- Notas relacionadas
- Primeros pasos
- Instalación y configuración
- Proyectos de automatización
- Acerca de la publicación de proyectos de automatización
- Diseñar automatizaciones
- Gestionar paquetes de actividades
- Configuración de los Ajustes del Proyecto de Actividades
- Firma de paquetes
- Control
- Importar entidades
- Experiencia de diseño moderna
- Vincular un proyecto a una idea en Automation Hub
- Usar Data Manager
- Dependencias
- Tipos de flujos de trabajo
- Comparación de archivos
- Mejores prácticas de automatización
- Integración del control de código fuente
- Depuración
- La herramienta de diagnóstico
- Analizador de flujo de trabajo
- Acerca del analizador de flujo de trabajo
- ST-NMG-001: convención sobre nombres de variables
- ST-NMG-002: convención de nombres de argumentos
- ST-NMG-004: duplicación de nombres de visualización
- ST-NMG-005: anulación de variables
- ST-NMG-006: argumentos de anulación de variables
- ST-NMG-008: longitud variable excedida
- ST-NMG-009: variables de datos prefijados
- ST-NMG-011: argumentos de prefijo Datatable
- ST-NMG-012: valores predeterminados de los argumentos
- ST-NMG-016: longitud del argumento excedida
- ST-DBP-002: recuento de Argumentos elevado
- ST-DBP-003: bloque de Catch vacío
- ST-DBP-007: múltiples capas de diagramas de flujo
- ST-DBP-020: propiedades de salida no definidas
- ST-DBP-023: flujo de trabajo vacío
- ST-DBP-024: comprobación de actividad de persistencia
- ST-DBP-025: requisito previo para la serialización de variables
- ST-DBP-026: retraso en el uso de la actividad
- ST-DBP-027: mejor práctica de persistencia
- ST-DBP-028: requisito de serialización de argumentos
- ST-USG-005: argumentos de actividad codificados
- ST-USG-009: variables no utilizadas
- ST-USG-010: dependencias sin utilizar
- ST-USG-014: restricciones de los paquetes
- ST-USG-020: mensajes de registro mínimos
- ST-USG-024: guardado sin usar para más adelante
- ST-USG-025: uso incorrecto de los valores guardados
- ST-USG-026: restricciones de actividad
- ST-USG-027: paquetes necesarios
- ST-USG-028: Restringir la invocación de plantillas de archivo
- ST-USG-032 - Etiquetas obligatorias
- ST-USG-034 - URL Automation Hub
- Variables
- Argumentos
- Espacios de nombres importados
- Flujo de control
- Repo. de objetos
- Registro
- La herramienta ScreenScrapeJavaSupport
- Pruebas de Studio
- Extensiones
- Solución de problemas
- Acerca de la resolución de problemas
- Compatibilidad y limitaciones de Microsoft App-V
- Solución de problemas de Internet Explorer x64
- Problemas de Microsoft Office
- Identificación de elementos de la interfaz de usuario en PDF con opciones de accesibilidad
- Reparar Soporte Active Accessibility
- Automatizar aplicaciones que se ejecutan en un usuario de Windows diferente
Políticas de grupo
Si su organización utiliza Políticas de grupo para la gestión de extensiones del navegador, siga las instrucciones de esta página para asegurarse de que la extensión para Edge esté instalada correctamente.
La lista de políticas activas en tu máquina se puede consultar en Edge accediendo a edge://policy.
Puedes obtener más información sobre la gestión de políticas de Edge en esta página.
Políticas del grupo que afectan a la extensión UiPath para Edge
ExtensionInstallForcelist
La política ExtensionInstallForcelist controla qué extensiones se instalan forzosamente en el navegador.
Esta política debe contener el ID de la extensión de UiPath para Edge.
For machines that are joined to a Windows Active Directory follow the installation steps for the Group Policy Offline installation method.
For this installation method the ExtensionInstallForcelist policy must contain the value:
ndmegdjihnhfmljjoaiimbipfhodnbgf;file:///C:/ProgramData/UiPath/UiPath.Common/EdgeExtension_SelfHosted/extension_manifest_edge.xml
For machines that are not joined to a Windows Active Directory follow the installation steps for the Group Policy Online installation method.
kcgmcmhhfbcacnlnopghneecffhelmhe;https://edge.microsoft.com/extensionwebstorebase/v1/crx
DeveloperToolsAvailability
If the UiPath Extension for Edge is installed using Group Policy then the DeveloperToolsAvailability policy must be set to the value 1 (Allow usage of the Developer Tools) to enable the full extension functionality.
See more details about this setting in the troubleshooting page.
NativeMessagingBlocklist
La política NativeMessagingBlocklist impide el funcionamiento de UiPath NativeHost (ChromeNativeMessaging.exe).
You can allow the UiPath NativeHost by adding the value com.uipath.chromenativemsg_v2 to the NativeMessagingAllowlist policy.
ExtensionInstallBlockList
La política ExtensionInstallBlockList evita la instalación de las extensiones en la máquina.
Para solucionarlo, puedes:
- Install the UiPath Extension using Group Policy.
- O permite que la extensión de UiPath se instale desde la Edge Web Store, añadiendo el valor
kcgmcmhhfbcacnlnopghneecffhelmhea la política ExtensionInstallAllowlist.
NativeMessagingUserLevelHosts
Si la política NativeMessagingUserLevelHosts se establece en false, evita que la extensión de UiPath funcione correctamente en el caso de que se instale sin privilegios de administrador.
- Establece la política NativeMessagingUserLevelHosts en
true.
BlockExternalExtensions
Si la política BlockExternalExtensions se establece en true, evita que la extensión de UiPath se instale de cualquier forma excepto por política.
- Establecer la política en BlockExternalExtensions
false.
ExtensionAllowedTypes
Si se establece la política ExtensionAllowedTypes, se evita que se instale la extensión de UiPath. Para solucionarlo, debes añadir el valor extension a la política ExtensionAllowedTypes.
ExtensionSettings
Si se establece la política ExtensionSettings para bloquear todas las extensiones, evitará que se instale la extensión de UiPath.
