2022.4
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
Notas de la versión de Automation Suite
Última actualización 17 de mar. de 2025
2022.4.7
Fecha de lanzamiento: 13 de junio de 2023
Mejora de la migración de independiente a Automation Suite
Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2023
Si está considerando migrar de un producto independiente de UiPath® a Automation Suite, tenemos buenas noticias para usted, ya que hemos mejorado el proceso. No solo es más sencillo, sino que ahora cubre más escenarios.
Si bien la migración de tenant único sigue siendo la misma que antes, la operación de migración completa ahora se basa en una herramienta de migración mejorada y admite los siguientes escenarios:
  • Migre un producto independiente a una nueva instalación de Automation Suite . Esto significa que aún no tienes ningún producto instalado a través de Automation Suite y has migrado tus productos independientes a una nueva instancia de Automation Suite.
  • Migre un producto independiente a una instalación de Automation Suite preexistente. Esto significa que anteriormente instaló productos a través de Automation Suite y ahora desea migrar más productos independientes.
Para obtener documentación detallada, consulta Migración completa.
Ceph en dispositivos sin formato
Errata: 21 de junio de 2023
Hemos trasladado el almacén de objetos fuera del bloque de almacenamiento y lo hemos añadido directamente al disco de nodos. Hemos decidido implementar este cambio para poder reducir el factor de replicación para el almacenamiento de 18 a 3 veces. Si bien anteriormente se necesitaban 18 GiB de disco de datos para almacenar 1 GiB de datos, ahora solo se necesitan 3 GiB de discos. Para obtener más información al respecto, consulta los requisitos de hardware y software y Evaluar tus necesidades de almacenamiento.
Otra ventaja notable de este enfoque es que puedes escalar tu almacenamiento simplemente añadiendo nuevos discos sin aumentar el número de nodos del servidor ni cambiar ninguna otra configuración.
Corrección de errores
  • Cuando falla el Gestor de credenciales debido a que se ha cambiado la propiedad del depósito de un usuario a otro, intentamos cambiar la propiedad. Anteriormente, intentamos crear un depósito con el mismo nombre, lo que provocaba problemas de actualización.
Problemas conocidos
  • Fe de erratas: añadida el 17 de octubre de 2024: en un entorno de proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Fe de erratas: añadida el 25 de junio de 2024: ocasionalmente, algunas llamadas a la API desde Studio o Robot pueden fallar con un código de error 413 o un mensaje de error RequestEntityTooLarge. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: en las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallan en la etapa de tejido debido a un problema de migración rook-ceph. Para evitar el problema, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: la actualización de nodo único falla en la etapa de tejido.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, los pods de Prometheus pueden no iniciarse debido a un error de falta de memoria (OOM). Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: las configuraciones de alerta (receptores de correo electrónico y webhook) se pierden al reiniciar la máquina o al volver a sincronizar el secreto alertmanager-config . Para obtener más información, consulta
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de errata: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento.
  • Fe de erratas: añadida el 28 de febrero de 2024: los procedimientos almacenados no admiten diferencias de interposición entre el servidor SQL y la base de datos SQL. Para evitar cualquier problema potencial, debes asegurarte de que la configuración de la interposición tanto del servidor SQL como de la base de datos SQL sean idénticas.
  • Fe de erratas: añadida el de enero de 2024: el script de limpieza de la copia recupera de forma incorrecta el almacenamiento en los nodos. Para obtener más detalles, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento.
  • Fe de erratas: añadida el 6 de noviembre
    En las versiones 2023.4.0 a 2023.4.2, si tienes un entorno integrado de Active Directory (AD), verás fallos esporádicos del producto que provocan el reinicio del grupo de aplicaciones IIS. Esta incidencia se ha corregido en la versión 2023.4.3, pero sigue afectando a las versiones anteriormente mencionadas. Por ello, si utilizas AD, te recomendamos encarecidamente que instales o actualices directamente a la versión 2023.4.3. De lo contrario, encontrarás problemas de funcionalidad.
  • Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center ™ habilitado, debes asegurarte de que el token de servicio y las credenciales del clúster apuntan al clúster restaurado. Para obtener más información, consulta la sección específica de AI Center en las páginas de Resolución de problemas.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2022.4.7Action Center 2022.4.7
Task Mining 2022.4.6AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.7Apps 2022.4.4
 Document Understanding 2022.4.7Orchestrator 2022.4.8
  Test Manager 2022.4.6
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
v1.21.4+rke2r2
ArgoCD
v2.2.5
rook-ceph
v1.8.9
cert-manager
1.2.0
Rancher
2.6.0
rancher-istio
100.0.0-up1.10.4
longhorn
1.3.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
v0.0.89
csi-driver-smb
V1.8.0
rabbitmq-operator
1.5.0
redis-operator
6.2.8-11
redis-cluster
6.2.8-53
MongoDB
4.4.4-ent
docker_registry
2.7.1
self_heal_operator
0.0.1
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
© 2005-2026 UiPath. Todos los derechos reservados.
