2022.4
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
Notas de la versión de Automation Suite
Última actualización 17 de mar. de 2025
2022.4.9
Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2023
Herramienta de migración ahora disponible
Ahora puede migrar de un producto UiPath® independiente a Automation Suite 2022.4.9, ya que hemos lanzado una nueva versión de la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Para obtener más detalles, consulta Migración completa.
Fecha de lanzamiento: 19 de octubre de 2023
Compatibilidad con SELinux
Todas las versiones de Automation Suite admiten SELinux listo para usar, con las políticas predeterminadas habilitadas.
Corrección de errores
  • Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la copia recuperaría de forma incorrecta el almacenamiento en los nodos. Para obtener más detalles, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento.
  • Se produciría un error al intentar volver a ejecutar el instalador de Automation Suite 90 días después de la primera ejecución. El instalador generaba certificados autofirmados con una validez de 90 días, y volver a ejecutarlo provocaba la revalidación de los certificados ya caducados.
Problemas conocidos
  • Fe de erratas: añadida el 11 de octubre de 2024: en un entorno proxy, si el servidor proxy utiliza el mismo puerto que el puerto TCP de cualquier otro servicio en la malla de servicios de Istio, como el puerto 8080, los pods no pueden comunicarse con el FQDN. La incidencia provoca el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Fe de erratas: añadida el 20 de mayo de 2024: en las implementaciones de nodo único con almacenamiento en clúster, las actualizaciones de la versión 2022.4.1 o anterior fallan en la etapa de tejido debido a un problema de migración rook-ceph. Para evitar el problema, sigue las instrucciones de este artículo de solución de problemas: la actualización de nodo único falla en la etapa de tejido.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, los pods de Prometheus pueden no iniciarse debido a un error de falta de memoria (OOM). Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de errata: añadida el 19 de abril de 2024: se muestran alertas de CephMgrIsAusent de falsos positivos aunque no haya problemas de almacenamiento.
Detalles del paquete
Versiones de productos
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
AI Center 2022.4.9Action Center 2022.4.8
Task Mining 2022.4.8AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.9Apps 2022.4.5
 Document Understanding 2022.4.9Orchestrator 2022.4.10
  Test Manager 2022.4.8
Versiones de componentes internos de terceros
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
Componente
Versión
RKE2
v1.21.4+rke2r2
ArgoCD
v2.2.5
rook-ceph
v1.8.9
cert-manager
1.2.0
Rancher
2.6.0
rancher-istio
100.0.0-up1.10.4
longhorn
1.3.3
longhorn-crd
1.1.100
reloader
v0.0.89
csi-driver-smb
V1.8.0
rabbitmq-operator
1.5.0
redis-operator
6.2.8-11
redis-cluster
6.2.8-53
MongoDB
4.4.4-ent
docker_registry
2.7.1
self_heal_operator
0.0.1
¿Necesita ayuda? Soporte
