlocklist​
La política NativeMessagingBlocklist impide el funcionamiento de UiPath NativeHost (ChromeNativeMessaging.exe).
Si la política NativeMessagingBlockList se define con el valor de *, significa que todos los hosts de mensajería nativos están denegados, a menos que se les permita explícitamente a través de la política NativeMessagingAllowList.
NativeMessagingAllowlist​
La política de NativeMessagingAllowlist especifica qué hosts de mensajería nativos no están sujetos a la lista de denegación.
Una lista denegada con el valor de * significa que todos los hosts de mensajería nativos están denegados. Puedes permitir UiPath NativeHost añadiendo el valor com.uipath.chromenativemsg_v2 a la política NativeMessagingAllowlist.
ExtensionInstallBlockList​
La política ExtensionInstallBlockList evita la instalación de las extensiones en la máquina.
Para solucionarlo, puedes:
  • Instala la extensión de UiPath utilizando la Política de grupo.
  • O permite que la extensión de UiPath se instale desde la Edge Web Store, añadiendo el valor cdfjcmjmgdnojgaojdnefhjjpaijapci a la política ExtensionInstallAllowlist.
NativeMessagingUserLevelHosts​
Si la política NativeMessagingUserLevelHosts se establece en false, evita que la extensión de UiPath funcione correctamente en el caso de que se instale sin privilegios de administrador.
  • Establece la política NativeMessagingUserLevelHosts en true.
BlockExternalExtensions​
Si la política BlockExternalExtensions se establece en true, evita que la extensión de UiPath se instale de cualquier forma excepto por política.
  • Establecer la política en BlockExternalExtensionsfalse.
ExtensionAllowedTypes​
Si se establece la política ExtensionAllowedTypes, se evita que se instale la extensión de UiPath. Para solucionarlo, debes añadir el valor extension a la política ExtensionAllowedTypes.
ExtensionSettings​
Si se establece la política ExtensionSettings para bloquear todas las extensiones, evitará que se instale la extensión de UiPath.
BrowserCodeIntegritySetting​
Si la política BrowserCodeIntegritySetting se establece como Enabled, el proceso del navegador Microsoft Edge impide que la extensión UiPath para Edge interactúe con elementos de la IU fuera de la página web (es decir, fuera del DOM).
Esto se debe a que a partir de la versión de Windows 104, Edge solo permite que se carguen binarios firmados por Microsoft. Como resultado, UI Automation se bloquea para componentes como botones en la barra de direcciones, el cuadro de diálogo de descarga de archivo o la página de configuración.
Para corregir esto, debes establecer el valor de la política BrowserCodeIntegritySetting como Disabled.
DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist​
Las políticas DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist te permiten habilitar las herramientas de desarrollador solo para el ID de extensión de UiPath, mientras las mantienes deshabilitadas para el resto de extensiones. Este enfoque mantiene la posición de seguridad de tu explorador y es la opción recomendada para entornos gestionados o seguros.
Ambas políticas deben establecerse para que el cambio surta efecto. Si la política DeveloperToolsAvailabilityBlocklist permanece sin configurar, el valor DeveloperToolsAvailabilityAllowlist de la política no se tiene en cuenta.
Cuando ambas políticas están configuradas correctamente, toda la funcionalidad de la extensión de UiPath se restaura incluso si DeveloperToolsAvailability=2 (no permitir el uso de las herramientas de desarrollador).
Importante:
Si DeveloperToolsAvailability se establece en 2, el método de entrada Chromium API no funciona. Para evitar esta limitación, utiliza el método de entrada Hardware Events.
En lugar de configurar DeveloperToolsAvailabilityAllowlist y DeveloperToolsAvailabilityBlocklist, también tienes la opción de establecer la Política de grupo de DeveloperToolsAvailability en el valor 1 (Permitir el uso de las herramientas de desarrollador) para habilitar la funcionalidad completa de la extensión.
Sin embargo, recomendamos la opción de políticas de lista de permisos/lista de bloqueos, ya que te permite especificar solo el ID de extensión de UiPath, limitando el ámbito del cambio a la extensión necesaria.
Importante:
Si no se configura DeveloperToolsAvailabilityAllowlist/DeveloperToolsAvailabilityBlocklist ni DeveloperToolsAvailability , la actividad Insertar Script Js no funcionará.
