document-understanding
Instalación sin conexión de paquetes ML
Instala paquetes ML de Document Understanding en un entorno de Automation Suite sin conexión, incluidos los requisitos de descarga de paquetes para modelos a partir de la versión 2022.10 y posteriores.
Primeros pasos​
Dependiendo de los modelos que desees utilizar, necesitas lo siguiente:
  • Para modelos 2022.10 y posteriores:
    • Descarga el paquete de Document Understanding necesario utilizando uno de los enlaces para todos los paquetes disponibles. El paquete du contiene información sobre todos los modelos incluidos en una versión específica. Por ejemplo, dusemistructured-2024.10.0.tar.gz contiene información sobre todos los paquetes ML preentrenados incluidos en la versión 2024.10.0.
  • Para los modelos 2022.4 y anteriores (python37duv3 y python37duv4):
    • Todos los Paquetes ML se proporcionan como archivo .zip, y se cargan directamente como Paquete personalizado en AI Center. Para descargar los modelos, ponte en contacto con tu Gestor de cuenta, CSM o Soporte para recibir un enlace de descargue por cada paquete.
Nota:
Ya no se publican versiones actualizadas de los paquetes dulv. La última versión de los paquetes dulv es 2023.10.4.
Install the offline bundle​
Las instalaciones sin conexión requieren que el nombre del paquete DU descargado se cambie a du-ondemand.tar.gz en la línea de comandos. Por ejemplo, si descargaste el paquete DU llamado dusemistructured-2024.10.0.tar.gz, en el momento de la instalación tienes que cambiar su nombre a du-ondemand.tar.gz.
  1. Para equipos Windows, la descarga se realiza directamente a través del enlace del paquete y se cambia el nombre del archivo a du-ondemand.tar.gz.
  2. Para las máquinas Linux, desde la máquina que tenga acceso a Internet, descarga el paquete necesario utilizando el siguiente comando:
    wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'
    El siguiente es un ejemplo de cómo descargar el paquete necesario para Linux:
    wget -O ~/du-ondemand.tar.gz 'https://download.uipath.com/automation-suite/2024.10.0/dusemistructured-2024.10.0.tar.gz'
  3. Copia el siguiente paquete en la carpeta /uipath/tmp" id="1"/> en la máquina principal del clúster (donde se realizó la instalación):
    scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  4. Conéctate a esta máquina principal y carga el paquete:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Cargar el modelo en AI Center​
Después de descargar e instalar los modelos, sigue los pasos descritos en la página de instalación sin conexión de paquetes ML de la Guía del usuario de AI Center para cargarlos en AI Center. Para este procedimiento se necesitan tanto el paquete ML zip como los archivos de metadatos json .
Extractor de formularios y Clasificador inteligente de palabras clave​
Accede al extractor de formularios y al clasificador inteligente de palabras clave, con la siguiente URL pública:
  • <FQDN>/du_/svc/formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Nota:
Cuando utilices una URL pública, sustituye el marcador de posición <FQDN> por la información del entorno real. Por ejemplo, <FQDN>/du_/svc/formextractor se convierte en https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor cuando se utiliza en un flujo de trabajo.
Cargar un paquete de Document Understanding™ en un registro de docker externo​
Sigue estos pasos para cargar un paquete de Document Understanding en tu registro de docker externo:
  • Extrae la imagen de DU deseada del registro de UiPath® alojado en registration.uipath.com
  • Cambia el nombre del host de imágenes por tu nombre de registro de Docker.
  • Extrae la imagen al registro de docker externo
Extrae las imágenes de Document Understanding deseadas​
Extrae las imágenes del registro de UiPath® ejecutando estos comandos:
docker pull <uipath_registry_server>/<image_name>
El siguiente es un ejemplo de cómo extraer la imagen del paquete UiPathDocumentOCR de un registro llamado registration.uipath.com:
docker pull registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10-10.3-rc02
Renombra el host de imágenes​
Cambia el nombre del host de imágenes mediante la ejecución del comando siguiente:
docker tag <uipath_registry_server>/<image_name> <your_registry_server>/<image_name>
El siguiente es un ejemplo de cómo cambiar el nombre de la imagen del paquete UiPathDocumentOCR de un registro llamado registration.uipath.com a un registro llamado registory.mycompany.com:
docker tag registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10-10.3-rc02 registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.10.0
Extrae la imagen al registro de docker externo​
Extrae la imagen a tu registro de docker externo mediante la ejecución del siguiente comando:
docker push <your_registry_server>/<image_name>
El siguiente es un ejemplo de cómo enviar la imagen del paquete UiPathDocumentOCR a un registro de Docker externo:
docker push registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v24.10.0
Imágenes para cada paquete de Document Understanding​
2024.10.10​
Paquete de Document UnderstandingImagen
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-8.28-rc03
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-8.28-rc03
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-8.28-rc04
du/uipath-ocr-extended:v24.10-8.28-rc04
du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-8.28-rc04
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-8.28-rc03
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-8.28-rc03
2024.10.9​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-6.08-rc03
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-6.08-rc03
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-6.30-rc02
du/uipath-ocr-extended:v24.10-6.30-rc02
du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-6.30-rc02
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-6.08-rc03
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-6.08-rc03
2024.10.8​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-2.24-rc07
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-2.24-rc07
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-3.10-rc03 du/uipath-ocr-extended:v24.10-3.10-rc03 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-3.10-rc03
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-2.24-rc07
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-2.24-rc07
2024.10.7​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-11.18-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-11.18-rc02
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-12.10-rc02 du/uipath-ocr-extended:v24.10-12.10-rc02 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-12.10-rc02
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-11.18-rc02
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-11.18-rc02
2024.10.6​
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-10.31-rc02 du/uipath-ocr-extended:v24.10-10.31-rc02 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-10.31-rc02
2024.10.5​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-8.25-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-8.25-rc02
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-9.11-rc02 du/uipath-ocr-extended:v24.10-9.11-rc02 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-9.11-rc02
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-8.25-rc02
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-8.25-rc02
2024.10.4​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-5.15-rc03
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-5.15-rc03
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-6.05-rc02 du/uipath-ocr-extended:v24.10-6.05-rc02 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-6.05-rc02
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-5.15-rc03
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-5.15-rc03
2024.10.3​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-3.11-rc01
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-3.11-rc01
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-4.20-rc02 du/uipath-ocr-extended:v24.10-4.20-rc02 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-4.20-rc02
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-3.11-rc01
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-3.11-rc01
2024.10.2​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-1.27-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-1.27-rc02
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-2.10-rc01 du/uipath-ocr-extended:v24.10-2.10-rc01 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-2.10-rc01
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-1.27-rc02
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-1.27-rc02
2024.10.1​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-11.21-rc12
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-11.21-rc12
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-12.03-rc04 du/uipath-ocr-extended:v24.10-12.03-rc04 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-12.03-rc04
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-11.21-rc12
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-11.21-rc12
2024.10.0​
UiPath Document OCRaicenter/du-doc-ocr:v24.10-10.03-rc02
UiPathDocumentOCR_CPUaicenter/du-doc-ocr-cpu:v24.10-10.03-rc02
OCR de idiomas ampliadosdu/du-extended-ocr-proxy:v24.10-10.26-rc01 du/uipath-ocr-extended:v24.10-10.26-rc01 du/du-extended-ocr-reporting:v24.10-10.26-rc01
Clasificador de documentosaicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v24.10-10.03-rc02
Out-of-the-box Pre-trained ML Packagesaicenter/du-semistructured:v24.10-10.17-rc02
¿Necesita ayuda? Soporte
