2022.4
Notas de la versión de Automation Suite
  • Notas relacionadas
    • 2022.4.0
    • 2022.4.1
    • 2022.4.2
    • 2022.4.3
    • 2022.4.4
    • 2022.4.5
    • 2022.4.6
    • 2022.4.7
    • 2022.4.8
    • 2022.4.9
    • 2022.4.10
    • 2022.4.11
    • 2022.4.12
    • 2022.4.13
    • 2022.4.14
    • 2022.4.15
2022.4.8
Fe de erratas: añadido el 16 de enero de 2024
The SAML SSO Configuration page displayed an incorrect Assertion Customer Service URL. As a workaround, you had to manually configure the Assertion Customer Service URL in the IDP without the partition ID. The Assertion Customer Service URL is now correctly displayed, and the manual workaround is no longer necessary. Upon upgrading to 2022.4.8 or subsequent 2022.4 patches, you will need to change the Assertion Customer Service URL to include the partition ID (can be found in the SAML configuration page).
Fecha de lanzamiento: 1 de septiembre de 2023
We have released a new version of the UiPath.OrganizationMigrationApp tool so that you can easily migrate from a standalone UiPath® product to Automation Suite. For details, see Migration prerequisites.
Fecha de publicación: 11 de agosto de 2023
Nueva versión de RHEL compatible​
Ahora puedes instalar Automation Suite en máquinas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.
Importante:
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Nuevas alertas para los objetos de copia de seguridad e instantáneas de Longhorn​
Hemos introducido nuevas alertas para que puedas supervisar el número de objetos de copia de seguridad e instantáneas que Longhorn crea en el sistema. Las siguientes alertas se desencadenan cuando el número mencionado es demasiado alto:
  • LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
  • LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
  • LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
  • LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
For details on the alerts and the script you can run to fix the issue that triggered them, see Alert runbook.
Herramienta de paquete de soporte mejorado​
Hemos realizado varias mejoras en la herramienta Paquete de soporte para que puedas recopilar fácilmente los registros al solucionar problemas de Automation Suite:
  • El número predeterminado de días para los paquetes RKE y UiPath® se ha reducido a 2;
  • La generación de paquete RKE ahora está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitarlo, ejecuta el comando support-bundle.sh -r;
  • Los comandos de larga duración del paquete RKE ahora están deshabilitados. Para habilitarlos, ejecuta el comando scripts/rke2-support-bundle.sh -a;
  • Ahora es posible deshabilitar la generación de paquetes de Redis ejecutando el comando support-bundle.sh -s.
Security enhancements​
Seguimos proporcionando actualizaciones de seguridad y parches para abordar las vulnerabilidades y exposición comunes (CVE).
Corrección de errores​
  • Al habilitar una copia de seguridad, ahora validamos la conectividad del servidor NFS con todos los nodos. Anteriormente, solo comprobábamos el nodo desde el que se habilitó la copia de seguridad.
  • El script de limpieza de la réplica de Longhorn eliminaba erróneamente las réplicas debido a que el binario jq no estaba disponible. Hemos solucionado la incidencia asegurándonos de que jq está disponible.
  • El operador de descubrimiento de configuración se colgaba si había un fallo en la copia de secretos o mapas de configuración. Ahora continúa sus operaciones cuando se producen fallos.
  • Hemos actualizado la versión de Stakater para que pueda realizar un reinicio continuo de las aplicaciones al crearse nuevos secretos.
  • Anteriormente, cuando se eliminaba uipath-service-rook-ceph-secret o se actualizaban sus campos, la recuperación no era posible. Ahora, volver a ejecutar el trabajo del gestor de credenciales recrea el secreto y revierte los campos a sus valores originales.
  • El certificado de Rancher Webhook caducaba ocasionalmente y causaba una interrupción del servicio. Esta incidencia ya no se produce, ya que hemos introducido un mecanismo de renovación automática para el certificado de Rancher Webhook.
  • Hemos actualizado cluster_config.json para no permitir más FQDN en mayúsculas, ya que provocaban incidencias después de la instalación. Ahora es obligatorio que los valores de FQDN estén en minúsculas.
Problemas conocidos​
  • Fe de erratas de enero de 2024: el script de limpieza de la réplica recuperaba incorrectamente el almacenamiento en los nodos. Para obtener más información, consulta el artículo Solución de problemas del parche de recuperación de almacenamiento .
  • Erratum - added October 11, 2024: In a proxy environment, if the proxy server uses the same port as the TCP port of any other service in the Istio service mesh, such as port 8080, pods cannot communicate with the FQDN. The issue causes the following error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
    Para solucionar el problema, consulta la sección Solución de problemas.
  • Fe de erratas: añadida el 29 de agosto de 2024: hemos identificado ciertas vulnerabilidades asociadas con el uso de cifrados débiles en TLS 1.2. Para obtener más información sobre cómo mitigar el problema, consulta Cómo abordar los cifrados débiles en TLS 1.2.
  • Erratum - added May 20, 2024: On single-node deployments with in-cluster storage, upgrades from version 2022.4.1 or older fail at the fabric stage due to a rook-ceph migration issue. To prevent the issue, follow the instructions in this troubleshooting article: Single-node upgrade fails at the fabric stage.
  • Erratum - added April 19, 2024: In certain situations, Prometheus pods can fail to start due to an out-of-memory (OOM) error. To fix the issue, see the Troubleshooting section.
  • Fe de erratas: añadida el 19 de abril de 2024: en ciertas situaciones, faltan métricas y alertas de Ceph en los paneles de supervisión. Para solucionar el problema, consulta la sección Resolución de problemas .
  • Erratum - added April 19, 2024: False positive CephMgrIsAbsent alerts are displayed even though there are no storage issues.
Detalles del paquete​
Versiones de productos​
Para descubrir qué ha cambiado en cada producto de Automation Suite, visita los siguientes enlaces.
Si el producto está en gris, esta nueva versión de Automation Suite no incorpora ningún cambio en él.
DiscoverCrearAdministrarIncluir
Automation Hub 2022.4.7Automation Ops 2022.4.8AI Center 2022.4.8Action Center 2022.4.7
Task Mining 2022.4.7AI Computer Vision 2022.4.0Insights 2022.4.8Apps 2022.4.4
Document Understanding 2022.4.7Orchestrator 2022.4.9
Test Manager 2022.4.7
Data Service 2022.4.8
Versiones de componentes internos de terceros​
Esta versión de Automation Suite incluye los siguientes componentes internos:
ComponenteVersión
RKE2v1.21.4+rke2r2
ArgoCDv2.2.5
rook-cephv1.8.9
cert-manager1.2.0
Rancher2.6.0
rancher-istio100.0.0-up1.10.4
longhorn1.3.3
longhorn-crd1.1.100
reloaderv0.0.89
csi-driver-smbV1.8.0
rabbitmq-operator1.5.0
redis-operator6.2.8-11
redis-cluster6.2.8-53
MongoDB4.4.4-ent
docker_registry2.7.1
self_heal_operator0.0.1
¿Necesita ayuda? Soporte
