document-understanding
Importar documentos
El cuadro de diálogo Importar datos permite importar fácilmente nuevos documentos para etiquetar o revisar.
Selecciona el botón Importar Icono de importación en la barra de gestión.
El cuadro de diálogo contiene los siguientes controles:
  • Campo de texto Nombre del lote: es obligatorio introducir un nombre para tu exportación, de lo contrario la sección Examinar o soltar archivos se desactiva; un nombre válido puede tener hasta 24 caracteres y no debe contener caracteres especiales.
  • Make this an evaluation set checkbox - if selected, the dataset is used for evaluation purposes.
  • Sección de Examinar o soltar archivos: selecciona Examinar archivos para cargar para navegar por tu directorio o simplemente arrastra y suelta los archivos dentro del marco.
  • Sección Estado: selecciona (cargar el registro de importación anterior) para comprobar el estado de la última importación; cuando cargues datos, en la sección de estado recibirás un resumen de tus archivos y se te pedirá que continúes con la importación seleccionando en SÍ o que abortes la importación seleccionando en CANCELAR.
Tipos de importación​
Hay 4 tipos de importación compatibles en el administrador de documentos:
  • Importación de esquema
  • Importación de documentos sin formato (máximo 2000 páginas y 4000 MiB por importación)
  • Importación de conjuntos de datos de Document Manager (4000 MiB por importación)
  • Importación de conjuntos de datos de la estación de validación (máximo 2000 páginas y 4000 MiB por importación)
Importación de esquema​
Si deseas iniciar una nueva sesión del administrador de documentos con el mismo esquema que en una sesión existente, puedes seguir estos pasos:
  1. Selecciona el botón Exportar en la barra de gestión.
  2. En el cuadro de diálogo Exportar archivos, marca la opción Esquema.
  3. Selecciona el botón Exportar dentro del cuadro de diálogo. Se exporta un archivo .zip.
  4. Selecciona el botón Importar en la barra de gestión.
  5. Carga o arrastra el archivo .zip directamente en la nueva sesión del administrador de documentos (no lo descomprimas). En este paso, también puedes cargar un esquema predefinido.
  6. Selecciona SÍ en la sección Estado para proceder con la importación. El esquema se importa.
La importación de esquemas también puede aplicarse a campos con varios valores.
Importante:
Ten en cuenta que los campos multivaluados solo son compatibles con los modelos con la Versión 2022.10 o superior.
Importación de documentos sin formato​
Los tipos de documentos que se pueden importar para el etiquetado son .pdf, .tiff, .png y .jpg.
Los archivos .zip no son compatibles con la importación de documentos en bruto.
Los ajustes de OCR deben configurarse antes de la importación.
  1. Select the Import button Icono de importación . The Import data dialog box is displayed.
  2. Indica un nombre de lote en el campo Nombre del lote. Esto te permite filtrar y encontrar fácilmente estos documentos usando el desplegable Buscar más adelante.
    • Si deseas usar este lote de documentos para el entrenamiento de un modelo ML, deja sin seleccionar la casilla Hacer de esto un conjunto de evaluación.
    • Si deseas usar este lote de documentos para evaluar un modelo ML (por ejemplo, para medir su rendimiento), selecciona la casilla Hacer de esto un conjunto de evaluación. Esto garantiza que los datos sean ignorados por los procesos de entrenamiento.
  3. Carga o arrastra un archivo o conjunto de archivos en la sección Examinar o soltar archivos.
  4. Selecciona SÍ. El archivo o conjunto de archivos se importan.
Importación de conjuntos de datos del administrador de documentos​
Para importar un conjunto de datos que fue etiquetado previamente en otra sesión del administrador de documentos, es necesario obtener el archivo .zip que fue exportado originalmente, e importarlo directamente en la nueva instancia del administrador de documentos.
Si tu nueva instancia del administrador de documentos está completamente vacía (sin datos ni campos definidos), se importan tanto los documentos con etiquetas como el esquema.
Si tu nueva instancia del administrador de documentos ya tiene campos definidos, el nuevo conjunto de datos importado debe tener los mismos campos, o un subconjunto de esos campos. En caso contrario, se rechaza la importación.
En caso de que exportes una base de datos desde un entorno de Automation Cloud™ y luego la importes a una implementación local, debes seguir estos pasos:
  1. Descomprime el archivo del conjunto de datos.
  2. Edita el archivo scheman.json del archivo.
  3. Elimina todas las propiedades display_name del archivo json y guárdalo.
  4. Vuelve a comprimir el conjunto de datos e impórtalo a la sesión de las instalaciones.
Dividir grandes conjuntos de datos​
Para importar conjuntos de datos del Document Manager de más de 1 GB o que tengan más de 1500 archivos, te recomendamos que utilices este script que divide los archivos .zip en varios archivos .zip de menos de 1 GB y que tengan menos de 1500 archivos.
Importación del conjunto de datos de la estación de validación​
A medida que tu flujo de trabajo RPA procesa los documentos usando un modelo ML existente, algunos documentos pueden requerir de validación humana mediante la actividad Estación de validación (disponible en los robots attended o en el navegador que usa el Action Center de Orchestrator).
Los datos validados generados en la estación de validación pueden exportarse utilizando la actividad Entrenador de extractores de aprendizaje automático y pueden utilizarse para entrenar modelos ML.
Nota:
Para la importación de conjuntos de datos de la estación de validación, es obligatorio tener un esquema definido.
  1. Configura el entrenador de extractor con aprendizaje automático para que los datos salgan en una carpeta con ruta <Trainer/Output/Folder> (usa cualquier ruta de carpeta vacía).
  2. Ejecuta un flujo de trabajo de RPA que incluya la estación de validación y el entrenador de extractor con aprendizaje automático.
  3. El entrenador de extractor con aprendizaje automático crea tres subcarpetas: documentos, metadatos y predicciones dentro de la carpeta de salida.
  4. Comprime <Trainer/Output/Folder> para obtener un archivo .zip, por ejemplo TrainerOutputFolder.zip.
  5. Importa el archivo .zip en el administrador de documentos, que detecta que la importación contiene datos producidos por el entrenador de extractor con aprendizaje automático e importa los datos en consecuencia.
Si faltan campos requeridos por el conjunto de datos, se muestra un mensaje de error en el cuadro de diálogo de importación.
¿Necesita ayuda? Soporte
